Apache - 145 1.4 TS Junior (1998)
Re: Hampice - 145 1.4 TS Junior (1998)
Příspěvek od Dallen » 2.2.2014, ned 13:58
To udělám, ale teď tam mám všechny kabely krátký a ty dlouhé sou zahrabané bůhvíkde :)
Příspěvek od Hampice » 13.3.2014, čtv 09:39
Taky bych mohl občas napsat něco sem:)
Včera jsem se na R1 snažil držet krásné Giuletty, ale nějak nebyly koně. Byl to benzín a zas tolik mi neujížděl..
Bylo tam lehce přes 190, ale to žena nestihla blejsknout. Každopádně k omezovači už zbývalo velice málo, takhle jsem ještě nikdy žádný auto nevyždímal :-D
Jinak za 2 dny spolu budeme rok, najeto máme cca 25.000 km. Nedávno již po třetí vyměněn olej a filtry, nějaká ta údržba (přidělat, co mezi servisem upadlo :-D , trochu očista).. Zatim se nic zásadního nevysralo a až na krapet větší spotřebu a nějakou tu korozi tomu autu nemám co vytknout :wink:
Příspěvek od Dallen » 13.3.2014, čtv 17:12
Slušnej nájezd s takovou hračkou :smt023
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 13.3.2014, čtv 19:49
Mnoho lidí 145 podceňuje, ale tady je důkaz, že je to super věc :)
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Příspěvek od Hampice » 2.4.2014, stř 19:24
Tak dnes taky přezuto. Mnozí byly zvědaví na tu korozi, něco jsem teda blejsknul. Mírná zima asi o cosi prodloužila její život :-D Na druhý straně je to o něco lepší...
Vzal jsem to zinkovým základem, přelil bitumenem. Spíš jen pro dobrej pocit, tohle už se nezastaví :???:
Příspěvek od Dallen » 2.4.2014, stř 20:14
Pohledově horší než u mě..
Ideální čase se naučit s CO2 :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 2.4.2014, stř 20:24
Já si dneska v předních podbězích hrál taky s Tlumexem, zinkáčem a Hammerite, ale to jen tak aby se neřeklo. Tohle je slušně jedlý :-D
Příspěvek od Hampice » 2.4.2014, stř 21:01
Tohle nemá cenu opravovat, s ohledem na ostatní věci a prespektivitu vozidla. Až začnu mít v dešti mokrý boty, půjde pryč... I když jako auto je to skvělý :smt023
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2014, stř 21:08
tak nějak, tady ty místa bych cáknul olejem s voskem, páč co je mastné nerezne - to mám z pOpel fora... a nechal to dožít :D proto se u starých aut nemají opravovat kapající vany a gufera, protože se to přirozeně konzervuje :D
Příspěvek od A.J.Michal » 3.4.2014, čtv 08:11
Petr147 píše:proto se u starých aut nemají opravovat kapající vany a gufera, protože se to přirozeně konzervuje :D
funguje to :smt023
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
riprex
Příspěvek od riprex » 3.4.2014, čtv 08:48
A sakra... to jsem z toho právě smyl ochrannou vrstvu :smt013
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 3.4.2014, čtv 08:50
Co bych dal za to kdyby takhle vypadala moje 156 :smt040
Příspěvek od hondzik » 3.4.2014, čtv 20:41
nechceš si do zásoby koupit tu mou? V těhle ohledech je to oproti té tvé neposkvrněná panna :-D
Příspěvek od Hampice » 3.4.2014, čtv 21:08
Uvidíme, už to jezdí, nebo stále výchozí stav?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.4.2014, čtv 21:35
Dycky jezdila... :wink:
Příspěvek od Hampice » 5.5.2014, pon 21:14
Stále jezdí :wink:
Příspěvek od Hampice » 7.7.2014, pon 20:45
PROBLEM :smt100
Dnes jsem po delší době dělal nějakou tu údržbu. Mimo jiné jsem chtěl opravit kabeláž k jednomu z relátek u baterky, který má vyhnilý domek (už od koupě). No zůstalo mi to v ruce, takže jsem to opravil jen provizorně, domek se musí vyměnit. Pro jistotu jsem sundal i zbylé relé - ty byly v pořádku. Všechno jsem vyčistil, poskládal zpět. Relátka fungují, všechny pojistky jsou ok, přesto po otočení klíčkem zůstne svítit CODE a vstřik a samozřejmě to nenastartuje... Dokonce ani po vyšlapání kódu pedálem (kód správně) CODE nezhasne a motor nenaskočí. Z výfuku není cítit benzín, takže to opravdu zůstává blokované...
Někdo nějakej nápad na co se zaměřit???
V pátek s tím "potřebuju" jet :???:
Příspěvek od Dallen » 7.7.2014, pon 20:47
Problem je v tech relatkach, podivej se na schema. nemas napajenou RJ :wink:
Příspěvek od Hampice » 7.7.2014, pon 20:49
Kde bych našel to schéma?
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 7.7.2014, pon 21:21
Na 155 jsem s tím občas zápasil i po výměně relátka, nakonec byl vyhnilý i ten segmentový reléový blok - dráty zespodu plastu. když se relé silou zamáčklo a zatřepalo se s ním, klíček zhasl. Ital jak má být.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Příspěvek od Hampice » 7.7.2014, pon 21:28
Schéma jsem našel (vedle* :-D )... Je to celkem primitivní, čekal jsem složitější instalaci. Zítra to proměřím.
Tady na tom jednom (právě jsem se "dočetl", že na tom od pumpy) je vyhnilý ten spodek. Shodou okolností je napájení tohohle relé společné s napájením ECU a je to jediný kabel, s kterým jsem něco dělal. Takže je to asi jasný,,,
Příspěvek od Dallen » 8.7.2014, úte 06:37
Je to 100% jasny ;) Ty piny se daj koupit nove. Pruser byva, ze i ta med uz byva casto na odpis (oxidace)
Příspěvek od Hampice » 8.7.2014, úte 18:50
Tak schéma super, ale ve finále k hovnu, bo ty relátka v autě vůbec neodpovídají zapojením, počtem ani barvama vodičů tomu, co je na papíře.
Nicméně nevadí, protože jak jsem na to dneska sáhnul znovu, zůstali mi v ruce další dráty. Plusy od všech relé... Prohlídl jsem zbytek a to je ok. Evidentně to bude souviset s nějakou elektrochemickou reakcí. No nic, všechno jsem očistil, uhnilé vodiče zkrátil a naletoval na zbytky festonů. Zespodu zalil voskem, kontakty relé namatlal kontaktní vazelínou a chodí to. Takhle už mě to přežije. Za tohle by ale někdo zasloužil. V podstatě nejdůležitější relé v autě a nechat je takhle na pospas. Hlavně že mají kryt shora...
Příspěvek od Dallen » 8.7.2014, úte 18:57
Tak ono se moc nepocitalo ze to bude jezdit tisic let.. :)
riprex
Příspěvek od riprex » 8.7.2014, úte 19:00
Ono většinou nemusíš počítat tisíc let... stačí trochu myslet hlavou při návrhu. Nicméně máš pravdu, že to je spotřebka, tehdy počítaná možná ještě na deset let. Dneska už je to snad jen osm.
