divny zvuk zepredu pri klimatizaci
hafanek
Příspěvek od hafanek » 30.7.2010, pát 17:00
Ahoj,
mam dotaz zepredu se mi zacal ozyvat obcas(zda se mi ze pri mensich otackach) zvuk jako z cirkularky.Vypada to, ze to dela kdyz je zapnuta klimatizace(kdyz sem ji vypnul zvuk zmizel a zase se objevil pri zapnuti.
Nejaky lozisko klimatizace? Objevilo se to uplne z niceho nic.Den predtim mi vypinali ostrikovace svetel(takze musel dolu naraznik.Muze to mit souvislost?
Diky
Re: divny zvuk zepredu pri klimatizaci
Příspěvek od Kůrkyn » 31.7.2010, sob 10:40
těžko takhle říct, může to dělat kladka, kompresor...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.8.2010, pon 08:57
Taky jsem ten zvuk uz u moji klimy nedavno zaslechl. Pokusim se strucne... :-D Nechladila mi klimoska, tak jsem ji (pac byla prazdna) nechal naplnit s pridanim kontrastni latky aby se zjistilo kde nechal tesar diru a naplanoval se dalsi postup. Fajn - asi 5 dni to chladilo jak melo (a potichu!) , pak se zacala ozyvat cim dal tim vic zminovana cirkularka a cim dal tim min to chladilo. Asi po dalsich 5 dnech uz to bylo evidentne zase prazdny ale uz bez pily :cry: ve stredu to jdu nechat zkouknout a naplanovat dalsi postup - na cirkularku se poptam a dam vedet jak to dopadlo. :smt077
Příspěvek od Adamsquare » 2.8.2010, pon 16:52
Slýchávám to taky. Myslim, že to je normální. Bzučí mi to na Roomsteru, na půjčené Ibize i na předchozích AR156.
Toť otázka jestli máme namysli ten samý zvuk ... :wink:
Jestli je to jak cirkulárka, tak to moc řežeš zatáčky :-D
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Příspěvek od cendler » 2.8.2010, pon 19:29
mě to nic nedělá :smt020
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 2.8.2010, pon 21:03
Taky mi to dělá, ale spíš jenom při dojíždění ke křižovatce. A funguje úplně normálě, tak to moc neřeším. Rád si pouštím hudbu nahlas, která je u alfičky na hodně dobrý úrovni a.vs.s , tak to většinou ani neslyším :D
AR 159 SW 1,9JTDm
xjohny
Příspěvek od xjohny » 3.8.2010, úte 10:14
wenca89 píše:Taky mi to dělá, ale spíš jenom při dojíždění ke křižovatce. A funguje úplně normálě, tak to moc neřeším. Rád si pouštím hudbu nahlas, která je u alfičky na hodně dobrý úrovni a.vs.s , tak to většinou ani neslyším :D
:supz: :supz: Ano ano, i bez Boseho je to na vynikající úrovni... a co teprva s ním :-k
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
krteczek
Příspěvek od krteczek » 5.8.2010, čtv 08:47
Jen pro info... klima uz je ok - propoustelo tesneni pod nakym cidlem nebo cimsi vpredu u chladice nad krytem motoru. A pazvuky jsou udajne zpusobene poloprazdnou klimou - kompresor je pry pak hlucny. :cry: Tahle informace me uplne neuspokojila ale je fakt, ze pri plny to je krasne tichoucky :smt026 Jsem teda zvedav, jestli az to zase bude nekde utikat, tak jestli to bude delat kraval...
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 6.8.2010, pát 08:29
xjohny píše:
Myslím že není až takový rozdíl s/bez Bose . .mám Bose a čekal jsem lepší ale i tak je to skvělý poslech
Příspěvek od cendler » 6.8.2010, pát 10:08
ReznikCZ píše:
xjohny píše:
Už se pracuje na mé muzice, tak snad to bude hrát dobře
Příspěvek od coyote » 7.8.2010, sob 11:05
Proboha opatrně s těma citacema. Vždyť nemá žádný smysl citovat poslední příspěvek :roll:
hafanek
Příspěvek od hafanek » 15.9.2010, stř 17:01
Tak taky opraveno, v IMOFE vypustena a naplnena klima(pry ji tam bylo o trochu min.A pripevneny poradne trubky od klimy a zvuk zmizel.Prijde mi, ze se uklidnil i cely zvuk motoru.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 15.9.2010, stř 18:00
A kolik si za to dal?
AR 159 SW 1,9JTDm
hafanek
Příspěvek od hafanek » 15.9.2010, stř 18:08
1412kc
337,- za chladivo
250,- prace za vypusteni a napusteni
590,- za upravu tech trubek a predelani uchyceni
hafanek
Příspěvek od hafanek » 28.12.2010, úte 12:06
tak a zvuk je zpatky :( vydrzelo to 2,5tis km :( Takze to sacuju na lozisko v klimatizaci.A te musim sehnat nekoho kdo ho vymeni, aniz by menil celej kompresor.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.12.2010, úte 18:41
kompresor mi můžeš poslat, ložisko jde vyměnit.
Příspěvek od Danni » 6.6.2014, pát 18:38
mirec159 a jeho alfa vydava taky zvuk, v alfe povedali ze turbo a jeden mechos povedal ze je KO steft... no zvuk to je brutalny :D az sa to neda pocuvat tak je to nahlas
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Rruf9ck ... e=youtu.be[/video]
niekde som tu videl fotky jak cendler tie stefty robil nejakou novou technologiou... a vraj sa musi rozborat cely predok na vymenu steftu aj ked to je 1.9?
EDIT: nejake fotky turba
Příspěvek od Danni » 13.7.2014, ned 09:34
pre doplnenie: bol to steft hore na prvom valci
drtikols
Příspěvek od drtikols » 14.7.2014, pon 19:14
co volnobezka alternatoru??
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Adamsquare » 14.7.2014, pon 19:22
Nemáš kočku v airboxu? :-D
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 29.10.2014, stř 17:22
Klima (ne)chladí.
V lete som si nechal vyprázdniť okruh a naplniť kvapalinou klimatizácie nanovo. Odvtedy, ak nastavím teplotu na spodnú hranicu, teda aj 16 stupňov, najprv prúdi teplý vzduch. Chladiť začne až po nejakej chvíli. (zopár minút) Mám pocit, že predtým mi to chladilo hneď :-/ Neviete, kde môže byť, ak nejaký je, problém?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
byp
Příspěvek od byp » 29.10.2014, stř 21:51
No tak samo to může být mrtvý kompresor klimy.
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 30.10.2014, čtv 09:12
Predpokladám, pomôže len návšteva servisu, alebo to viem zistiť aj nejak svojpomocne?
byp
Příspěvek od byp » 30.10.2014, čtv 15:32
No tak v první řadě když otevřeš haubnu a někdo ti bude poštět klimu tak sluchem poznáš jestli se kompresor zapne hned nebo ne. Také by neměl vydávat nejaké divné mechanické zvuky, ale i když je ok tak trochu slyšet je. Kompresor je ve předu před motorem u chladiče(nevím ale jestli u všech motorizací). Problem je že tedko už je zima tak nevím jestli se tedko bude spolehlive pouštět. Navštěva servisu je samo možnost. Když tam budeš tak se s nimi domluv jestli by ti nedoplnili klimu (cele to vypustí a zase naplní) pokud víš kolik si měl chladiva v letě tak tedko by to nemělo byt nejak vyrazně mín. Za rok je pry unik do 30% takze pokud to mas pul roku nemel bys mit min nez -15% (to je zdroj JPP bohuzel nemam lepší info). Zjistiš jestli ti to nemizí moc rychle. Jinak to mǔze byt klidne i nejaky větrák fakt zaleží.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.4.2015, ned 14:09
Tiez sa mi ozyva divny zvuk pri zapnutej klimatizacii. Nenazval by som to cirkularkou, kazdopadne je ale nieco co sa toci. Problem je ten, ze zvuk sa ozyva iba obcasne, pri zapnutej klime a za jazdy. Ked stlacim spojku/vyradim tak prestane. Ked vypnem klimu bez vyradenia tak prestane tiez. Uz som v aute vozil niekolko mechanikov ale nikto zatial neprisiel na to co to je.
Klimu mi dezinfikovali a doplnali pred tyzdnom. Chladi rovnako ako doteraz.
