Liwika19 - 156 Polizia....moja kocka ;)
Re: Liwika19 - 156 Polizia....moja kocka ;)
Příspěvek od Adamsquare » 20.7.2014, ned 11:22
Co to přesně dělá za neplechu, že chceš měnit ložisko na kompresoru.
Mám takový podezření, že v tom mým pískání má klima taky prsty... :-k
pedro m
Příspěvek od pedro m » 20.7.2014, ned 11:36
Adame to co mas ty (a ja) je na 99% klima/altik/sevopumpa.
Hodlam vyzkouset vsecko ale nejak nemam sil :smt033
Ideal vymenit volnobezku altiku (kdyz uz ne cely altik)
Lozisko na klime a lozisko v sevo pumpe...
Pak verim ze by mohl byt "klid"
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od Adamsquare » 20.7.2014, ned 11:56
V týdnu jdu na výměnu řemenice, ale mám zlý tušení, že to tím nebude :roll:
Zatím už vím, že to není řemeny, kladkou ani volnoběžkou.
Příspěvek od Petr147 » 20.7.2014, ned 11:59
nejdřív to znělo, jako by tam byl elektromotor, teď to prostě hučí podle otáček... dal se dolů řemen a při otočení kompresorem bylo jasné, že je to ložisko, hučelo při lehkém pohybu
Příspěvek od Adamsquare » 20.7.2014, ned 12:20
Tak to bude něco jiného. Také zvuky jsem zatím ještě něřešil :)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 20.7.2014, ned 13:14
njn jenomze co alfa, to unikat :-)
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Dallen » 20.7.2014, ned 18:39
petr: Susic bude nejspis vedle chladice serva, treba shodit predni naraznik.
Doporucuju rovnou vymenit i krouzky
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2014, pon 12:36
Ještě jedna věc, asi nespina první okruh sahary, sepne až druhý, přes diagnostiku fungují oba, odpor se zdá být ok
Příspěvek od Hampice » 21.7.2014, pon 12:47
změřit čidlo na chladiči (nebo pokud je sdružené jako u TS, tak to) jestli spíná při dané teplotě. Pokud ano, tak podle schématu jít dál. Ale jestli je to jako u TS, tak z čidla to jde rovnou do jednotky, která to přes relé ovládá přímo...
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2014, pon 13:29
Diky Hampi, mrknu na to čidlo
Jen tak mimochodem... Volal jsem na zadní světla, protože tady máme popraskané a chlápek chtěl za použita krajní 1500 a vnitřní 1000.... Ty lidi jsou mimo.... :D
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2014, úte 07:43
Asi jsem na ni přenesl alfitydu ze 147... Vyměnil jsem zhavice a stále občas bliká zhaveni, diagnostika ukazuje chybu jednotky zhaveni, což jsem dřív myslel, že to budou ty mrtvé zhavice a ono je tam toho asi víc... Takže bych to viděl na relé zhaveni.... Neví někdo jen tak z hlavy, jestli je to jenom relatko nebo je tam někde složitější ptákovina? Budu si to muset nastudovat... Jestli je na stejném místě jako relé sahary, tak hádám nějakou společnou chybu nebo to odešlo kvůli zhavicum...
A to čidlo vody se mi taky nezdá, u studeného auta ukazuje 33 stupňů, což bude asi taky blbost, to stojí pár korun, takže dam asi rovnou nové...
Příspěvek od Dallen » 22.7.2014, úte 09:12
33° je ted uplne ok.
Ten odpor zmer
Příspěvek od A.J.Michal » 22.7.2014, úte 10:10
Liw te Petre urcite pochvali az se vrati z Amera :-D
Příspěvek od Hampice » 22.7.2014, úte 11:12
Pokud přes diag jsou spustit obě rychlosti, tak odpor bude v pořádku
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2014, úte 12:08
A.J.Michal píše:Liw te Petre urcite pochvali az se vrati z Amera :-D
Já tam za chvíli jedu taky, tak ať máme pak čím jezdit... :D
Přišla kouzelná hůlka :)
Příspěvek od Hampice » 22.7.2014, úte 17:04
El. měrka na olej?
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2014, úte 19:21
jop, blbec na SK, co dělal poloosy, tak to vrátil s bouchlou vanou a mrtvým čidlem... jsem přemýšlel, jak to asi funguje a co je na tom tak drahé a on je tam vidět jenom drátek jako vlas, co vede dolů a zpět :)
asi tu máme vysvětlení některých problémů, urodilo se nějak moc šestek, ale už tam jsou určitě podruhé :)
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2014, stř 16:30
jeden to s klidnou duší dal do nové vany a pak se divil, že to nefunguje...
drobek je venku... byl do docela porod, jeden šroub zahnil do bloku a plno dalších ptákovin... větší tesnění na kompresor neměli ani přímo v servise na klimatizace, tak se tam dalo podobné... mám špatný typ dehydrátoru, tak ještě pro nej a naplnit.... olej do kompresoru bylo zbytečné kupovat, jsem tam trochu nalil, ale říkali, že je to stejně jedno, že je tam jenom pro první zprovoznění v novém kompresoru, že si to plnička pak sama nadávkuje... stejně všechno nedostala ven a tak 150ml co jsem z něj dostal, tak jsem zase nalil zpět nového oleje... pak se o něm víc rozepíšu :)
a jelikož servisuju jenom u těch nejlepších, tak hádejte, co tam čekalo pod plachtou? :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.7.2014, stř 16:34
nic lepsiho nez Volvo to byt nemuze
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2014, stř 16:55
Ne ne :)
soft147
Příspěvek od soft147 » 23.7.2014, stř 17:09
Lezou tomu játra, tak tipuju báwo :-)
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Dallen » 23.7.2014, stř 17:16
m3,m5,i8? :-D
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 23.7.2014, stř 17:23
i8. Určitě.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2014, stř 17:40
Jop i8 :)
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2014, stř 22:08
pedro m píše:Petr:
Petre jak budes delat ten klima kopresor, podelis se o postup, rad bych to taky udelal ale sam se bojim :-)
takže... je to na 156, na 159 budou určitě rozdíly...
-vysát klimu
-klasika všechno odkrytovat
-dolů řemen
-dole dva šrouby na kompresoru (každý jiný), nahoře jeden, 2x imbus na hadice... spodní jsem povoloval trubkou... bez heveru bych to nedělal
-pootáčet si kompresor a vytáhnout spodem ven
-šroub co drží řemenici jsem povolil pneumatickou pistolí, protože to nejde nějak citlivě chytit, aby se nedeformovala řemenice a šlo to povolit
-za ním je další závit na menší šroub a vyleze řemenice z tisícihranu, když tak lehce poklepat
-nad ložiskem je segrovka
-vylisovat ložisko z řemenice
-nalisovat zpět, nasadit na kompresor, zajistit, spojku a šroub (ten jsem dal nový)... vše tak průběžně čistit
-a opačný postup zpět do auta a nasadit řemen, na hadice nové těsnění...
-patrona dehydratoru je v chladiči a jde se tam dostat sundáním levé krytky vedle masky a povolením chladiče
-naplnit
s nějakýma pauzama atd jsem se v tom hrabal skoro pět hodit, ale dělat to znovu, tak to jde mnohem rychleji... nejvíc potěší ptákoviny jako protáčející se matka v nápravnici co drží kryt motoru, šrouby co jdou ven tak blbě, že se bojíš, aby jsi je neustřihnul, opravování ptákovin, co kde kdo pos...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: katan a 2 hosti
