Rádio do 156
Re: Rádio do 156
no sak to je jasne... to funguje ako ochrana to maju aj niektore radia ked uz nevytiahnu bass tak proste vynechaju
Re: Rádio do 156
Tož jsem spáchal na Áji novou muziku a je to proti tomu co tam bylo naprosto vynikající a nesrovnatelně lepší. pár fotek z montáže  a detaily zařízení.
http://tonasumik.rajce.idnes.cz/Nova_mu ... _2.4_JTDm/
						Re: Rádio do 156
take iste radio mam aj ja
 len bez BT
paradne sa da nastavit zvuk na nom
Re: Rádio do 156
U mně funguje jako přehrávač,ale  i samo hraje velmi dobře, podstatné je vytlumení, výměna papíráků za špičková repra, zesilovač a předrátování. bylo to trochu citlivější, vázalo to alternátor, tak se ozývaly z výšek pazvuky a tak se muselo laborovat. Nakonec pomohlo posílení ukostření a protažení silových kabelů středovým tunelem. Původně jsme to táhli prahama a to nebylo ono. Měl jsem všechno už 2 roky koupený, ale nebyl čas to spáchat.
						Re: Rádio do 156
A nakupoval si  v ahifi viď? Tam jsou Focaly populární
 jak si vyřešil tapec co byl původně chycenej ke dveřím pod reprem?To bylo podle mě největší jebání.Jo a chválim že si zadělal ty velký díry ve dveřích prkýnkem.Takhle by to mělo vypadat.
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
Lubbina , ty jsi věštec? No to víš že jsem nakupoval v Ahifi, prodává tam kluk od nás, a ty Focaly byla limit edice, ale navíc skutečně hrají luxusně, sice dost drahý, ale pokud jsem porovnával na svá CD co mám v uších tak neměly v dané cenové relaci ( kolem 10.000) konkurenci.
Otravoval jsem na poslechu celý den. Měl jsem sebou ZZTop-Mescaleros, Verdiho Čtvero ročních období, soundtrack z Drakuly od Coppoly, a taky z folku Nezmary- Kdo si zpívá má do ráje blíž, a taky Vlastíka Redlovýho. Sice při montáži to byl trochu porod, mají docela hloubku- 75 mm a tak se musel vyřezat původní plastový košík, dát tam kroužky z MDF co jsou pro ochcávu II, ale ty se musely o 2 mm snížit. A celý tapec různě dopasovávat, protože i to STP je poměrně tlustý. Výhybky jsou taky pod tapecem na těch obdélníkových MDFkách. Je to tam všechno na knop, s malou vůlí, ale jako ozvučnice to pracuje docela dobře. I sem byl překvapenej jak moc dobře. Doma mám kvalitní sloupy od JBL a věž z komponentů Pioneer a docela to honím. Jsem muzikant a tak si potrpím na kvalitní podání.
Když se vykuchaly ty origo papíráčky jen jsem kroutil hlavou co tam dávají. Nevím jak je to v případě BOSE, to jsem neviděl tak nemohu hodnotit.
Ještě uvažuju o nějakém jednokanálu( ale asi zase AMPIRE) a že bych šupnul i do tak malého kufru nějaký menší woofr, no ale uvidím, u mne je to na moc dlouho, toho času moc není.
						Re: Rádio do 156
Jj,jsem věštec
 O autohifi se zajímám celkem dlouho a vim,že v ahifi maj hodně oblíbený Focaly
 Já BOSE vyhazoval,jsou to taky papíráky,jen výkonější než ty obyč.Máš to moc pěkně udělaný,tak věřim,že to hraje fajnově.Časem ještě malej basáček a bude to pecka.Na půl roku ti to bude stačit a pak začneš vymejšlet upgrade,rádio s výhybkou,aktivní zapojení.....
 je to nemoc stejně jak alfitýda
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
Ježkovy voči nestraš, sem byl už z tohoto vyštávenej. Ale ten woofr by špatnej nebyl
S tím Bose je překvápko, je tady spousta lidí co pro to horuje, ale věřím ti, páč myslím že o tom mnohé víš. Asi bude někdo i nasr... ale to neva
						Re: Rádio do 156
BOSE neni špatný,čekal jsem to horší,ale modla to neni.Teda pro mě ne
 Nikoho tyhle řeči nemůžou na.rat,když je někdo spokojenej s BOSE tak je všechno v pořádku.A že bych o tom nějak hodně věděl,to zas ne,je to ohromně složitej "obor" .
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
Tož po pár dnech zkoušení a poslouchání a doladˇování musím konstatovat,že to skutečně hraje naprosto excelentně. Ale je stále jeden problém. A to ovládání na volantu. Původně jsnme si mysleli, že to je klasická odporovka, ale po vyzkoušení několika různých adaptérů jsme nebyli stále u cíle a nefachčilo to. Na konec jsme zjistili, podle originál rádia, že to není odporové ovládání, ale canové. tak mám objednené ještě tohle, ty štekry by měli být shodné s origem, tak snad to bude funges.
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... ncia-Iveco
Ten široký oranžový štekr by mělo být ovládání, jen je mi divný, že tam jsou 3 kablíky, i když si myslím, že by měly stačit 2. In a out. Tak uvidím. A nebo by věděl někdo víc? A dokázal by poradit? Měl jsem origo s navigací a CD měničem, r.v. 2003 říjen
Měly tyhle rádia už možnost bluetooth?
						Re: Rádio do 156
Takže po několika dalších pokusech s různými možnými adaptéry se ovládání na volantu zprovoznit nepovedlo. jediné čeho jsme dosáhli bylo, že ovládání bylo napájené a kterýmkoliv tlačítkem se dl přepínat zdroj signálu. Jinak nic. Mrzí mně to. má někdo jinou a lepší zkušenost? Dokázal by někdo konstruktivně poradit abych dosáhl úspěchu?
						Re: Rádio do 156
Moc jsem to nestudoval,je to strašně předražený.Někde jsem vyčetl,že každý rádio je ovládaný jiným "impulzem"(nerozumim tomu),takže potřebuješ adaptér přímo pro tvoje rádio i auto.Což může bejt asi problém.Podle mě je to zbytečný za ty prachy.
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
Do 156 se dávaly 3 typy Blaupunktů. Do nižších výbav a motorizací jen s CD přehrávačem, ty byly ovládané odporově,do vyšších výbav a motorizací potom ty s navigací( a zase to byly dva rozdílné modely). A ovládání nebylo na základě odporových impulzů, ale system CAN, to je vlastně mini soft přímo v rádiu. Ale jak jsme zjistili, pro tyto medely , protože se jich nevyrobilo moc, se výrobcům ovládání pro aftermarket rádia neoplatí něco takového vyrábět. Vlasně asi ani nebyl požadavek z trhu. Takže je to nyní v podstatě neřešitelné. Možná, kdyby si s tím někdo znalý pohrál, by vyrobil pro sebe kus kdyby to chtěl. Takže jsem to vzdal, original rádio mám uložený pro strejčka příhodu.
						Re: Rádio do 156
Tak když na 156 ku s CAN adapter neni,nešel by použít ze 147?Já tenkrát psal člověku co to řešil a narozdíl odemě tomu rozumí a te mi řekl,že vyrobit to jen tak nejde,tak jsem to přestal řešit.Stejně rádio ovládam jen když ho zapnu a to z volantu stejně asi nejde,takže mi to ani nechybí.
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
Ale adapter je, a je dokonce stejnej i pro 147, ale zkrátka na mym rádiu a autě to nefachá. Zasunu original a fachčí. Těch výbav DISTINCTIVE, ve 129 kW se asi už moc neudělalo a tak to nikdo neřešil. Někdy v srpnu jedu do Budějek, tak se mužu stavit na pokec, tady to jen zasíráme, aby nás někdo nesprdl.
					Naposledy upravil(a) tonasumik dne 11.6.2014, stř 12:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Rádio do 156
osobně jsem měl jiný rádio taky konkr. Becker. Ovládání na volantu pracovalo. Ale byla tam zapojená nějaká krabička a na ní bylo napsáno na jaký auto a na jaký radia je pamatuju že tam byl becker a sony a ještě jiný ale to už nevím a ani ti to už nezjistím.
Re: Rádio do 156
Možná na jiný rádio funges, ale Pioneer s tím nekecá. A jiný rádio kupovat
  to asi ne
						Re: Rádio do 156
Já mám rádio Alpine.Bylo mi řečeno,že si musím koupit adaptér do 156/147 pro rádio Alpine a to jsou ještě dva typy,jeden na novější rádia a jeden na starší.Každej ten adaptér je jinej a ovládá jinym "signálem,impulzem"nebo jak to nazvat,takže musíš mít adaptér přímo na tvoje Pio.Mě by to stálo 2500 tak jsem se na to vybod a když tak čtu,že ani ta šílená cena neni zárukou úspěchu,tak jsem rád,že jsem to vzdal
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: Rádio do 156
kovárna píše:
neviete ako sa na tomto radiu da nastavit manualne ladenie, stale mi to ladi iba automaticky a slabe stanice preskoci,ale nech skusam cokolvek tak stale ladi samo
						Re: Rádio do 156
ahoj,
chtel bych si vymenit repraky a radio v moji alfe, nerpotrebuju zadny high-end, proste neco, co pekne hraje a nestoji majlant, nemate nejake doporuceni ? Jsem v tomto smeru lajk, takze nemam tuseni, co tam narvat
(radio, vyskace, predni a zadni repro)
na radia jsem se dival na alpine, pioneer nebo kenwood
http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-361u.html
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Rádio do 156
rozpocet jo
tak radio 3-4k a repra vubec netusim, kolik se pohybuji...
a ted tam je ehm...radio znacky vitek
 vysky asi nekdo kdysi davno vykuchal a repraky predpokladam nejake puvodni papiraky, podle toho jak to nehraje
