topení a vše kolem
Princ William
Re: topení a vše kolem
Příspěvek od Princ William » 25.6.2014, stř 22:58
Napiš mi o jakou jde, podívám se kdyžtak po ní...
Temp
Příspěvek od Temp » 29.8.2014, pát 18:50
Můj dotaz se netýká přímo topení a chlazení, ale nechce se mi zakládat hned nové vlákno
Jak složité je v domácích podmínkách vyměnit termostat pro chladič? Jde o nafťák 16ventil.
Běžné úkony jako olej, filtry (i vzduchový!), výfuk jsem zvládl relativně v pohodě. Tak jestli to zkusit vyměnit sám.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
reisti324
Příspěvek od reisti324 » 29.11.2014, sob 11:55
Mam problem, mam Alfu romeo 147 JTD 85 kW rv 2004, vsimol som si ze mi fuka stale iba horuci vzduch, ci uz nastavim s tym koleckom na horuci vzduch alebo studeny, vysledok je stale rovnaky. Okrem toho skusil som aj zapnut klimu, ide stale iba horuci vzduch, ani mi klimu nezapina, kedze na volnobehu nevidim nejaky pokles otacok.
Co to moze byt za problem, teraz je zima, tak ten hic sa da vydrzat, ale v lete uz nie.
dik
rado
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2014, sob 18:51
liška
Příspěvek od liška » 26.1.2015, pon 05:05
Je nekde na netu schéma jak funguje topeni u ar147?Treba i nějaké obrázky nebo neco? :) Jako samozdrejme jsem neco vygooglil ale nvm jestli spravne.Proto píšu sem.
Zpět na „147“
