nevie niekto ako sa meni spojkovy spinac na 156 JTD, pristup zo spodu je nijaky .dikes
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
- pedro m
a to je coHenrich píše:spojkovy spinac
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
PC ti ELMko vidí? Viděl bych to na špatně spárované s PC.chemik píše:Ahoj ve FESu mám nabídku ELM 327 1.3+ (bluetooth). Ale PC(XP) se nespojí s tou čtečkou so strčíš do auta.Vyzkoušel jsem různé druhy software,ale pořád stejná chaba-píše to chyba spojení zkontroluj kabel, nastavení portu. (Při testu v nastavení, háže chybu čas spojení vypršel)????????Nemá se někde nastavit latence portu,ale u bluetooth se to prý nemusí, že by se to mělo spojit bez problému.
Díky za rady.
1) Zkontroluj, jestli máš zaplé bluetooth v PC.
2) Klikni pravým myšítkem na ikonu bluetooth vedle hodin na liště, vyber "přidej zařízení" (Add new Connection) nebo něco v tom smyslu, nevím co máš za PC a jaké tam je bluetooth modul.
3) Proklikej se, aby ti to začalo vyhledávat nové zařízení a až ti to vyhledá myslím že bývá u těchto diagnostik zařízení "CBT" tak to vyber, bude to po tobě chtít heslo, zadej "1234" ono se to spáruje a už by to mělo fungovat.
Nic dalšího ve správci není potřeba pro bluetooth nastavovat. V MES vybrat bluetooth ELM a na motor by se ti to mělo spojit.
Máš zaplé zapalování při připojování?
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
inak spinac spojky , je zhora pri spojk.pedalypedro m píše:a to je coHenrich píše:spojkovy spinac?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Zasuvka pro diag neni napajena, diag se nezapne. Setkali jste se s tim? Diky
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
ex: 146 1.9 td
- pedro m
Snimac polohy spojkoveho pedalu jde vymenit zespoda u pedalu. Staci otocit zajistovacim bazmekem co tam je nahore na cidle,vyhaknout cep pedalu z toho raminka snimace a odpojit konektor. Nezdalo se mi to tezke, jen z toho boli zada
Subaru WRX STi 2019
- lukasvejda
Nemáte někdo prosím návod jak sundat hagusy?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
- pedro m
mely by na nich byt zaslepky, ty sundas a odsroubujes
Subaru WRX STi 2019
snad jenom prasklá pojistka F39.man.el píše:Zasuvka pro diag neni napajena, diag se nezapne. Setkali jste se s tim? Diky
presne ako si napisalpedro m píše:Snimac polohy spojkoveho pedalu jde vymenit zespoda u pedalu. Staci otocit zajistovacim bazmekem co tam je nahore na cidle,vyhaknout cep pedalu z toho raminka snimace a odpojit konektor. Nezdalo se mi to tezke, jen z toho boli zada
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
- mcernoch
Jak se projevuje špatný Snimac polohy spojkoveho pedalu?
nenaštartuješ? iba cez brzdu? jedine to ma napadá že by to mohlo robiť
(moje prvé)
(moje prvé)
Nestartuje na spojku, nefunguje tempomat a hlásí to chybu ABS/ASR mezi budíky. Na jaře jsem měnil.mcernoch píše:Jak se projevuje špatný Snimac polohy spojkoveho pedalu?
Pár stovek a práce na půl minuty.
Nemáte někdo technický výkres (nebo aspoň přesné rozměry) EGR záslepky, kterou lze EGR zaslepit hned na výfukových svodech (ještě před tím plechovým "husím krkem")? Dík moc.
Ahoj díky za návod.
Ano PC vidí OBDII.
Přesně takhle jsem postupoval dám kod 1234 bluetooth driver se spáruje, ukáže se logo spojení.
Pak dám soft a chci se spojit s jednotkou a nic-háže chyby.
Vyzkoušel jsem se spojiti pomocí softu, ten vyvolá tabulku kde mám zadat kod(1234), zadám ho, tabula s připojením zmizí. Pak se chci podívat na řídící jednotku-vyskočí chyba spojení, dám test spojení v softu-opět chyba něco v duchu časový limit vypršel.
Nemusí se třeba vypnout firewall nebo fakt už nevím?
Ještě vyzkouším si půjčit jiný komp s windows 7.
Díky všem za rady.
Ahoj díky za návod.
Ano PC vidí OBDII.
Díky všem za rady.
Dnes som sa vracal s mojou 159 (1,9JTDm 110kw) domov a zrazu vyskočila kontrolka "have engine check" asi po kilometri, možno ani to nie, začalo cukanie auta na zošliapnutie plynu. Tak som to na chvílu odstavil a nechal tak. Asi po 10 minutach, ked som sa znova rozbehol, všetko bolo v poriadku a zas vyskocila kontrolka, have engine check, potom ze je deaktivovane VDC, ASR, HillHolder ... a zas cukanie na planový pedál. nad 2000 otacok to nechcelo ist. Cim dalej tym pomalsie to slo. nasastie domov to bolo mierne z kopca, tak som nejak doplachtil. Taktiez mi zacala kloisat rucicka paliva, padla nadol, rozsvietila sa rezerva, zhasla uplne ikonka, zas zasvietila rucicka vybehla hore ...
Nemam ponatia cim to moze byt, a ani do ktorej sekcie v technike to zaradit. Budem vdacy ak niekto nieco tusi a kludne mi temu presunie kam patri. Som len teraz vecer zufaly lebo neviem co ma caka ...
Nouzak, zacal bych diag, ja jel v nouzaku z Ovy do Prahy a dojel
prepac za mozno hlupu otazku. Ale moze mi spustit nudzovy rezim aj bez nejakej vaznejsej poruchy ? ze to bude napr len nejaka banalita ...
lenze mne sa zdalo ze cim dlhsie idem, tym viac sa to zhorsovalo. mohlo to byt takych 15km, Ako keby mi palivo dochadzalo a auto sa snazilo vyzmykat posledne kvakpy nafty zo systemu.
Zkus proměřit baterii, pokud to blblo takhle vše postupně, je možné, že ti odešel alternátor, auto nedobíjelo a proto se to mohlo zhoršovat tím jak klesalo napětí. Zejména ta deaktivace VDC, ASR, HillHolder tomu nasvědčuje.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
mne toto robili zlé nastavenia rýchlosti kábla, ktoré zadávaš v nastaveniach. ale ty keď máš bluetooth neviem aký tam je rozdiel, nemám na firemnom notebooku MESchemik píše:PC ti ELMko vidí? Viděl bych to na špatně spárované s PC.
Ahoj díky za návod.
Ano PC vidí OBDII.
Díky všem za rady.
(moje prvé)
(moje prvé)
Tak, ... podla diganostiky to bola tryska. Už je aj na repase .. dúfam, že to bude jediný problém. Aj keď, ... asi budú časom pribúdať ďalšie
Máš nastaven v MES správný port? Co se ti ukáže, když dáš v MES "Sken kabelů"?chemik píše:PC ti ELMko vidí? Viděl bych to na špatně spárované s PC.
Ahoj díky za návod.
Ano PC vidí OBDII.
Díky všem za rady.
Uděláš fotky ze správce systémů a nastavení v MES?
Ahoj
Bluetooth driver když dám nové spojení s OBD II vytvoří nový port např. COM 40, a ten pak zadám do softu.
Když dám sken kabelů tak jsem si všiml, že jede od COM 3 do COM 20 a dál nic.
Po ukončení testu kabelů tuším napíše dokončen.
V softu když zvolím,aby prohledal jednotky, nebo auto, tak vidím jak na čtečce(to co strčím do skříňky s pojistkama) občas probliknou led diody ale nic nenajde=žádnou řídící jednotku.
- Rasputin
com port zmenis v device manager, vlastnosti toho portu, a tam sa to da zmenit
Ako pls zmazem hlasku change oil, co blika ikonka po starte par sekund? mam FES a kabel ELM, aj VAGKKL. Viem sa pripojit v podastte na kazdu jednotku, ale kde to pls zmazem. Preseil som snad vsetko ale nic som nenasiel co by sa tomu podobalo. Dal som jeden reset niecoho, uz nevioem presne coho, ale to nepomohlo. Najlepsie presny postup ktora jednotka, aka zalozka... Nerad by nieco domrdal, hlavne ak tam vidim spustit vypalovanie dpf filtra, pritom auto ho uz nema(ak to je vobec mozne) atd...
jo a dnes som este mazal chyby:
p0683 preheating control unit(feedback) signal low fatal
p0704 clutch switch invalid signal stored
to prve mi je ajsne, je mozne v tom FESe zistit konkretne ktory zhavic je KO? a to cidlo spojky by mohlo byt co? Auto ide startovat cez spojku v pohode, len nejky kratkodoby vypadok?
dakujem
dakujem
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Musis resetovat interval oleje v motoru je to v upravach myslim vymena oleje pouze s DPF. A zhavicky se daji promerit ohm metrem 0ohm je ok cim vic ohm tim vic je ko.Ale lepsi je vymenit vsechny.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
