Žížal
Příspěvek od Žížal » 8.6.2014, ned 21:20
sunic píše: Jinak schema nemám, ale můžu ti to odpoledne vyfotit, jestli už jsi to nedal do kupy sám :smt023
No slozil jsem to, jen mi po zapnuti auta vyleti pojistka zadnich steracu. Nekdy hned nakdy po chvili... Takze to asi 100% nesedlo. Zkusim prohledat nejake data co jsem natahal. Fotka by mi nerekla cisla relatek, par je cernych jen s vylisovanym cislem.
A jestli bude mlady elektrikar, tak by si mel pohnout at spravi co udelal driv nez z toho auta bude veteran :-D
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 9.6.2014, pon 11:16
Díky...
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 12.6.2014, čtv 20:20
zdravim.
na fotke som znazornil filter. aky tam pasuje? neviem ako vyzera a neviem ani ako ho mam hladat. moze mi niekto helfnut nejakym linkom? a este jedna vec. ako to rozoberem? uz som na to kukal ale nerad by som nieco odtrhol. no a este naco sluzi :D... sorry som lajk
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 12.6.2014, čtv 20:27
no nejako mi nejde vlozit obtazok. ten filter sa nachadza vedla vanicky na olej servocerpadla
pedro m
Příspěvek od pedro m » 12.6.2014, čtv 21:26
cau, vedle servo nadobky zadny filtr neni, ten je dole, u praveho predniho kola "v podbehu", to cos nasel ty je tlumic razu vzduchu v sani, s tim nic nedelej :-D
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 12.6.2014, čtv 21:28
Aha :-D.. trapas :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.6.2014, pát 11:44
plus pokial mas na mysli olejovy filter, tak nehladaj standardny filter jak u starsich aut. Je to umeohmotny kyt a podnim je iba papierova filtrova vlozka.(teda aspon 1.9 16V)
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.6.2014, pát 15:24
Kdyby měl někdo zájem:
http://www.novinky.cz/auto/339161-cesky ... h-aut.html
http://www.legendy.cz/exponaty/
Bude tam i Alfa Romeo 8C Monza a Alfa Romeo 155 V6 TI DTM V6.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 13.6.2014, pát 17:48
Jojo uz se těším. Ráno vyrážím. :smt023
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 13.6.2014, pát 17:51
Mate nejaku stranku kde je kalendar alfa zrazov v CR?
chemik
Příspěvek od chemik » 15.6.2014, ned 11:38
Zdravím pánové, dotaz, nesetkal se někdo u 159 s tím, že když se vloží klíč do šému a po pár vteřinách, vše zhasne, nejde nastartovat, budíky jsou mrtvé, nejde osvětlení jako když to odpojíš od elektriky. Stalo se mně to jednou před prací, tak jsem myslel, že to bude kontakt - vše u baterky jsem dotáhl, vyměnil baterii v klíči, pak se to po chvilce chytlo tak jsem to neřešil a po delší době se stala stejná chyba.
Neví někdo co by to mohlo být, zlobí imobilizér?
Zajdu na diagnostiku a snad tam něco vyčtou.
Díky za rady.
Příspěvek od Petr147 » 15.6.2014, ned 11:56
bych kouknul na klasiku u 159 a to kostřící bod v motorovém prostoru
braynshe
Příspěvek od braynshe » 15.6.2014, ned 11:59
U mne to způsobovala kostra u baterie. Dotáhnout asi nepomůže. Kostru/y je potřeba vyšroubovat z karoserie, mechanicky očistit, prostříknout kontaktolem...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
chemik
Příspěvek od chemik » 15.6.2014, ned 12:58
Pánové děkuji za rychlou odpověď a radu, hned se na to vrhnu. Snad to bude ono, už jsem myslel, že to bude něco s řídící jednotkou.
Ještě jednou díky.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.6.2014, ned 20:02
https://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q
toliko ke sportovnim filtrum, nevedel sem do jakeho vlakna to lupnout tak kdyztak poprosim moderatory aby to nekam umistili...
Subaru WRX STi 2019
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.6.2014, pon 10:07
aky typ farby, resp. znacka alfa pouziva na 159? Stale PPG ako na stare jebky?
rakonek
Příspěvek od rakonek » 17.6.2014, úte 23:29
Zdar příznivci italských strojů alfaromeo1 nevíte někdo kde by se dala koupit folie z hliníku něco podobného co je v interieru 159tek míňeno třeba na středové konzole volantu apod. :diky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.6.2014, stř 06:38
prakticky vsude na netu :smt033
http://www.strejda-google.cz/#folie+3M+hlin%C3%ADk
jinak alfa v interieru folii nepouziva, je to poctivy hlinik :wink:
Subaru WRX STi 2019
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.6.2014, čtv 21:44
To jo Pedro to jsem taky našel,ale já jsem kdysi někde viděl tenkou opradu hliníkovou perforovanou folii ne karbon folii co vypadá jako hliník asi tak.
chemik
Příspěvek od chemik » 20.6.2014, pát 21:41
Ahoj pánové, koupil jsem si diagnostiku ELM 327 bluetooth, chtěl jsem si to spárovat s Fiat ecu scan, ale nemohu to propojit. PC XP se nespojí, ve fiat ecu scanu to hlásí čas spojení vypršel. COM jsem nastavil podle bluethoot, nevíte kde je chyba? Stáhnou nějaké drivery?Díky.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.6.2014, sob 09:44
nemas staru verziu FESu? Co mam ja, je tam navyber v Interface ELM bluetooth...
chemik
Příspěvek od chemik » 23.6.2014, pon 10:55
Ahoj ve FESu mám nabídku ELM 327 1.3+ (bluetooth). Ale PC(XP) se nespojí s tou čtečkou so strčíš do auta.Vyzkoušel jsem různé druhy software,ale pořád stejná chaba-píše to chyba spojení zkontroluj kabel, nastavení portu. (Při testu v nastavení, háže chybu čas spojení vypršel)????????Nemá se někde nastavit latence portu,ale u bluetooth se to prý nemusí, že by se to mělo spojit bez problému.
Díky za rady.
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 23.6.2014, pon 11:04
Nemas to nejake cinske elm? Kde sa odstranuje ten odpor? Ci na bluetooth sa to nemusi?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.6.2014, pon 19:43
Hmm, tak potom neviem. Tiez som povodne chcel bt verziu ale nakonec po precitani zopar odporuceni resp. Nedoporuceni som stavil na kabel. SKUS thread diagnostika, tam ti snad skor poradia, nemusi kazdy sledovat tento thread.
lukee
Příspěvek od lukee » 24.6.2014, úte 09:02
U cinskych ELM327 se odstranuje R04 (zpravidla), nicmene bez toho odstraneni by melo fungovat aspon spojeni na motor. U me po odstraneni R04 zacalo chodit napichnuti na vsechny jednotky (body, dvere, klima, ...). Podle me ma chemik spise nastavene spatne parametry spojeni na PC nebo v MESu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 1 host
