no stalo sa to behom par hodin... asi jak sa to ochladzovalo...
niekde som cital jak na 2.4 mu stale praskali svody a tak mu niekto co sa zaobera zvysovanim vykonu poradil rozrezat ich na samostatne jednotky no a pomohlo mu to
mi to děláme novou technologii, a hlavně, než je to uděláme, tak koukáme na rovinu svodu, protože pokud jsou už křivé, což se může stát, tím, že to jezdí bez šteftu, tak je necháváme srovnat a zatím jsme na to neměli reklamaci, pouze jednou a to bylo jedno z prvných aut a tam jsme to dělaly ještě starou metodou
Ahoj, tak vzduch. filtr vyměněný, je tam oválný. Při té přílžitosti jsem vyněnil i olej, ale nejde mi vynulovat olej. Můžete mi někdo poradit?
Mám diagnostickou zásuvku ELM 327 a program fiatECUScan. Kde se to tam nuluje?
Motor normálně načtu, našel jsem tam záložku F7 úpravy, kde je "Výměna oleje (jen u provedení s DPF)", ale když dám "Spustit", tak to zahlásí "Nepodařilo se spustit". Je to ono? Nevíte proč to nefachčí?
Dík
Dík
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Zdare
Menil jste uz nekdo silentbloky motoru? Jeden me pri zaberu desne vrze tak ho zkusim nejak namazat nebo pri nejhorsim ho vymenim. Nevite nekdo kde ho maji za dobrou cenu?
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Zdravim Alfisti/Fiataci, nemate nekdo tip kde sehnat tuto matici (matice upevnujici saci koleno - 8mm sroub, 12 klic)?
- pedro m
co je to saci koleno?
pokud ti jde jen o samosvorny efekt matice, koupis v zelezarstvi urcite ekvivalent...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
> pedro m: Saci koleno / sani viz. obrazek s vyznacenou matkou. Jen jiny slovni ekvivalent.
Matickovych ekvivalentu mam uz plnej pytlik, ale jde mi alespon o vetsinovou podobnost s originalem, nejlip original uplne. Jak to ma pak vypadat: jadna matka takova, druha makova / jedna na dvanactku orech druha na trinactku... To by me vzali vseci certi kdyz vidim takovou praci mechose, ktery tam nahazi co nasel pod rukama a pak to po nem rozdelavat. Zelezarstvi/obchudky se spojovacimi materialy/autodily - zkousel jsem tyden hledat a tenhle typ proste nenasel.
A ano, jde mi take o samojistici efekt matice.
Co zajít přímo do Alfy?
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- pedro m
swoop01:
ja ti asi fakt nerozumim, vyjedes tu obrazek z EPERu, takze tam mas primo u polozky napsano SN a cenu, proc si to teda neobjednas ORIGO u fiatu?
V pondeli objednam, ve stredu mam u sebe...
A pokud netrvas na origu tak proste kup vsechny matky na sani nove (neorigo, ekvivaletni) - tobe vyhovujici velikosti.
Ale ocenuju tvoji snahu udrzet to v origo stavu, to mas kazdopadne recht.
Subaru WRX STi 2019
> pedro m, Mára: Proc ne Alfa/Fiat? Nemuzu na ne cekat vic jak tyden a nepotrebuji jich 50+. Proto prosba o radu zda nekdo nevi o alternativnim prodejci (ktery je mam mimochodem skladem ;).
- mcernoch
Dříve nic takovýho nebylo,
dala se matka a potom kontramatka a
bylo po prdeli, vše fungovalo a vydrželo víc jako dnes.
- yan.ko
trosku ji vem sverakem, a mas samojistici efekt ;)
Alfa Romeo Perfection
- pedro m
yan.ko:
taky pravda
taky pravda
Subaru WRX STi 2019
koupit v kelly měděnou samozajišťovací matku, taky je dáváme 12Kč/ks
Vynulování oleje - povedlo se. Nakonec kolega z práce, má diagnostiku Delphi, tak tou to vymazal. Líná huba holé neštěstí
Potom jsme to zkusili i s tím ELM327 co mám, a už to vyhodilo hlášku "test proveden". Tak nevím, uvidíme příště.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
> cendler: Diky, nemas aspon kod, nebo pod cim by to mohl "clovek" z Kelly najit?
Nevim jak u vas, ale tady na Morave jsou v Kelly hlupaci. Reknes, ze chces M8 samojistici matici a cumi na tebe jak na mimozemstana. Jediny co z nej vypadne, tak ze chce vedet auto, typ, motorizaci, nejlip VIN a vysledek je, ze to nemaji... Kde jsou ty zlate casy, kdy clovek donesl vzorek do skladu, dal ho starymu panu fachmanovi do ruky a v mziku mu prinesl presnou kopii, pripadne nahradu. Zadny kecy typu to musime objednat, to se asi uz nepouziva...
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
> pedro m: Super, diiiky, maji tam i pozinkovany typ:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n ... 10854.html
Objednam celou sadu, snad je doruci do zitrka na Heureka point, jeste jednou diky.
spojku nestacilo odvzdusnit
musi sa menit spojkove lozisko
- yan.ko
Ano, na 13ku klicswoop01 píše:> pedro m: Super, diiiky, maji tam i pozinkovany typ:
... a tak se vybodnu na nejake materialove vlastnosti a na vyfuk pouziju mekkou matku, protoze pozink je preci lepsi.swoop01 píše:Jak to ma pak vypadat: jadna matka takova, druha makova / jedna na dvanactku orech druha na trinactku... To by me vzali vseci certi kdyz vidim takovou praci mechose, ktery tam nahazi co nasel pod rukama a pak to po nem rozdelavat.
- pedro m
yan.ko:
nemel by byt problem, chce pozink na sani, a ten tam byt muze
samoze na vyfuk to je jina, tam medene matky opodstatneni maji podstatne vetsi
Subaru WRX STi 2019
- yan.ko
ajo, nejak jsem mel za to, ze jde o vyfukove svody. Nicmene ten pozink co uvedl by mel byt 13mm, ne 12mm
- mcernoch
Hoši,
nechcete si udělat samostatně vlákno o matičkách, šroubcích a podložkách.
To nemůte snad myslet vážně diskutovat jednu stránku o po....é matce.
vsetko musi byt original inak to nefunguje
- pedro m
mcernoch:
zas ber to tak ze az nekdo bude shanet matku na sani na 159ku tak to tu najde
Subaru WRX STi 2019
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
