Alfa Romeo 155
- summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale co obnáší překopat 155 na wide body? Přední blatníky jsou mi jasný, nárazník je taky o trochu širší, zadní blatníky a pak nevím, jestli zadní nárazní a zadní dveře? Děkuji převelice za nějaké info..
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Re: Alfa Romeo 155
zadek taky blatníky, dveře a nárazník ,ale hlavně a proč se wide body vůbec dělalo, jsou širší nápravy ...
Re: Alfa Romeo 155
V čem jsou ty nápravy širší.
Alfa Romeo 155 2.0 T Q4
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4 - Zender edition
Toyota Supra 3.0i turbo
Re: Alfa Romeo 155
v šířce předek má delší ramena, jsou shodný myslim s GTV, a zadek je taky jinej a nebo na zadek podložky, ale to by musely bejt kur*a podložky
Re: Alfa Romeo 155
Podle manuálu jsou všechny stejný.
- hadXR
Re: Alfa Romeo 155
Pokud vím tak zadek je stejnej, širší je jen přední náprava, proto to při určitejch úhlech pohledu vypadá ja Citroen DS.
Asi po dokončení návhrhu přední nápravy byla siesta a odpoledne už na tu zadní zapoměly nebo nevím
Re: Alfa Romeo 155
summer1999:
Jak bylo psáno výše - oba nárazníky, všechny 4 blatníky, zadní pár dveří a vnitřní zadní podběhy (zůstala by ti tam díra). Na přední nápravě jsou delší ramena (shodné např. s Mareou nebo Deltou HF), axiály jsou delší. Těleso řízení je myslím fyzicky stejné, jen wide by mělo být trochu ostřejší. Nápravnice a těhlice jsou stejné, na své mám z Dedry. Zadní nápravu použij ze 146 nebo Marey, je širší i než wide 155. Zadní blatníky jsou lepené a šroubované, jdou sundat docela dobře.
Někde je tu vlákno tuším z předloňska o jedné takové přestavbě 155 V6.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Alfa Romeo 155
já mám vzadu podložky
Re: Alfa Romeo 155
Z čeho jste vyčetli rozdílnou šířku ramen ?
Re: Alfa Romeo 155
Třeba z metru ? Nebo z katalogu? Nebo jsme někdy omylem nahodili krátká ramena a pak se nestačili divit? Nebo všechno dohromady? Ne, vážně - opravdu jsou rozdílná, co se mi deset let motají po baráku auta s tímto podvozkem (W155, 146, Dedra), tak už to mám ověřeno . Zadní náprava úzká vs. široká 155 mi přijde stejná. I když jsem kdesi četl cosi o rozdílu 15 mm .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Alfa Romeo 155
Docela by mě zajímalo jak to opravdu je. Podle všech katalogů i podle e-peru mají stejné číslo. Měl jsem dost 155, ale tohle jsem nikdy neřešil.
Re: Alfa Romeo 155
Vždyť by stačilo je změřit, třeba triangl čep - přední - zadní silentblok. Dedra (kratší verze ramen) mi přijede kdoví kdy, wide mám před barákem. Je to stejný rozdíl (i záměnnost) jako Fiaty Brava vs. Marea.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Alfa Romeo 155
stačí kouknout do katalogu, uzká a wide verze maj jiný čísla dílů (přední ramena)
Re: Alfa Romeo 155
V kterých katalogu?
Re: Alfa Romeo 155
Obyc 155,ma stejna ramena jako Tipo,Bravo,Tempra, Delta 2 uzka...
siroka ramena co si pamatuju ma Delta Hpe(byl tusim i siroky 5ti dver.),Marea, Coupe, Wide 155, 145/146(tam si nejsem jisty) a jeste se beztak neco najde
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Re: Alfa Romeo 155
Tipo má kratší ramena než obyč 155. Jde mi o to, abych zjistil co mám za ramena na 155
- Tonio
Re: Alfa Romeo 155
Vespodu rameno 155 úzká verze, nahoře Bravo (rameno 155 je evidentně delší ...)
free upload image
adult photo sharing
image ru
free upload image
adult photo sharing
image ru
Re: Alfa Romeo 155
Taky by mě to zajímalo, jak je to s těma ramenama. Nikde jsem nenašel rozdílné kody ramen (autokelly, automedik).
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Re: Alfa Romeo 155
tak to se omlouvam za mystifikaci
a jiné...
a jiné...
- Tonio
Re: Alfa Romeo 155
Z hlavy to nedáš, pokud nemáš porovnání jako já ... vyčíst se to nedá, fakt - víš s jakou obavou jsem kupoval nový ramena já?
Re: Alfa Romeo 155
no je to prdel,ja taky schanel jak blb na Deltu Hpe,taky ma siroke,ackoliv normal ma uzke apod takze jsem si doted myslel,ze to je tak jak jsem psal , v tom pripade nechapu co ma wide
a jiné...
a jiné...
Re: Alfa Romeo 155
Pánové ahoj, o 155 jsem se nikdy moc nezajímal, protože mě vždycky tak nějak míjela. Mám teď ale jistou nabídku a než začnu cokoli řešit, rád bych jednu zásadní informaci, kterou asi z majitele nedostanu. V jakém roce začaly ve 155 16V TS? A rok 95 je široká, či úzká?
Předem díky
Předem díky
- Tonio
Re: Alfa Romeo 155
Rok 1995 končila úzká a začínala široká - může to být ta i ta. 16V by podle mne měly být už 2.0TS z roku 1993, ale tím si úplně jistej nejsem...
Re: Alfa Romeo 155
Tak to mi moc nepomohlo:) A 8V TS (konkrétně 2.0) se dělaly do kdy?
Musím z majitele dostat VIN... Problém totiž je, že auto je v Německu, moc tam nejezdí a fotky nemá...
- Tonio
Re: Alfa Romeo 155
Do 95. Od 95 do 97 už bylo 2.0 16V.
