Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.7.2014, sob 19:01
Pani mam este otazku k tOmu zadnemu el. Znaku. Natiahol som kabel zo stropu zelena farba dozadu k znaku. Zapojil na zeleny na znaku a cierny zo znaku na zem. A teraz to pride. Vsetko funguje, zamok cez znak otvara, ked zamknem auto neotvara. Lenze, funguje to len ked mam kufor uz otvoreny. Ked ho zavrem otvorit ide len z dialkoveho, alebo zo stropu, cez zamok nie. Ked ho uz otvorim, tak v momente reaguje uz aj znak. Kde je chyba? Jedine co ma napada je zla zem. Ale este som nevidel aby nebola zem stala. Zobral som ju zo steckra co ide na zamok(cierna farba) teda dufam ze zem je cierna! :smt102
marianekk
Příspěvek od marianekk » 19.7.2014, sob 20:09
Zdravim, zhanam stredovy panel do interieru, ktory vedie od rychlostnej paky, az hore po vetraky, vedel by niekto poradit?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.7.2014, sob 20:28
Edit. Hotovo vsetko funguje. Bral som zem cierny zkrja vedla je sivy, ten nefungoval ak bol kufor zavreny. Zobral som druhy krajny cierny vedla cerveneho a facha to :supz:
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 20.7.2014, ned 09:15
Ahoj, chci se zeptat (možná se někomu bude zdát otázka hloupá, ale nechci něco zničit) dají se nějakým jednoduchým způsobem seřídit ostřikovače předního skla? Předem Vám děkuji za odpověď :wink:
Alfa 159 SW 1.9 110kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 20.7.2014, ned 10:37
Ne, je to vsecko napevno.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2014, ned 18:45
Pani, volam na poplach :( Dnes pridem k autu, tuknem do znacku a nic, stlacim dilakove na kufor, nic, stlacim stropne tlacidlo, nic. zrada! kufor nereaguje prezmenu na vobec nic. Zistil som akurat ze poistka na kufor je praskla, kazda nova sa spali. Odpojil som teda dorabany kabelzo stropneho tlacitka a nic. Jedine co sa deje, je po stlaceni stropneho ci DO cukne nejake relatko v poistkovej skrini(aj bez poistky na kufor). Jedine co ma napada je, ze kabel ktory som dal pod strop, sa spalila izolacia od tepla od strechy, ako som to vcera robil som na nie raz doslova opalil na plechu strechy, a prave kvoli tomu som ten kabel omotal paskou aby viac zniesol, ale neviem ci to bude ono. Otazka teraz ale je, ako otvorim teraz kufor :smt064 Nereaguje to nanic, a cez priestor medzi sedackami som nahmatal(ledva), taku cervenu tkanicku(na strane kde je changer), zatu som tahal, neviem naco to povodne bolo, ale urvalo sa to, a kufor sa neotvoril. Dalsia moznost, aj ta druha zem na ktoru som to dal je nejaka hovadina(nechapem ale potom, preco to vcera fungovalo. Njaprv som sa zlakol ze to vymlatilo baterku cez noc, ale nie, ta je ok. Co je pls vlastne ten stecker pod tapecom na kufri? Podla mojej chabej dedukcie to moze byt zamok, zadne svetla, psvetlenie spz, pripadne este vyhrievanie zadneho skla. Tak som skusal povyberat positky na svetla, vyhrievanie skla. Lenze zasa problem, nech som vybral cokolvek, zadne svetlaporad svietili, vybral som vsetky positky vratane relatok a stale svietili a positku na kufor stale vyraza. Nechal som tam iba jednu poistku s ktorou cvaka nejake relatko ktore nieje vidiet pri stalceni stropaku ci dialkoveho. Dufam ze zadne svetla maju positku v kufri :smt064 Mno a aby toho nebolo malo, po vyndani a nasledne vrateni poistiek alfica zacala hlasit jednu chybu za druhou. Nakoniec sa mi podarilo zmazat vsetky az na AIRBAG, LOW BEAM AUTOMATISM, WISH neviem co, nieco ohladom ostrekovacou ci co. Napriek tomu ze cez FES chybu ABG vidim, dam zmazat a nic to nespravi... Ok ale teraz PLS je najpodstatnejsie, ako otvorim kufor :( Ale nevidim to vobec ruzovo, hlavne ak to bude treba robit cez tu mini dieru v sedackach. Nato bude aj mac gyver maly :cry:
Toto auto mi zacina pripominat tu moju staru jebku, dnes to este ide, zajtra uz nie... :smt068
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.7.2014, ned 19:41
Blbě jsi to zapojil a něco jsi si odpálil.
Než něco zapojíš, tak je potřeba to oměřit voltmetrem
a né něco bezmyšlenkovitě zapojit.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2014, ned 19:54
tak zapajali sa v podstate len dve veci, jedno co sa prepajlo stropne tlacitko so znakom, a zo znaku druhy na zem. Myslim ze voltmeter by mi nepomohol, kedze by som presvietil cierny kabel a zistil ze ma spojenie s kasnou. A ta prva zem, ze nesla po zavreti kufra, ruku na srdce, koho by napadlo merat zem pri zavrtom kufri... toto bude zrejme skrat ze sa spalil pod strechou izolant, ale stejne to nedava moc zmysel...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.7.2014, ned 20:10
Odpoj zámek jestli ti bude vše opět fungovat.
Příspěvek od cendler » 20.7.2014, ned 21:59
Rasputin : nenadávej na auto, všechno to bude tvoje vinna, co jsi tam udělal a co zapojil a hlavně kam nevím, to jsi do této doby nenapsal, ale máš to evidentně špatně
Já jsem dodělával osobně asi 6aut a všem to funguje bez problému.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2014, ned 22:51
Mcernoch mno zamek je mmt odpojeny - prirabany kabel od stropneho tam som to odpojil. Na zamku vzadu to odpojim teraz tazko.
Cendler to ci zato nemoze auto este nebudem vylucovat, nakoz viem z mojej alfy ze skutocne sa dokaze pokaslat kadeco doslova z dna na den. Ako som to zapojil som pisal dost jasne vyssie. Zamok ma dva kontakty, zeleny a cierny. Zeleny som prepojil so zelenym cez strop a zem som zobral zo steckru ktory bol na veku kufra pod tapecom. Najprv cierny ktory bol vedla siveho a to fachalo len kym bol kufor otvorenz. Akonahle sa zavrel tak nic, len strop alebo DO. Teraz ma napadlo ci to nebola zem na osvetlenia kufru a po zavreti ju odpaja. Tak som to dal na druhy cierny vedla cerveneho a slapalo to bez problemu. Este vcera vecer som to skusal a fachalo. Dnes rano mrtve na cokolvek, plus vyraza poistku. Skor sa priklanam tomu ze to nevzdrzal izolant pod strechov napriek tomu ze som ho oblepil pred natiahnutim paskou. Ale neviem preco by to vyrazalo poistku ked by to malo defakto simulovat stale stlaceny stropny bazmek na kufor. Zajtra este skusim strihnut ten kabel pri ceckovom stlpiku za nim neni sanca aby bol poskodeny. Horsie bude ak nepojde otvorit kufor ani potom. Ake by boli potom moznosti? Manualne sa neda, alebo to bolo to co som uz urval? Ale nemalo to tendenciu zeby to nieco chcelo otvorit.
Příspěvek od cendler » 21.7.2014, pon 07:31
Ano to jsem četl, ale na stropě v té svorkovnici jsou dva zelený kabely, tak na který jsi to připojil.
Na otevření kufru to není problém, teď nevím co jsi urval, tu šňurku co je pod sedačkama, nebo vzadu u stěny - ta je na nouzové otevření nádrže, pod zadní lavicí by měla být stejná sňůrka pro otevření kufru, jinak další otevření by mělo jít pod zámkem jsou takové dva špunty, tak ty vyndat a zatáhnout za to otvírání co tam je, ale asi máš sedana, tak to půjde dost blbě.
Alfa1911
Příspěvek od Alfa1911 » 21.7.2014, pon 08:34
Rychlá rada:
Kluci dneska cestou do práce se předemnou rozsvítil červený nápis: Change engine oil (Mám 159 2,4 rok 2007)
Jinde kontrolka nesvítí jen na středovém panelu tenhle informační text s obrázkem oleničky.
Olej si měním sám (ne v servise) každých 10 - 15 000 a teď je po poslední výměně asi 5 000 km.
Nebude to jen nějaký interval nebo mám někde problém?
Pokud je to jen interval přednastavený, jak se toho zbavím?
Dííky.
1911
Naposledy upravil(a) Alfa1911 dne 21.7.2014, pon 08:37, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2014, pon 08:37
Jo to viem ze su tam dva, co som tu pozeral ten jeden foto navod a dal som to na ten spravny. Ten druhy predpokladam by nereagoval vobec. Urval som tu snurku pod changerom, tudiz na nadrz. Pozrem ci je nudzove otvaranie pod tou sedackou, co by bolo super. Pokial mas na mysli tie spunty co myslim ze myslis tak jo je to sedan a to by bolo ine peklo, najprv dole tapacir a to si neviem predstavit jak cez tu dieru medzi sedackamy by som vyhodil tie spunty. Dufam ze tam bude ta snurka. Diky za info.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2014, pon 08:39
Alfa1911 píše:Rychlá rada:
Dííky.
1911
Jo, autak ma svoje pocitadlo. Nemalo by ta to nijak ovplyvnit, manzelka s tou hlaskou jazdila pol roka a mala medzitym dve vymeny. Diagnostika (FES/MES) a zmaznut/ resetnut.
Alfa1911
Příspěvek od Alfa1911 » 21.7.2014, pon 09:01
Rasputin: Díky, to by bylo fajn pokud by to bylo jen tohle, to bych nechal vymazat až někdy zase budu muset do servisu a teď bych s tim normálně jezdil ... ale dost mě to znervóznělo :-/
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2014, pon 12:07
uff, tak snurka pod sedackou je, a kufor sa podarilo otvorit :smt041 Ked som zo zamku odpojil ten pretahovany kabel cez strop, dal novu poistku vsetko sa rozbehlo po strom, stropne aj DO. Takze to bude ako soms i myslel, ze ten kabel sa poskodil vplyvom tepla a dotyka sa kastle, pripadne nieco ho ineho, pojde von a pojde iny. A teraz este pls, neviem zmazat nasledovne chyby cez FES, chyby to najde, a ked dam clear, chvilu nieco robi, nenapise ze nevie odstranit alebo tak, ale po chvili zmizne to okno ze nieco robi a chyby tam ostanu :smt102 Su to nasledovne:
Airbag
TRW MY03 Airbag (2F-2P-2L-2T-1G-I)
ISO Code: EA 07 08 83 51
Errors found:
B1005 - Passenger airbag exclusion control light
Body
Body Computer Marelli
ISO Code: 40 83 1F 04 3B
Errors found:
B1041 - Rain sensor
B1040 - Dusk sensor
Climate control
Delphi climate control (Dual/three zone)
ISO Code: 34 83 0B 04 9B
Errors found:
B1951 - Fog sensor
zaujimave je, ze clutch sensor uz nepise chybu, a VDC unavailabe svieti stale... Ale ten bagl je teraz taky asi naj...
thx
chemik
Příspěvek od chemik » 21.7.2014, pon 14:37
Ahoj pánové, rychlý dotaz jakého výrobce doporučujete pro setrvačník a pro spojkovou sadu Alfa 159 1.9 JTDM 8V RV 2006. (Valeo, sachs, luk.....)
Děkuji za rychle odpovědi, klidně piště SZ.
Díky moc za rady.
S pozdravem Láďa
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 21.7.2014, pon 15:05
Každej bude chválit něco jinýho.
Já jsem tam dával LUK (ten je myslím i z prvovýroby).
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2014, pon 15:42
myslim ze sa to riesilo nielen tu, ze viac menej je to jedno. Vela krat sa stavalo ze sa objednal SACHS a sachs bolo akurat tak na skatuli a dnuka bol valeo alebo luk...
// http://auto.bazos.sk/inzerat/39590556/A ... Medium.php
ten stredovy panel pre palubak na psolednej fotke, to je po face, alebo je to inou motorizaciou. Zatial som videl vzdy len iny typ. Ale manzleka ma r.v. 2007 a je to pred face este, a tato je 2006. Len zo zaujimavosti.
bobas
Příspěvek od bobas » 21.7.2014, pon 15:58
Palubak do zakladnich verzi :smt023
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 21.7.2014, pon 18:39
zdravim. mam taky problem ze som kupil alfu romeo 159 rocnik 2007 s najazdenymi 170tis km za cenu 6500€. po vyplateni a podpisani kupno predajnej zmluvy som siel domov cca 80km a hned zacali prve problemy. spojka mi na 5 a 6 prevodovom stupni zacala preklzovat. a pri skusobnych jazdach to vobec nerobila. na skusobnej jazde som bol az tri krat. potom rano som nemohol zaradit kvalt a pedal spojky ostal na podlahe. bol som v servise a musel som mnit spojkove lozisko za 320€. spojka uz sice nepreklzuje ale mechanici vraveli ze je uz takmer po smrti a zotrvacnik taktiez, pritom zotrvacnik nebucha a spojka zabera este pekne ale ked som to videl rozobrate mal zotrvacnik velku volu a lamela je uz zosuchana. inak je auto zachovale ako cukrik a km sedia aj podla diagnostiky a vsetky diely su este povodne,interier bez skrabanceka. chlapi v servise mi povedali ze to mam urcite riesit ako skrytu vadu aj ked predavajuci asi o tom nevedel lebo pri jazde necitit zeby bola spojka opotrebovana. v zmluve stoji ze predavajuci je zodpovedny za skryte vady a musi ich na vlastne naklady odstranit a taktiez su v zmluve vypisane zavady s ktorymi som bol oboznameny. je to len zhavic a napustit klimu. o spojke tam nie je nic. da sa to riesit reklamaciou alebo je to strateny cas a mam sa na to radsej vysrat opravit spojku a uzivat si vozenie v alfe ?:D
mimochodom ked tu citam tie komenty ze alfa je draha na servis tak sa mi to v porovnani s vw group nezda o moc drahsie :D rovnake ceny plati otec na audi a4 za diely. dalej mama ma vw bora a je tam nasypanych tolko penazi ze jej je z toho az zle :D
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 22.7.2014, úte 09:31
> 1mato250: Myslim, ze se s tim budes akorat zbytecne dlouho srat a s vysledkem "kde nic tu nic". Prodavajici o tom urcite vedel pokud to byla jeho Alfa. Smiril bych se, ze jsem si to pred koupi poradne neprolez. (Uz jen ty velky kola smrdej).
Je to na h...o, ze to takhle zcela vyhaslo, ale to uz je hold risk koupe za malo penez hodne muziky.
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 22.7.2014, úte 14:47
tak z neho peniaze na opravu vymlatim :D je to skoda ze to takto dopadlo ale zas ked vymenim spojku mozno bude sluzit bezproblemovo. teraz bola tyzden v servise a vsetko je v najvacsom poriadku okrem tej spojky. zhodnotili mechanici stav ako velmi zachovaly. a predavajuci vyzeral byt velmi seriozny mozno hral formu a o tej spojke vedel tazko povedat. keby mechanici nemenili lozisko ani by som nevedel ze spojka je nacata. lebo to preklzovanie spravila len raz a odvtedy nic. a vtedy to prekzlo ked bol riadny lejak a bola aj 15cm vrstva vody na cestach. takze som to pripisal tomu ze sa tam mozno dostala vlhkost. aj ked je to asi blbost ale utesoval som sa tym aspon :D
Příspěvek od Danni » 22.7.2014, úte 14:54
spojka ti moze zomriet zo dna na den... ja napriklad pocitam ze mi tiez prdne spojka no cakam uz 4 roky... a teraz by som to predal a majitel mi zavola ze po 2km mu zomrela... spojka je spotrebny material jak kotuce ci ramena a ked ze neviem jak si s tym isiel kludne by som mohol povedat ze si dal podlahu zaradil miesto jednotky trojku a pustil spojku
-ale skusit to mozes
