Separator oleja
Separator oleja
Chlapi co poviete na tuto vecicku meni sa to ak ano ako casto staci vycistit cital som ze ak je zly tak kvoli nemu sa zasiera sanie a pod.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Separator oleja
Jestli auto normálně funguje, nebere olej, nejezdíš krátké trasy, tak ho nemusíš řešit.
Re: Separator oleja
A da sa nejak vycistit alebo nieco podobne? teda ci je rozoberatelny odrazu by som ho pozrel ked to budem robit
Re: Separator oleja
Nevim jak to vypada na JTD, ale na mym V6 to je plechova nadobka s 3 vstupama, kdyz jsem mel sani dole tak jsem to preventivne proplachl nitroredidlem, nejakej maz tam byl ale nic hroznyho. Bude to jak pise Kurkyn
Re: Separator oleja
dnes som to ozhodil a hadica co ide zo separatora do sania pusta nejak moc oleja neviem mozno sa tam casom nazbieral ale rozpolila sa mi ta nadobka co je pred turbom na zachytavanie pravdepodobne oleja bola uz do polovice v tom spoji ako je zlisovana prasknuta a motor si tade veselo tahal falosny vzduch a aj okolo hadice co je na vstupe do turba je tam strhnuta paska hlavne sa mi jedna o ten separator
Re: Separator oleja
Je to ten cerny valec mezi motorem a oknem ? Je pridelana na zadni hlavu? Ma se to nejak cistit ?
