Sťahovací mechanizmus okien
Re: Sťahovací mechanizmus okien
Ahoj,je to vše zašroubované na 10-ku klíč.Jestli lanko nemáš roztřepené-i to se dá opět pěkně namotat zpět
Nazdarek, tiez by ma zaujimalo ako bez poskodenia odmontovat ten plechovy kryt???? Pokazilo sa mi stahovanie na pravej zadnej strane. Samozrejme, ze som odsrouboval tie srouby co drzia ten plech o konstrukciu dveri, ale drzia ma tam nejake nity v hornej casti a mechanizmus otvarania dveri, ktoru neprepcham cez ten maly otvor, da sa to nejako rozobrat???? ...a to som pred tyzdnom menil cele riadenie, brzdy, oleje, filtre, nove gumy... inak ruplo mi to v Zadare v meste, pocas totalnej premavky...bol som nadseny, chcel som hryzt asfalt od nervou lebo mi neslo vytiahnut hore ani silou, ked sa mi to nahodou podarilo, tak jasne, ze mi yeblo naspat. Este,ze som mal po ruke maleho plienky, ktore som narval medzi tapacir a sklo
ja som to meni tak ze sme to odmontovali len odspodu aby sme si usetrili cele to demontovanie vsetkych casti.stare vybrali nove nasadili, trocha sa s tym pohrali a bolo.iba to nacvaknutie bolo umorne, nechcelo to tam zapadnut, ale podarilo sa nakoniec.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Hlavne nic nevrtej, ten plech se da sundat, jen to chce trochu si s tim pohrat. Opravovat plast nema smysl, lame se jak cokolada, vyymen cely machanismus, cena je proti oprave v alfa servisu velice slusna.
Nekde jsem cetl, ze Polaci prodavaji nahradu z hliniku. Je tak?
Tak už mě to potkalo taky
. Pravá rachotí ale drží, levá v Itálii zničehonic odešla - okno dole a 700 km domů ... :-)
No spravila to izolepa za 4 € ... :-)
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
Zdravim vsetkych . Uz par dni na mna svieti kontrolka napisem po nemecky ako v aute Fensterhebersicherung Links hinten nicht verfügbar" niesom si isty ci to neni ta ochrana proti pricviknutiu prstou. Moja otazka je ci tam staci precistit kontakt a ak ano kde ho hladat. Inac sa my to uz par krat stalo v lete ale hned to zmizlo, tak som neriesil . Dik za rady
AR 159Sw, Q~tronic
- Diamond
Tak se také hlásím do klubu. U mě pravá zadní. No nic, jdu to rozebrat a uvidím, co tam najdu.
Jinak jsem našel toto http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... -romeo-159
Doufám, že správně
Doufám, že správně
EX: Škoda 110R(1980)
- pedro m
asi jo ale ty drzaky teda vypadaji strasne chatrne
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Diamond
Taky se mi to nezdá, když jsem teď viděl ten kus plastu, který drží okno
Ale ať hledám, jak hledám, všude nalézám jenom tuhle
Okno jsem profesionálně odborně zaaretoval - latí, co jsem našel v kůlně zkrácenou na patřičnou délku- no a objednal novou stahovačku
- pedro m
Diamond:
ja vytahnu to stare co tam mam, jezdi vsecko normalne jen nechce tahat okno smerem dolu.
Plast polecim plechem, vratama a epoxidem a vratim to tam.
Dokud je lanko cajk, menit netreba.
Jinak tento tip je odsud:
https://www.youtube.com/watch?v=NwY0Pl60T-0
Subaru WRX STi 2019
- Diamond
Tak stahovačka dnes dorazila, okno opět funguje
- mcernoch
Tak se hlásím do klubu.
Dnes lupanec a po rozdělání byly lanka zamotaný do toho plastu, takže výměna celé stahovačky jak vyšitá.
Co vzít kdo bral odkud:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=15&path[]=244&path[]=2284&path[]=12290&product=860
http://www.autodily-hk.cz/alfa-romeo/15 ... 89388.html
Jo a ještě otázečku.
Když se to montuje, tak musí být okno nahoře, nebo dole?
Díky všem za info.
Díky všem za info.
- pedro m
mcernoch:
cau pane, ja to delal tak ze uplne vytazene okno jsem zajistil proti spadnuti izolepou, radeji na vice mistech,
pak shod tapec, sundej radeji i reprak a odpoj vsecky kabely, povol po obvodu vsechny srouby vyjma treba jednoho nahore, at ti to nepada do klina, na kraji plechu jsou 2 nyty, drzi takovy plastovy bazmek k zamku, ja osobne jsem nyty cvaknul klestema.
Pote sundej ten hlinikovy sustplech cely dole, samoze je aby okno drzelo prilepene nahore, stahovacka jako takova aby byla ideal v dolni poloze.
Z hlinikoveho plechu odsroubujes celou lanovku, je na dvou matkach.das tam novou a pojedes opacne, samoze nez vsecko das dokopi, zkontroluj si aby ti okno sedlo do stahovaky a nacvaklo se dirou na protikus v patce na te stahovacce, u me jsem to udelal tak ze jsem okhno nechal uplne nahore (stale prilepene) a stahovaku jsem nacvakl tim ze jsem ji tlacitem poslal nahoru.
Zni to slozite ale jakmile to kuchnes, bude lip.
http://rushlife.rajce.idnes.cz/stahovacka/
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Pedro díky za info, ale už jsem to rozdělal, protože mě zůstalo okno zaseklý dole a nešlo vytáhnout.
Stahování jsem vyndal a zapřel tyčkou abych mohl jezdit a vše znovu složil.
Šlo mě jen o to v jaký poloze to našroubovat.
Měl jsem z toho větší strach, ale když jsem to kuchnul, tak za 30 minut musí být hotovo.
Mimochodem, který to ovládání by jsi si vybral?
Jináč ještě jednou moc děkuji za vyčerpávající odpověď.
- Diamond
- mcernoch
Diamond díky za tip a parádní cenu.
- pedro m
kluci ja myslim ze je jedno co clovek koupi, ono to stejnak casem zase uleti
Subaru WRX STi 2019
- Diamond
Jinak já ty malé nýtky neodstraňoval, nechal jsem to na nich viset a také v pohodě všechno vymontoval a namontoval
- mcernoch
Je na to 2 roky záruka a za tu cenu není o čem přemýšlet.
Aj mna caka vymena na lavych zadnych dverach a idem kupovat rovnaku stahovacku ako Diamond. Oplati sa nejakym sposobom spevnovat plastove casti?
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
Mám to samé skoro dva roky a zatím v pohodě.
Môžete mi niekto poradiť ako sa dá a či vôbec sa dá spraviť otváranie zadných okien tak aby sa celé schovali tak ako v predu???
- pedro m
Feromiro:
nelze, to neni chyba ale vlastnost
Subaru WRX STi 2019
Pedro m
Ďakujem
Ďakujem
