Příspěvek od Hampice » 8.6.2014, ned 20:59
taky věřim diagu, ale jet s rozsvíceným policajtem je jaksi na prd, když pak nevíš, kolik to vlastně má a kdy se to začne opravdu hřát...
Příspěvek od Hampice » 11.6.2014, stř 16:07
Voda včera změřena laserovým teploměrem a na výstupu z hlav má něco přes 80, přičemž ručička je na kilu a diag hlásí 87... Takže ten budík na palubě lže jako kráva...
Trochu jsem si konečně pohrál s Recarama, aby to nějak vypadalo. Omyto jarovou vodou a padla na to jedna celá modrá indulona :) prokouklo to teda moc :)
Zítra odjezd směr Toskánsko... V plánu je cca 4.000km, tak jsem zvědav, co nás čeká. Za studena to klepe jako načatá klika, za tepla se ozývá jakési šustění z prostoru zadní hlavy nad prvním válcem, dneska začalo cosi cvakat při puštění spojky, stále něco vrže od zadní nápravy a pořád to moc nebrzdí :-D
Přítel na telefonu s podvalem je připraven :smt056
DavidAR
Příspěvek od DavidAR » 11.6.2014, stř 16:28
Držím palec...
Alfa Romeo 155 2.0 T Q4
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4 - Zender edition
Toyota Supra 3.0i turbo
Příspěvek od Kubas » 11.6.2014, stř 16:31
Hampi: taliáni budou čumět.... :smt023 :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 11.6.2014, stř 16:40
Ten budík je otázka, ale pokud současně s tím řve i kontrolka, že se to přehřívá, tak bych si vsadil na to čidlo, že bude blbý. Kdyby to nebylo čidlem ale budíkem, tak mám asi i nějákej ten alfacontrol navíc :-D Jinak ten interiér je super :smt023
Příspěvek od Hampice » 11.6.2014, stř 16:41
Jestli to tam dojede:)
Příspěvek od Dallen » 11.6.2014, stř 16:45
Hlavne nech pulku kufru pradznou, beztak budeš syslit ricambi :)
Příspěvek od Hampice » 11.6.2014, stř 16:50
To riprex: sázím na to čidlo... Pokud ti zbude, beru ho, jinak ho vezmu od Radese. Teď už to měnit nebudu, bo musí voda ven...
To Dallen: No hlavně, aby mi nějaký ricambi nechyběly... Nářadí beru :-D
Příspěvek od Richie » 11.6.2014, stř 16:53
Palec nahoru za odvahu :)
riprex
Příspěvek od riprex » 11.6.2014, stř 17:05
Voda ven nemusí, jen musíš bejt rychlej :smt033 Kouknu po něm...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.6.2014, stř 20:24
Nebo bublina u cidla, jeste zkusit tim sroubem na termostatu odvzdusnit?
bkralik
Příspěvek od bkralik » 11.6.2014, stř 20:39
Tam přeci snad bublina být nemůže, když se otevře termostat tak to všechen vzduch odtamtud spolehlivě vyžene...
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Příspěvek od Hampice » 3.7.2014, čtv 21:00
Nějak jsem to tu chvíli zanedbával :wink:
Někteří asi zaznamenali, že jsme se z Toskánska vrátili bez újmy, malý report jsem si dovolil zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=55&t=17166
Kupodivu nás žádná technická závada nepostihla. Čidlo teploty nezklamalo a poctivě už před Plzní mě dokazovalo, že žárovka v "policajtovi" funguje... Pak celý týden to v podstatě svítilo a teplota 90-105, zvláště na dálnici s klimou. Párkrát se stalo, že teplota z ničeho nic z kila spadla na 85, přičemž červená kontrolka dál svítila. Takže to jasně ukazuje na čidlo, příští týden půjde ven. Další drobnost byla, že se poslední den udělal vakl na spojkovém pedálu, asi už toho měla dost :) K tomu jsem se dostal až dneska. Je to mezi pedálem a táhlem ke spojkovému válci. Celé jsem to rozebral (slušná gynekologie) a zjistil, že ten čep, co ty dva díly spojuje je ok - je to nějaký kalený materiál. Jsou ale vymačkané ty oka, s čímž nejde nic udělat :( Vyčistil jsem to, vysral novou vazelínou a složil (ještě větší gynda). Je to trochu lepší... no, má to 22 let... Od koupi mě ještě trápí loupání v předních tlumičích při rejdu. V neděli jsem s pomocí Davida ještě jednou tlumiče rozebral, do ložisek jsem napral novou vazelínu, celé poctivě poskádal jak má být a výsledek nula... Je tam všechno nové (horní i spodní uložení, čepy, silenbloky) a stejně to pořád dělá... Nechápu, asi nějaká konstrukční vada...
Jinak teda v rámci dovči najeto 3.700km, víc jak půlka po dálnici, něco přes hory... Vzalo to asi deci Racingu, což mi přijde fajn (cesta zpět Mnichov - Rozvadov nonstop 170km/h) a vychrstlo deci vody. Motor mi přijde že se na volnoběh trochu zklidnil, ventily mi přijdou, že jsou slyšet trochu víc. Přes zimu se udělají vůle (jestli bude na čem...). Spotřeba pořád +-10, nejmíň se povedlo 9,6 při cestě tam, aniž bych se na to nějak soustředil.
Nejlepší ale je ten pocit, že takhle stará "popelnice" dokáže absolvovat takovou porci kilometrů s naprostou pohodou, pohodlím a "grácií". Zvláště ty dálniční stinty byli skvělý, ale ani v horách se necítila špatně :wink:
Naposledy upravil(a) Hampice dne 4.7.2014, pát 07:12, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 4.7.2014, pát 06:56
Hezka odmena za ty starosti :smt023
glassonion
Příspěvek od glassonion » 4.7.2014, pát 07:21
Paráda :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od PetrGTV » 4.7.2014, pát 08:12
=D> =D>
Příspěvek od coyote » 4.7.2014, pát 08:13
Paráda, muselo to být super :smt023. To já bych tý svojí na takovou cestu nevěřil :(
Příspěvek od zde. » 4.7.2014, pát 08:32
Jakoze je H. odolnejsi nez A.? :?:
Příspěvek od coyote » 4.7.2014, pát 09:06
Pokud to bylo na mě, tak to nevim. Ale 164 podle mě ještě nemám ve stavu, že by se s tím dalo jet tak daleko. Nicméně na ní nenadávám a mám jí rád :)
Příspěvek od Dallen » 4.7.2014, pát 09:32
Parada!
Jinak to oko. Dej bud vetsi cep nebo nechbzavarit lem a pak to presne vyvrtej.
Idealni cep udelas z vrtaku. Je kalenej, prodava se po desetinach mm a stoji pet korun :)
Parada!
Příspěvek od Hampice » 4.7.2014, pát 11:35
To Dallen: To bych ale musel vyndat pedál i hlavní brzdovej válec a na to nemám nervy :-D čep je právě v pohodě...
To coyote: Určitě by to zvládla taky, jsem o tom přesvědčenej! 164 i A. :-D
Příspěvek od Hampice » 4.7.2014, pát 18:58
Tak jsem dnes dělal hokusy pokusy s měřením teploty a potvrdilo se to čidlo. Povedlo se mi v cardisku najít hodnoty, kolik má při jednotlivých teplotách cca mít, v práci nasbíral odpovídající odpůrky a šlo se zkoušet. Proměřil jsem všechny dráty k němu (budík, alfacontrol (policajt) a kostry) a ty jsou ok. Pak jsem odporama simuloval různé teploty a budík ukazoval přesně to co měl. Kontrolka se ani při simulovaných 110°C nerozsvítila (má se rozsvěcet při 115). Mě se normálně rozsvěcí při idnikovaných cca 103°C a zhasíná někde kolem 98 (má zahsínat při 102)... Taky jsem kontinuálně měřil během ohřívání teplotu na hadici mezi hlavou tělem termostatu (nejblíže čidlu); do zhruba 72°C to ukazuje přesně, ale pak se to začne dost rozbíhat. Po plném otevření termostatu se skutečná teplota vody drží krásně na 90 +-3°C, ale ručička vesele dál letí ke stovce...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 5.7.2014, sob 12:36
Na tento report jsem se těšil a jsem rád, že cesta proběhla v pořádku.
K tomu lupání při rejdu. Mě to dělá taky. Stejná situace, všechno je tam nové, ale přesto to dělá. Dělá to jenom na pravé straně. To musí být nějaká blbost.
Ty fotky jsou luxusní, hezká památka na cestu. :smt023
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 5.7.2014, sob 12:58
Taky mi to dělá hlavně pravá strana, na levo jen minimálně. Našel bys někde protokol z geometrie? Já mám napravo trochu mimo záklon. Mohlo by to s tím souviset, se to tam pak nějak blbě láme...
