Kdyz nejede rozdelaji motor, kdyz bude kourit rozdelaji vyyfuk?
To snad nemuzo v Imofe myslet vazne?
Jen tak pro zajímavost, jakou naftu jsi měl v nádrži? A auto bylo pěkně zahřáté a profoukl jsi mu pavučiny, že?Džanek píše:Panove,dnes jsem uspesne absolvoval mereni emisi poprve po DPF off.
Kourivost /limit 1.01/ - pred dpf off 0.23, ted po dpf off 0.06.
Koukal jsem na to jako blazen. Tak diky Cendlere ze prispivas k ekologictejsimu provozu nasich Alf
Cca prvni tretinu delky DPF je katalyzator, za nim kratka mezera s EGT cidlem a az pak sitko DPF. Takze vsichni co maji DPF OFF teoreticky kat nemaji (udajne je jeste jeden maly hned za turbem, ale nikdy jsem to nejak nezkoumal).pedro m píše:dotaz pro vsechny:
ma tady nekdo dieselovou 159ku bez katu?
Já to dělám tak, že shodím přední nárazník a vyndám celou tu platovou bednu s filtrem. Nezdá se mi to být výrazně pracnější, než se pod autem mordovat s krytem a pak deklem od filtru.ryb píše:Dík. Ještě se zeptám. Je nutné to dělat na zvedáku? Nebo se to při troše dobré vůle dá udělat i na nájezdech? Nebo najet předníma kolama k hraně "propasti"Vím, ten dekl pod motorem je dost velkej, ale šlo by to? Má to cenu vůbec zkoušet?
Dík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 hostů
