Kupujeme AR 166...
- Tommy_Angelo
Re: Kupujeme AR 166...
tak vás předem všechny zdravím chalani
tak se opět vrácím po roce a něco zpět
protože svého stříbrňáka jsem byl nucen rok zpět prodat proto že jsem potřeboval nutně peníze ale už mám v dohlednu jinačí kousek
viz odkaz.http://www.sportovnivozy.cz/54646-alfa- ... -jtd-plzen
tak můžete psát jak se vám můj daný kousek líbí nebo co se vám na něm nezdá
budu rád za každé vaše názory
zítra to jedu okouknou a snad si vůz dovezu
jediné co mě na voze trošku udivilo je že co jsem volal již na dva vozy mého daného výběru jeden z Plzně druhý v Brně tak mi pokaždé bylo řečeno na mou otázku která je (a jak vůz dlouho vlastníte?) odpovězeno VŮZ PRODÁVÁM KAMARÁDOVI já mu zprostředkovávám prodej mi bylo řečeno už u dvou vozů :/ tak nevím co si myslet jestli to je bouda že to prodává přes druhou osobu abych nemohl za nějaké skryté vady vyžadovat peníze zpět nebo to je normální :/ a pak mě zajímá jak vůz přepíšu na své vlastní jméno na dopravním inspektorátu? kupní smlouvu budu mít napsanou na prodávající osobu co prodej jen zprostředkovává osobě která je skutečným vlastníkem tak že ve velkém TP bude zkutečný vlastník a na kupní smlouvě jen zprostředkovatel je jasné že na dopravce mi řeknou ale smlouva je psaná na úplně někoho jiného než máte ve velkém TP tak jak to chcete přepsat :/ ? jediná věc co mě napadá je že mi dá pouze zelenou kartu na dojezd že mám jako vůz půjčený a malý Tp který pak odevzdám na dopravce u přepisu a dotyčný mi pošle třeba do týdne ve velkém Tp vozidlo odhlášené na mě tak že prosím kluci vaše názory co si o tom myslíte a na co si dát pozor moc díky za vaše poznatky .) PS: stav vozu vypadá hodně solidní jen toho papírování přes druhou ruku se trošku bojím
tak jsem dnes s pánem hovořil tak že velký TP mi pak pošle jak vůz koupím na mojí danou adresu poštou a další věc na voze končí STK teďkom v květnu tak mi řekl že mi ji zajde zítra v pátek udělat ale v inzerátu je již psáno nová Stk [-o< no uvidíme zítra
snad vůz bude dle mých daných požadavků a stavu jako je psané v inzerátu:smt064
Nazdar, podobný kousek vlastním cca 8 let a jen se mi nezdá ten zvedlý zadek...Taky mám nápravy dělané a mezery mezi koly a blatníky tak 7 - 8 cm na 18" kolech, ale hlavně na obou stranách skoro stejné..
- Tommy_Angelo
ahoj taky jsem se toho všiml na těch fotkách te zvedlé prdelehondar píše:Nazdar, podobný kousek vlastním cca 8 let a jen se mi nezdá ten zvedlý zadek...Taky mám nápravy dělané a mezery mezi koly a blatníky tak 7 - 8 cm na 18" kolech, ale hlavně na obou stranách skoro stejné..
Tak olej bude určitě černej,u diesla stačí olej vyměnit,pak nastartovat a po chvíli je černej jak bota,to není jak u benzínu
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
No moj olej zatiaľ čistý a od vymení 5000 :-) 2,4jtd
Tím že olej ztmavne znamená taky, že dobře plní svoji čistící funkci a váže na sebe sračky, které se potom neusazují v motoru. No, chtěl bych to vidět na vlastní oči, kdy po výměně a prvním protočení chrochtáka zůstane olej čistý. Vždycky zůstane pár deci starého oleje v motoru (chladiči), který se pak promíchá s novým
- Tommy_Angelo
dobré ráno kluci tak že má cesta do Plzně včera byla zbytečná vyhozených skoro 1000kč za vlak a čas 10hodin nepočítám!!!! díky bohu že jsem si koupil lístek tam i zpět jinak by to vyšlo dráž! jinak teďkom k autu jak je v inzerátu psáno investice 40000klacků tak že velká lež!!! těch 40litrů chce do vozu za investovat! hnedka jak jsem čekal u nádraží tak jak už pán přijížděl tak v motoru něco hučelo nebo něco takového všimla se toho hnedka i má přítelkyně co autům vůbec nerozumí
tak už hnedka na mě kroutila hlavou že
ale šel jsem vůz i tak prozkoumat pán psal bez oděrek bez důlků a jiných poškození také velká lež!!! auto poškrábané a důlky taky! tlumiče měly být všechny 4 nové tak i nové péra taky houby! tlumiče rezavé a péra to samé na pérech odlupující se starý hnusný lak a rezavé jako liška! jen jedno u řidiče bylo měněno proto že zřejmě prasklo tak to majitele donutilo vyměnit jinak ty ostatní čeká blízká smrt taky! co se týče nového podvozku jak je také v inzerátu psáno nová ramena atd...vše staré jak přední tak zadní tak že nebudu rozepisovat!
jinak ten zvedlý zadek mi taky neseděl myslel jsem že tam budou nějaké nové neoriginální pružiny a nové tlumiče ale jak jsem psal tlumiče nové na voze nejsou a péra až na jedno taky ne! pán mi tvrdil že to je novýma ramenama ale ty nové na autě nejsou vzadu ani ve předu jak již jsem psal prostě vyjetá sračka toto auto!!!!!!! ani jsem to extra neprohlížel proto že to nemělo opravdu cenu ten zvedlý zadek musel ten dotyčný nějak udělat že musel dát něco jak jsou dorazy a vypodložit to proto že podle mě ta prdel jinak musela být pomalu u země tak to raději nějak zvedl ale říkám nezkoumal jsem [-o< jinak než mi zvedl kapotu všiml jsem se že na straně řidiče je mezera mezi blatníkem a kapotou pěkná a u spolujezdce tak o 5mm vetší tak že nevím sice odstín seděl šroubky na blatníkách nebyly povolované ale něco se tam muselo dít
po zvednutí kapoty mě málem a mou přítelkyni obulilo
na motoru nic neděláno tam lidská ruka nesáhla pěkně dlouho
motor sprasený majitel psal v inzerátu bez úniku kapky oleje!!! motor ze chcaný od černého oleje a na airboxu na vrchním víku plno oleje tak že turbo tlačí už olej do sání ale to už hodně brutálně!!!opravdu na
vše polámané veškeré krycí plasty kolem motoru air box úplně na volno stím jsem mohl třepal doleva do prava hadice od turba lepící páskou přelepena
auto jsem nechtěl ani po majiteli nastartovat proto že už jen od pohledu to nemělo opravdu cenu kupovat! mezitím majitel marně hledal servisku podle které měl mít vůz najetých poctivých 205000km
vůz opravdu servisku nemá jen servisní manuál to je vše
kode karty taky ne jen kod k rádiu napsaný na lístečku tak že říkám dotyčnému nezlobte se ale tady není udělán servis za 40tisíc ale tady to servis za 40tisíc chce! tak že se nezlobte a naschledanou
tak že napsaný inzerát je velká lež!!!!!
jediné co na voze bylo uděláno byly nové přední brzdy a to jedno páro na straně řidiče ale to bylo vše zadní brzdy byly tak na jednu sezonu opět psal dotyčný v inzerátu komplet nové brzdy!!!
tak že kdyby jste měli náhodou cestu pro tuhle Alfu ušetřete si čas a peníze!!!
po zvednutí kapoty mě málem a mou přítelkyni obulilo - Tommy_Angelo
já měl to saméferdopd píše:No moj olej zatiaľ čistý a od vymení 5000 :-) 2,4jtd
Jen k pružinám. Měnil jsem všechny čtyři a auto si sedlo na svou obvyklou výšku cca za týden.A stejne po montáži to nebylo s výškou nijak dramatické. Určitě né tak jak to má ta alfa v inzerátu.
- Tommy_Angelo
Zipe to auto bylo celé dramatickéZip166JTD píše:Jen k pružinám. Měnil jsem všechny čtyři a auto si sedlo na svou obvyklou výšku cca za týden.A stejne po montáži to nebylo s výškou nijak dramatické. Určitě né tak jak to má ta alfa v inzerátu.
Ta z Brna vypadá moc pěkně!
- Tommy_Angelo
Zdravím hošani
tak sem díky bohu kupil [-o< opravdu v pěkném stavu jak mi majitel tvrdil vedená serviska 2x kode karta 2x klíč auto má opravdu poctivé km nebourané po servise no prostě paráda
teďkom musím tady v Mladé Bolce sehnat na rychlo garáž ať mi to tady neoklepou ze všech stran
proto že tady v Bolce jsem se všiml že auta co mají jinou značku než je Škoda nebo VW tak jiné značky aut objeté klíčem tak že mi stojí vlasy na hlavě
prostě kdo by to jinak dělal než koncernoví zažranci
90% aut tady škodovka a Véčka
- Tommy_Angelo
děkuji za nabídku
- Tommy_Angelo
Tak konečně se můžu pochválít viz. odkaz
já a má přítelkyně sní máme opravdu velkou radost
a dokonce se mé polovičce povedlo najít pro našeho mazla včera garáž tak že se už oni tolik nebojíme [-o<
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 58#p361458 auto je servisované dokonce ani pedálové gumy, volat není vůbec vydřený od prstenů atd...scháma na řadicí páce není vyleštěné, klíče jsou pěkně stříbrné nevydřené do bronzu tak že těm KM co jsou v servisce + stavu vozidla opravdu veřím
Jardovy z Brna opravdu děkuji za pěkný kousek dokonce ten den co jsem ji kupoval od něho tak měl narozeniny
tak že Jardovi dodatečně k 10.5 vše nej...
a dotyčného v Plzni proklínám
Ví někdo víc informací o téhle alfě? Kamoš by si ji chtěl koupit. Díky http://auto.bazos.cz/inzerat/35496421/1 ... -TURBO.php
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- Tommy_Angelo
čau na tohle auto pozor asi půl roků se motalo po bazoši za různé ceny nakonec zmizela jak borec slevilrazorcz91 píše:Ví někdo víc informací o téhle alfě? Kamoš by si ji chtěl koupit. Díky http://auto.bazos.cz/inzerat/35496421/1 ... -TURBO.php
- Tommy_Angelo
tak jsem si dal tu práci a našel jsem ji dokonce celý inzerát viz. odkazrazorcz91 píše:Ví někdo víc informací o téhle alfě? Kamoš by si ji chtěl koupit. Díky http://auto.bazos.cz/inzerat/35496421/1 ... -TURBO.php
http://auto-moto.profit-inzerce.cz/alfa ... 6-1456293/
prodáváno v Olomouci a teďkom se snaží někdo opeřit v Hradišti
Ne že bych to nějak zlehčoval ale toto auto klidně může být v dobrém stavu,dokud auto nevidím a nevyzkouším tak neodsuzuju a to že auto bylo za třicet a teď je za pade neznamená,že je něco špatně,já jsem v roce 2006 koupil Galanta 2.5v6 za 45tis. a za půl roku prodal za 120tis a necítil jsem se že bych někoho podrazil...
Díky za odpověd
Já jsem si říkal, že mě na tom autě něco nesedí, hlavně to, že jsem ji už někde viděl, ten fofr klacek je fakt odpornej
a byla z olomouce. A teď jak mi to řikáš, tak je to jasny, měl sem jen takove dejavu
Taky jsem se právě pozastavil nad tím, proč by borec prodával auto kvuli tomu, že si koupil rádio. Ale spíš mezi Koupil sem nove Radio na USB!! zapomněl udělat čárku, pač Radio napsal s velkym R... To jen taková moje dedukce
, jinak by to byl fakt debil. Mimochodem, nikdo z klubu to neni, že? Abych jej náhodou neurazil
K tomu 20V jak to tam psal, tak ted v tom inzeratu to opravil už na 10v a že to má chip. Někteří lidi opravdu jsou takový, že by netuší co v tom autě mají, ale nevim no
Ale zase na druhou stranu, když by to auto prošlo legalně technickou a v pohodě
a opravdu tam něco nýnější majitel spravil a auto by bylo jinak v pohodě, tak by se to dalo. Jenže skok z 30 na 47 se mi zdá furt dost
BTW. Jaktože na majitele je jiný telefon a auto má pořád stejnou značku? Copak Uherský tam je M?
Mám takový pocit, že ten první co to prodával za 30 tisíc vubec nevěděl co v tom autě má, když tam měl v inzerátu napsáno kožené sedačky
Kdo by si taky to auto koupil, když popis a skutečnost je jina už v inzeratu, na to pak člověk ani nevolá
Naposledy upravil(a) razorcz91 dne 28.5.2014, stř 09:27, celkem upraveno 1 x.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jasně, jasně... dokud nevidim na živo, nemužu soudit. Já jen třeba jestli ho někdo nezná a třeba jestli nebylo bouchlý a jinak opravovaný. Atd. jinak o nic nejde
To jsi na tom cuhane vydělal pěkný balík. Mýmu taťkovi se to povedlo jen jednou v životě, když měl starou Cromu 2.0 Turbo z 89 týho roku. Tak ju koupil za 120 a po 2 letech prodal zase za 120
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
no jo , to byl ale japonec....alfu by jsi prodal za 30...a mezitim, behem toho pulroku by jsi do ni jeste 50 narval..cuhan píše:Ne že bych to nějak zlehčoval ale toto auto klidně může být v dobrém stavu,dokud auto nevidím a nevyzkouším tak neodsuzuju a to že auto bylo za třicet a teď je za pade neznamená,že je něco špatně,já jsem v roce 2006 koupil Galanta 2.5v6 za 45tis. a za půl roku prodal za 120tis a necítil jsem se že bych někoho podrazil...
Měl jsem tři 166ky 2.5V6,3.2v6 a 2.4JTDm,každou z nich jsem měl zhruba dva roky ani do jedné jsem nijak extra neinvestoval,jen běžné spotřební věci a ani na jedné jsem při prodeji neprodělal..takže závěrem,kupuji extrémě levně a prodávám za běžnou tržní cenu,proto nikdy nekupuju drahé auta,vijímku tvoří Volvo S60R ale to je jiné kafe...
nj..ale to jsou u 166ky desitky tisiccuhan píše:jen běžné spotřební věci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 3 hosti
