Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.6.2014, ned 09:55
takze jednotka ENGINE, no skusm to pozret este raz, ale kukal som to uz nie raz a nic som nenasiel :smt021 K tym zhavickam, co je najlepsia volba, starline, bocsh, beru, ngk, febi
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.6.2014, ned 10:05
Jen BERU, nic jineho bych nekupoval
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.6.2014, ned 11:41
nj, druhe najdrahsie z tych co som menoval :smt035 Ale ked su OK, tak preco nie :smt023
edit: hosi, nieco som asi zk*rvil ked som sa yebal v tom FESe. Dnes alfa zacala hlasit VDC unavailable consult handbook, plus zlta ikona trojuhelnicka s vykricnkom a lopingovou sipkou. Co to je a ako to kurna vratim do povodneho stavu(dufam len ze to nieje trvaly stav *plesk Hlavne ze oil change sviti dalej :smt084
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 2.7.2014, stř 22:21
chemik píše:Ahoj
Bluetooth driver když dám nové spojení s OBD II vytvoří nový port např. COM 40, a ten pak zadám do softu.
Když dám sken kabelů tak jsem si všiml, že jede od COM 3 do COM 20 a dál nic.
Po ukončení testu kabelů tuším napíše dokončen.
V softu když zvolím,aby prohledal jednotky, nebo auto, tak vidím jak na čtečce(to co strčím do skříňky s pojistkama) občas probliknou led diody ale nic nenajde=žádnou řídící jednotku.
Vyšla nová verze MES, kde je oprava připojení přes bluetooth. Takže chyba nebyla u tebe ale v programu.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.7.2014, čtv 09:19
ohladom toho VDC unavailable som nasiel tu na fore ze to niektorym vyriesila vymena baterky za novu, a teraz este na alfaowner som nasiel: Just had the car back from alfa with said VDC / Hillholder failure. Turned out to be a simple clutch switch that needed replacing which is under the dash somewhere and takes a minute to unplug and replace.
clutch sensor chyba v RJ bola, zmazol som ju a odvtedy svieti VDC
riprex
Příspěvek od riprex » 3.7.2014, čtv 16:13
Tuhle chybu většinou dělá spínač nad spojkovým pedálem. Stačí ho vytáhnout, trochu pročistit a zacvaknout zpátky :wink:
A co se týče žhaviček, tak je to úplně jedno jaký vezmeš. Bral bych to, co je aktuálně nejlevnější...
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 3.7.2014, čtv 16:26
Čau .. chci se zeptat .. známý mi tvrdí že u alfy 159 se montovaly PDF až od roku 2009. Je to opravdu tak? Já si to nemyslím.. jsou tam od začátku výroby ne?
riprex
Příspěvek od riprex » 3.7.2014, čtv 16:35
DPF měly skoro všechny traktoroidní 159 už od začátku. Výjimka jsou některé 8V motory a některé modifikace pro určité trhy.
Envel
Příspěvek od Envel » 3.7.2014, čtv 16:39
Známý je "něco jako exprt" :smt040 . Je to jak psal riprex, jen doplním, že zhruba od té doby jak říkal exprt, přišlo 2.0 JTDm2 a to má DPF umístěný jinak než všechny ostatní, a to v motoru za svodama, možná se mu to jen kapku pomíchalo. :wink:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 3.7.2014, čtv 17:08
dík moc.. budu totiž kupovat ar 159 sw 1.9 JTDM 110kw
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 3.7.2014, čtv 17:10
http://www.sbazar.cz/konihlavek/detail/ ... -majitelrv Co myslíte... koupit nebo nekoupit .. zatím jsem neviděl hodlám se jet na ni podívat.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 3.7.2014, čtv 17:45
Zase to TDI. :smt044
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 3.7.2014, čtv 17:49
Nojo má to blbě napsané. ale co myslíte stojí za to koupit? poměr cena výbava stav.. já vím že podle fotek se toho dost nepozná
Diamond
Příspěvek od Diamond » 3.7.2014, čtv 18:15
.......................lita kola 225"150"17............................... :smt044
EX: Škoda 110R(1980)
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 3.7.2014, čtv 19:19
asi jsem blbý co je na tom?
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 3.7.2014, čtv 21:47
Ty kola bude jen překlep,podíval bych se na ni.Na foto vypadá dobře.
lukee
Příspěvek od lukee » 4.7.2014, pát 08:05
Smolicek píše:asi jsem blbý co je na tom?
Neres to. Byt tebou bych obetoval 1500,- Kc a pred koupi poradne prohlidnout v kteremkoliv autorizovanem servisu. At vis, co te ceka...
http://www.vernostsevyplaci.cz/autobaza ... idka-vozu/
nixy
Příspěvek od nixy » 4.7.2014, pát 10:12
Ahoj, ta alfa z toho hrade je prej čistopis z německa, ten co ho prodává ví o top auto úplný prd. Má stříkaný zadní pravý dveře a přední levý blatník, které moc nelícuje. Interiér je odrbanej od prstýnků. Jinak když jsem do toho začal šťourat víc, tak už se mi neozval. Takže nejspíš tam budě nějaká lumpárna. Ale nvm no. Jestli se tam pojedeš podívat, tak to hlavně všechno pořádně prolez.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kurt
Příspěvek od Kurt » 4.7.2014, pát 11:11
ahojte,
159 (1,9 JTD 8V) mi chcípla za jízdy a následně nešla nastartovat, nechal jsem odtáhnout do Imofy, druhý den s komplikacemi nastartovali a nikde nic nenašli, diagnostika také nic, alfu mi vrátili a cca po tisíci km se mi to stalo opět, v Imofě "zaslepili" EGR ventil, že prý by to mohlo být tou klapkou, nicméně dalších tisíc km a opět, za jízdy chcíplo a nešlo s tím nic, nechal jsem to přes noc, zkusil jsem to znova a alfa úplně mrtvá, už to ani nemělo snahu, jak kdyby se vybila baterka...momentálně se nechávají kontrolovat vstřiky. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Předem moc děkuji za pomoc.
Envel
Příspěvek od Envel » 4.7.2014, pát 12:13
A co ukostření, to někdo kontroloval? Vstřiky to nebudou, ty by nezpůsobily, že byla alfa jak říkáš "úplně mrtvá".
Infiniti FX37
Kurt
Příspěvek od Kurt » 4.7.2014, pát 12:52
teď jsem mluvil s technikem z imofy, vstřiky to opravdu nejsou...další postup je, že sundají hlavu motoru a nezdají se jim tam válce, takže stále bez konkrétnější info
o ukostření nemluvili, takže nevim
v těch prvních dvou případech to mělo aspoň snahu nastartovat, ten poslední případ už ani ťuk
Příspěvek od cendler » 4.7.2014, pát 16:58
když to zničeho nic chcípne, tak to nebudou vtřiky a ani rozborka motoru je nesmysl, kdyby to byl jeden válec, tak by to chytlo na 3 a běželo by to jako pumpa na sr..., ale když má někdo hodně peněz proč ne :smt023
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 4.7.2014, pát 19:21
chtěl sem napsat jestli by si to auto neměl dát někam kde tomu rozumí ale už mě někdo předběnul :-D
zkus se zeptat proč budou ten motor rozebírat když nevědí čim to je ...
A taky se zeptej kdo to zaplatí až to složej a zase to nebude fungovat ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od cendler » 4.7.2014, pát 20:03
já bych se zeptal, kdo bude platit už tu kontrolu vstřiků, protože to je cca 4000kč
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 4.7.2014, pát 20:52
hello, pani, ako vyzera ten clutch sensor a je k nemu dobry psitup? predpokladam ze to bude v okoli spojkoveho pedalu, ale aby som nevybral nieco uplne pri mojom stasti :smt044 Neviem nikde najst relevantny obrazok, pripadne ak bude KO tak kde zohnat novy.
