Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Tak to jste me moc nepotěšili:(
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
někdo ti ukradl zpátečku?
potiahnut kolecko a miesto jednotky?
inak pobavilo
inak pobavilo
- Lekarnicka
Dával někdo na Alfinu jinou anténu než je od výroby?
Hledám něco, co bude vypadat "pěkně" a bude mít i dobrej signal. Sice rádio neposloucham ale člověk nikdy neví kdy se to bude hodit.
Hlavně když občas jedu do myčky tak mě neabí kůli mé lenosti sundavat antenu
Našel jsem tuto antenu
Potom bych uvítal do zavaz.prostoru síťky aby mi nelítal klíč nakola ze strany na stranu a mělo to nějakou štábní kulturu ale 2000 za nový z imofi fakt nedam
Myslíte, že se tam sedne tahle
Kdyby fungovaly obrázky, tak jsem tu dával kompletní síťový program pro Fabii origo vyšel asi na 300kc
- Lekarnicka
Předpokládám, že už obrázky a typ sítěk nemáš co ?
Koukni na web škodovky, mají to asi v origo příslušenství a byl za pár korun a kvalita super, proti těm z různých eshopů
ALU KOLA 18"......
Zdarec chlapy nevite nahodou jestly nacpu na alfinu 147 18" kola
mam 17" a v 18" jsou hezci....
no s adekvátním ET nacpeš, ale není to legální...
No ale jake et nevis??? mam je psane v technicaku i 17 i 18....
co máš za motor? v tom případě tam máš i ET...
no mam 1,9 jtd original kola jsou 40,5 ale ted tam mam 17" a mam et 32 a je to presne zarovno s blatnikama. V zadu jak vzadu ale ve predu je kolem tlimice ten hlinikovy blbinec. Uz tak tam mam jen 1 centak misto.....
jestli je tam máš zapsané, tak máš i jejich rozměr..
Hezký den,
nezná někdo typ či označení čidla otáček klikové hřídele a taky čidlo teploty motoru... Je to pro Alfu Romeo 147 1.6.
Diagnostika to hlásí jako problém a celkově auto kolikrát nestartuje, obvzlášť když je zahřáte. Potřebuji obě objednat a vyměnit.
Děkuji moc za odpovědi.
Vážení milovníci AR, Zdravim všechny, a moc prosim o radu! Jela jsem z nákupu a otevřela si okno, zhruba po 500m přestal fungovat tachometr, otáčkoměr a ukazatel stavu nádrže. Domů jsem dojela ale nejde zavřít to okno
A pojistky jsou v pořádku. Předem moc děkuji.
Zdravím chlapi
Mám menší problém. Začaly mi kolísat otáčky při volnobehu. Není to nic velkého pohybuje se to mezi 850 - 750. Je divné ze to děla jenom někdy. Jednou když je to studeny jindy zase když je to teplý. Jsou dny kdy to neudělá. Půjdu s tím na diagnostiku. Jenom se chci zeptat zda to někdo neřešil. Mám strach aby se zatím neskryvalo něco horšího.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Taky mi to dela..... Mam takovy pocit ze to je baterkou mam ji slabou 62 a patri tam origo pry 74....
Nevím, na svojí 2,4 JTDm jsem měl origo taky 62, tady asi chyba nebude....
Baterkou to nebude. Mám skoro novou Vartu. Byl jsem na diagnostice a nic to nevyhodilo. Mechanik říkal ze by to neřešil. Me to ale přivádí k šílenství.
Kup si odmašťovák, nebo čistič brzd a stříkej na plasty od sání a celkově po motoru a pokud se ti začnou zvedat otáčky, tak máš někde dírku. Nic nezaručuju, ale za pokus skoro nic nedášSpek1978 píše:Baterkou to nebude. Mám skoro novou Vartu. Byl jsem na diagnostice a nic to nevyhodilo. Mechanik říkal ze by to neřešil. Me to ale přivádí k šílenství.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Dá se u 1.6TS dosáhnout spotřeby 8 a míň? Kdybych točil max 2500 tis.
Podtacenim ti to zaklepe na klice
BavičErik T píše:Dá se u 1.6TS dosáhnout spotřeby 8 a míň? Kdybych točil max 2500 tis.
Při klidné jízdě s 1.8 se dá město za 7.5 (Ostrava) dálka do 130 kolem 7 až pod sedm...
jo da ... :-)Erik T píše:Dá se u 1.6TS dosáhnout spotřeby 8 a míň? Kdybych točil max 2500 tis.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
