Jaký olej do Serva a převodovky?
- Rac3r
Mám AR 155 a nevím jakej má být olej do serva a taky něco do převodovky... nemusej to být nějaký "ultra" oleje jen nějakej tip co tam nalít
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Jaký olej do Serva a převodovky?
Do této převodovky dávám Agip Rotra HY DB 80W a do serva jakýkoli ATF D 309 nebo ATF II D, ale může to být i od jiných výrobců.
litr Rotra HY DB 80W ze sudu za 121,- Kč
ATF II D litrovka za 200,- nebo Mogul trans ATF za 130,- ze sudu
- Rac3r
Oukej díík
__ ex __
do serva : MaxLife ATF, ATF Type D kapacita 1L
převodovka : HP GL-4 80W-90 kapacita 2L
- Rac3r
Dík,někdy příště možná vyzkouším ale teď už tam mám nalitý to co psal Kůrkyn
__ ex __
Kamarat leje do serva na sierre JCB Hydraulic Oil a takto facha aj jeho fotr na ochcavke uz 2 rok a servo slape bez problemov
Fiat Tempra 1.6i.e cat
FuniokV
Na jaře se chystám měnit v GTV 2.0 TS převodový olej a uvažuju nad tímhle olejem http://www.shopfiat.cz/cz/e-shop/141461 ... chnyx.html ..chtěl bych tedy poradit jestli se do mé převodovky hodí.Díky
Mám dotázek. Jaký olej a kolik do převodovky? Jedná se o AR156 1.6T.S. ale to asi bude stejný ne?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Havlo166 píše:Kamarat leje do serva na sierre JCB Hydraulic Oil a takto facha aj jeho fotr na ochcavke uz 2 rok a servo slape bez problemov
u svoji petasedmy tez frcim servo na hydraulice a fakci to jak ma
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Karlosek-K1
Zdravím, chtěl bych na své AR 147 vyměnit převodový olej, chtěl bych se zeptat jaký byste mi doporučili. Jedná se o motor 1.9 JTDm rv. 2008. Díky
