spojka
Re: spojka
Mám spojkovej pedál tak o 1cm níže než brzdovej,dá se to nějak doštelovat aby byly stejně vysoko?Celkem mě to sere,furt brkám o ten brzdovej.
Re: spojka
Tak už vim,je vymačkaná rozpěra v pedále a v ní pěkná vůle,dá se to někde sehnat?Nikde jsem nic nenašel.
Re: spojka
Pánove dala by se nějak vyčistit lamela od převodoveho oleje?A nebo už je to pase a jedině novou...
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Re: spojka
kdysi dávno jsem to řešil u žigula pomohl mě Perchlor nebo tak nějak se to jmenovalo. Bylo to OK. Záleží na stavu, pokud je obložení jak nové asi bych to zkusil vyprat, jinak bych to na kole dovezl do RENOVAKu a nechal přelepit.
Re: spojka
JJ zatim dik zkusim nekde sehnat ten perchlor a vyzkousim to tedy.....A nekdo na ostravsku nevi kdo to prelepuje a kolik taka sranda vyjde....
MartinKozlik
Re: spojka
Když se tu řeší spojka tak bych se chtěl zeptat k čemu je čidlo nad spojkou a jak funguje? Diky
Alfa romeo 156 2.4 JTD 129kw r.v. 04
Astra G 2.0DTI 16v
Astra G 2.0DTI 16v
MartinKozlik
Re: spojka
Při sešlápnutí spojky se vypne termpomat (ale jen napůl, k nastavené rychlosti se zase můžeš vrátit knoflíkem v ose páčky).
MartinKozlik
Re: spojka
Tak jak je možné že při vytahnuti toho čidla se spojka chová jinak? (citlivá a když pustím plyn tak skubne s motorem) jde mi o to že když mám 4-5 nebo 6rychlost a slapnu mu tak mi jemné prokluzuje bez čidla to nedělá ale je citlivá..
Astra G 2.0DTI 16v
Astra G 2.0DTI 16v
- Lazo
Re: spojka
Ahoj,začala mi klouzat spojka,tak mě čeká výměna,spojkovou sadu už mám doma a chci se zeptat zda je nezbytně nutná i výměna dvouhmotovýho setrváku??jde o 156 2,4JTD 103kw
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Re: spojka
nezbytně nutné to není,ale to poznáš,jak to bude dole...případně jestli ti dvouhmota netluče za jízdy...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
- Lazo
Re: spojka
Právě že netluče,jen mi to klouže čím dál tím častějc
Re: spojka
Zdravím Vás a chcem sa tu spýtať ako sa pri výmene ložiska spojky v motore JTD 85kW vytiahne z prítlačáku to staré -drží v tom krúžku
a neviem ako ho vytiahnuť -nechcem zničiť prítlačák.Prosím ak viete poradte. Ďakujem.
Re: spojka
Mám 156 Jtd 85 kw. Klouzala mi spojka,tak jsem vyměnil sadu ložisko,přítlačák,lamelu,od Valea. Spojka klouže pořád,dělá to u jedničky a trochu u dvojky,další rychlosti jsou v pohodě.
Neví někdo,čím to může být?
Re: spojka
Re: Davidof. Pokud spojka klouže, klouže právě na vysokých kvaltech. Je divné, že by ti klouzala na 1 a ne na 5, pokud by totiž regulerně klouzla už na 1 tak bys na 5 vůbec nemohl jet. Na 1 spíš prokluzujou kola
Obecně, na sklonku životnosti začíná nejprve klouzat na 5 (popř. 6 u 6Q) při plném výkonu a to ještě v oblasti nejvyššího kroutáku 2,5 až 3 tis ot/min.
Re: spojka
čaute prosim vás nejde mi spojka zostala mi visiet. pri vipnutom motory mi idu radit rýchlosti ale ked naštartujem tak nie mozete mi pomoct prosim. 156 2L. benzin r.v.99
Re: spojka
to uz jedine servis clovece
Re: spojka
1.9jtd 16v 6kvalt (sic ve 147, ale 156 je snad stejná a má ji víc lidí, tak snad i více zkušeností)
Často jsem tu narazil na problém tvrdé spojky. Pročetl to tu a vyzkoušel všechno možné.
Spojka je cca rok a půl v autě. Najeto 25K km. První půlrok krásně měkká, postupně ale tuhne a už to začíná být otrava (hlavně při přestupu z jiného auta), člověk v tom nemá moc cit.
Byla měněná spojková sada, oba spojkové válce. Dvouhmota byla v pořádku, zůstala stará, nechrastí, necvaká, nevibruje.
Kapalina (také vyměněna) nikde neuchází, těsnění na spojkových válcích jsem kontroloval i zkoušel vyměnit.
Rameno a čep po pomocném spojkovém válci vytáhlé, kluzné ložisko vyčištěné a vyleštěné jemným smirkem, namazané. Pocitově je to pár km o chlup lepší, ale možná placebo a nevydrží ani den. Zpočátku to ale vydrželo po čištění měkké déle a teď se to zkracuje. Dělal jsem to 3x za poslední půlrok.
Zároveň jsem zkoušel s ramenem hnout rukou, ale nemožné. I s blikskama s tím hnu jen o chlup a jde to pěkně ztuha. Proto bych to asi nesváděl na spojkové válce.
Spojka zabírá někde kolem poloviny pohybu pedálu. Neprokluzuje ani na šestku kolem 2500ot do mírného kopce.
Někdy mám pocit, jak kdyby se pedál od spojky hůř vracel nahoru, Ale zavzdušněno není. Spíš ta páka do spojky jak kdyby málo tlačila na pomoc. válec?
Někde jsem četl, že by to mohl dělat zasviněný vnitřek spojky od obrušování obložení a usazování. Do rozebírání spojky se mi úplně nechce, ale pokud s tím má někdo zkušenost a pomohlo to, musel bych do toho jít, protože už mě nic nenapadá.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: spojka
Mám dotaz, sundali jsme spojku, příčina hluk- asi ložisko, po rozebrání, jsme zjistili, že je to ale setrvákem. Mají 156tky 2:4jtd všechny stejný setvrvák nebo je rozdíl mezi např. 103kw a 129kw. Díky moc za radu
- Alfa Fanda
Re: spojka
Ano je rozdíl,100kw 103kw a 110kw je deseti ventil A 129kw je 20 ventil. Setrvák je teda jinej. Používej třeba Fiat eper tam si vše najdeš..
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Re: spojka
Zdravím všechny Alfisty
. Najde se někdo kdo mi poradí kde mam přesně hledat zavlacku na hadici na odvzdusneni spojky? Mam AR 156, 2.4 jtd 100kw, rok výr. 1998. Mam vyndanou baterii, kastlik ve kterém drží baterie, takže vidím přímo pomocný spojkovy válec (alespoň doufám ze to je ono
).. Co tedy dál, kde přesněji mam hledat tu zavlacku? Moc všem děkuji za rady
Re: spojka
žádnou závlačku tam nenajdeš,ale na pomocným válci je normálně odvzdušňovací šroub,jako na brzdových třmenech.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: spojka
Mě bylo právě řečený že u 156ky tam odvzdusnovaci šroub není a ja ho tam ani nevidím..
ale zároveň tam nevidím ani tu zavlacku co bych tam měl prej mít [-o< .. Jediný co vidím na pomocnym spojkovym valci je jakási gumicka (cepicka ).. Takže jsem z toho vážně zmatený
Re: spojka
Oddělej gumovou čepičku a je to myslím osmička klíč. Nasaď na to hadičku, povol klíčem, šlápni na spojku. Utáhni. Vrať spojkový pedál nahoru. A tak dokola, dokud nebude odvzdušněno.
Na některých těch pomocných spojkových válcích je jen klasický odvzdušňovák, na některých je ta závlačka. Záleží na výrobci toho válce a na tom, kdo jaký zvolil při výměně.
Re: spojka
Díky moc
, zejtra odpoledne na to vletnu až vstanu, mám noční
