Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF_OFF-Morava-Veselí nad Moravou-akce---10.5
Tak dneska motorek klapek vyzkoušen a ok , ale jak se tam něco pohlo (drátek nebo tak) to jede chvíli v nouzáku a pak chvíli tak jak má , tahá od 1300ot. , check engine svítí furt ale posun k lepšímu tam je. Zkusím odpojit baterku na noc jak říkal zdenek a uvidíme
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
Otas : to je rozdíl co
sakra to zase bude závada, je možné, že někde bude přerušený kabílek a tím funguje špatně, zkusil bych ještě přihnout kontakty na té zásuvce u klapek
Rozumím tomu správně, že klapky máš odpojené-zaaretované, plastové černé táhlo od motorku úplně vyndané a přesto auto padá do nouzáku s chybou regulačního ventilu průtoku (swirl klapky) ?
Pokud ano, tak musí být špatný samotný motorek (nějaká vnitřní závada prostě už má dost, někdy naskočí někdy ne), nebo je to v kabeláži či konektoru jak psal Cendler, jinak to už fakt nemá v čem být. Blbé je, že tam je špatný přístup, ale asi bych zkusil omrknout nejdřív stav kabelu k motorku, prostříkl sprejem na kontakty konektor a pokud nepomůže, tak sehnal někde z vrakáče jiný motorek, který by teoreticky ani nemusel jít na původní místo, jen je potřeba napojit jej na konektor, aby si ŘJ myslela, že pohybuje s klapkami.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Envel : ano, rozumíš tomu přesně.
Máš pravdu, přesně tohle jsem taky říkal, protože na místě bez běžícího motoru jsem s klapkama respektivě se samotný motůrkem hýbal přes diagnostiku úplně normálně a říkal jsem to samé, sehnal bych někde jiný na zkoušku zapojil bych ho, někam bych ho přikšíroval a vůbec bych ho dál neřešil
- Kocour666
Tak po tydnu bez egru kocovky vyfuku ciste.Jako z DPFkem
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Konečně ....včera u Matese jsem koupil motorek klapek , dneska výměna a na diagnostice bez chyby cca 10minut na vlnoběh i ve vyšších otáčkách , tak doufám že to bude cajk
motor si pěkně vrní. super
- mcernoch
Kolik stál?
Motorek mě Mates nechal za 700,- jinak nový stojí okolo 6700,- což je na pokusy celkem dost...
Otas : super, konečně využíváš výkonu a krásy 2,4JTDm
Díky tobě zdenku. Dík
zdar Cendlere bohužel jsem prošvihl DPF -OFF ve veselí:-( kdy bude další akce?, uz nechci jezdit se špuntem:-) je mi jasný že nás musí být víc at se ti zaplatí aspon cesta,tím bych chtěl vyburcovat další zájemce at je to co nejdřív!díky
j.halkys : vždycky se dá domluvit a už se asi i něco domlouvá, napíšu si tě do seznamu a pošlu ti infirmace, až se něco domluví
OK, mám tě zapsaného, další zajemci se prosím hlaste přes SZ, aby se mohl domluvit zase přesný termín
- Alah
No...já jsem taky zájemce, ale o rozvody......od tebe už mám filtr venku z 2011...no...a neudělal bys i rozvody??? :-) v rámci DPF Off:-)
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
- Petan147
ahoj,
ta akce by zase byla ve Veseli?
Sice IMHO pochybuji, že by se Zdendovi chtělo jezdit přes republiku kvůli rozvodům, ale pokud náhodou ano, taky se hlásím.
Infiniti FX37
Pánové, ale rozvody se přece dělají ve Veselí i bez Čendlera, to spolu s Petrem umíme jak na 1.9 tak na 2.4, pokud teda nechcete měnit na 2,4 i řemen na altíku, to je práce na h.o.v.n.o.
Originál přípravky na nastavení rozvodů máme, materiál si dovezete, budete u celé výměny asistovat a při sestavování si můžete momenťákem zkontrolovat každý šroub.
A jen opakuju pro ty co mají 1.9, tak NEKUPUJTE novou šponovací kladku na drážkovaný řemen pohonu příslušenství. Rozměr řemenice na ní je totiž shodný s jednou z dalších řemenic. Tu kupte dvakrát. Můžete tak ušetřit dost peněz.
Alah : na tvoji krásně modrou Breru nejde zapomenout
, a jak píše Tanguero, já bych ti to nedokázal k vzhledem k času udělat, ale Tanguero je velmi zručný a už zaučený mechanik ( Ferda mravene práce všeho druhu ), tak není problém, že by ti to udělal s občasným dohlídnutím mé osoby, materiál a vše potřebné mohu dovézt, takže by jsi akorát dojel a na všechno by jsi se podíval. ( jinak na poslední akci Tanguero mněnil na 1,9JTDm hlavu motoru, což je mnohem složitější práce než rozvody, to jen píšu, pro představu )
Petan147 : Ano, akce jako vždy ve Veselí nad Moravou
Envel : jak jsem psal nahoře, já boch to vzhledem k času nedal, ale nahoře máš odpověď a doporučuji
Jinak domlouvám nový termín, tak brzo tu bude vyvěšený.
- Alah
Ok...to by šlo..:-) a jaká by byla cena? No...a když už by byla zvednutá kapota...troufli by jste si i na zalomený (asi) šteft na 5 svodu?
144kW 420Nm
144kW 420Nm
- pedro m
Alah:
Jak pise Tanguero, rozvody umime, steft to je jina liga.
Musi dolu kompletne cely predek a to rozhodne neni prca. O odvrtavani tvrdeho steftu v mekke hlinikove hlave radeji ani nemluve.
Minimalne za sebe rikam ze bych se do toho steftu nehrnul. Nicmene i pokud by se to delalo, zapomen ze to je na pockani. Jen ty svody jsou na cely den ( a to jsem optimista). Rozvody ve dvou tak na 3 az 5hodin.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Alah
no to neva...:-)
144kW 420Nm
144kW 420Nm
OK, tak já se na ty rozvody dostavím mimo DPF akci, aby nebyl časový stres. Dále už přes SZ.
Infiniti FX37
Alah : jak píše Pedro, opravdu oprava toho šteftu není žádná sranda, tohle bych dělal, pouze u nás na dílně, jinak ne, a celou dílnu na moravu přenést bohužel nedokážu.
- Alah
Jojo...chlapi...věřím Vám...jen jsem se zeptal...:-)
144kW 420Nm
144kW 420Nm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Elvis_Vysocina a 1 host
