Příspěvek od Dallen » 2.7.2014, stř 20:42
Nehodí se někomu zahradka na 156? Jedna origo s dvěmi klíči mi tady zůstala :)
REP
Příspěvek od REP » 2.7.2014, stř 22:10
Dallen píše:Nehodí se někomu zahradka na 156? Jedna origo s dvěmi klíči mi tady zůstala :)
Jedna by se mi hodila. Nějaké foto a cena? Dík..
156 TS
33 1.7IE
Příspěvek od Dallen » 2.7.2014, stř 23:03
Už psal tuta jako první. Pokud se nedomluvíme tak Ti dám vědět ;)
Příspěvek od tuta146 » 8.7.2014, úte 16:42
koupeno
hreny
Příspěvek od hreny » 9.7.2014, stř 17:59
Zdravím, kde u 2.4 20V najdu tenhle snímač? Myslel jsem že teplotu měří váha vzduchu , ale v obchodech ho u mého auta najdu vždy takhle
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/69 ... fae-33221/
Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD 20V 129kW, 2004
ex - Fiat marea Weekend 2.4 JTD 112 kW, 2000
ex - Fiat bravo 1.9 TD 1998
REP
Příspěvek od REP » 9.7.2014, stř 21:40
hreny píše:Zdravím, kde u 2.4 20V najdu tenhle snímač? Myslel jsem že teplotu měří váha vzduchu , ale v obchodech ho u mého auta najdu vždy takhle
Je to senzor venkovní teploty a je v zrcátku u spolujezdce. Je to určené pro klimatizaci, teplota nasávaného vzduchu pro motor je ve váze vzduchu.
156 TS
33 1.7IE
hreny
Příspěvek od hreny » 10.7.2014, čtv 06:58
Zrcátko jsem měl rozebrané a senzor v něm vypadal jinak a neměl ani konektor, vedl z něj rovnou kablik až do zásuvky na dveřích. Jinak v názvu čidla je " teplota nasavaneho vzduchu"
Jonki
Příspěvek od Jonki » 11.7.2014, pát 19:13
chlapi chci se zeptat je normální když mi teplota motoru vyleze až na 100 °C a pak se zapnou oba dva ventilatory?.. neměl by se zapnout první jeden? díky AR 156 2,4jtd
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 12.7.2014, sob 19:57
A co je u Alfi normální?:-) Mě to při velké zátěži také leze za 90 a pak se to srovná
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Smaky
Příspěvek od Smaky » 20.7.2014, ned 20:06
Zdravíčko Alfisti. Pořídil jsem si Alfičku 156, 1.6 TS, rv. 2000 o který jsem celkem dlouho snil.
Jenže samozřejmě je normální, že u každý ojetiny je práce a někdy člověk neví, co s tím.
Můj problém:
Nefunkční zadní brzdová svělta - kromě středového za sklem. Po sešlápnutí brzdy se světlo za sklem rozsvítí, tudíž snímač je v pořádku. Zkoušel jsem samozřejmě jinou žárovku i přes to, že původní měla vlákna v pořádku - výsledek je ten, že brzdové vlákno nesvítí, ale žárovka po zapojení do patice postupně slábne, až ''chcípne'' úplně - otázka cca. 1 minuty (po opětovném zapojení svítí opět, ale stále to samé). Původní žárovka svítí normálně - avšak nesvítí brzda.
Zkoušel jsem to celé prostříkat sprejem na kontakty, ale výsledek žádný.
Nevěděl by někdo na co se kouknout? Už nemám nápady co s tím.
Díky moc za případnou radu a přeju všem mnoho úspěšných napilotovaných KM :)
Alfa Romeo 156 - 1.6 TS, 2000.. černá metla + červená kůže :).
Příspěvek od Dallen » 20.7.2014, ned 21:31
Většinou se otlačí kontakt na žárovce, dej uplně novou
Tonnyt
Příspěvek od Tonnyt » 20.7.2014, ned 23:05
Může to být i opálenej kontakt ve spoji do patice na žárovky. Chce to očistit a kontakty přihnout.
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
Smaky
Příspěvek od Smaky » 21.7.2014, pon 10:26
Tak jsem si to nechal přemeřit dneska v servise a když se šlápne na brzdu, tak do toho vůbec nejde šťáva... takže mi řekl, že to bude v kabelech, tak na 2-3 hodiny práce minimálně... s cenou 350/h + materiál... takže mám radost :(
Jan Noga
Příspěvek od Jan Noga » 21.7.2014, pon 20:00
Ahoj Alfisti,
mám jeden, možná debilní, dotaz. Když si na budíku přehodím tlačítkem zobrazení teploty místo kilometrů, jakou teplotu to ukazuje, tu co je v interiéru, nebo tu co je vevnitř ?
Alfa Romeo 156 1.8 16V Sport Wagon; Twin Spark 103kW; r.v. 2001
"Optimismus je stav vyvolaný neznalostí faktu"
Příspěvek od Danni » 21.7.2014, pon 20:02
v interieru a vevnitr neni to iste? kazdopadne ukazuje teplotu vonkajsiu co je celkom logicke :smt064
martinez
Příspěvek od martinez » 23.7.2014, stř 22:05
Neválí se někomu doma motorek zadního stěrače a celej takovej ten ostřik světel co vylejzá z nárazníku? Budu potřebovat asi i chladič vody ale ten asi koupím novej. :diky
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
cervik
Příspěvek od cervik » 24.7.2014, čtv 15:34
Ahoj. Prasklo mě umělohmotné "tlačítko"/ovladač stříbrné barvy na ruční brzdě. Sehnal jsem nové, nepoškozené... JAK JEJ VYMĚNIT? Poradí někdo? Předem díky. Vítek
Příspěvek od tuta146 » 25.7.2014, pát 18:42
to nevím, ale ty mi poraď kde ho sehnat dík :)
cervik
Příspěvek od cervik » 25.7.2014, pát 19:28
TU jsem ho sehnal, odepsal jsem pár lidem co prodávají díly a sám napsal poptávku, ozvalo se víc lidí....
Příspěvek od tuta146 » 26.7.2014, sob 19:56
tak mě se zatím nezadařilo, nepotřebuji přímo to tlačítko, ale rámeček kolem a snad nikdo ho nemá
Jan Noga
Příspěvek od Jan Noga » 27.7.2014, ned 19:34
Ahoj, neválí se někomu doma kryt pojistkové skříně a...jak to nazvat, práh kufru na SW? Nebo prostě ten plastový oblouk? Kdyžtak bych poslal foto...
honzikd
Příspěvek od honzikd » 25.8.2014, pon 14:33
Zdravím, nevíte někdo o zvedáku, nebo rampě v Olomouci či okolí (klidně i za nějakou rozumnou úplatu), kam bych si mohl zajet se svojí Alfou před tím, než se vydám do servisu? Jen bych se potřeboval na něco mrknout - konkrétně, posledních cca 10 dní si všímám malého úniku oleje, odněkud z okolí výpustného šroubu na vaně. Rád bych se tedy podíval, jestli je tam někde prasklina, nebo zda to teče okolo šroubu vinou těsnění.. Je to v celku blbost, ale netroufám si pod auto na heveru před barákem lézt..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 26.8.2014, úte 17:10
Ahoj potřeboval bych poradit.... Když nastartuju moji Alfu a.vs.s tak beží normal na volnoběh pak jakoby chce chcipnout spadnou otačky a zas skočí na normal... Nevíte někdo co to zpusobuje atd... ? Děkuju :)
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 26.8.2014, úte 23:25
Zdarec v posledniho pul roku mam vzdy kdyz prsi mokrou celou pravou polovinu zadni sedacky. Diru tam zadnou nevidim, po nafte to nesmrdi takze je to voda zajimave je ze to je mokre i kdyz prsi a auto mi stoji pred barakem takze to od blatniku asi nebude. Nemuze to bit klima nebo neco?
A jeste mam druhou otazku tykajici se ASR jak to vlastne funguje chybu mi nevychazuje zadnou kontrolka blika hrabe to uplne stejne jako kdyz to vypnu zadny rodil ani na mokru ani v zimne ani kdyz sem zapadnul v bahne.
funguje vam to stejne?
Alfa 159 2.4 JTDm
tamei
Příspěvek od tamei » 27.8.2014, stř 08:15
Ahojka poridili jsme si AR 156 SW z roku 2000....nemate k ni nekdo prosim servisni manual - knizku Jak na to? co jsem nasla na ulozto je k nicemu - francouzsky se kvuli tomu ucit nebudu :D
nebo je tu nekdo kdo poradi jak na zadni repraky? diky :D
Zpět na „156“
