Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Eidy
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
Příspěvek od Eidy » 4.8.2014, pon 15:07
To jsou divnoty. Tak řemen teda pro jistotu zkontroluj, aby to nebylo skočený, i když si to nemyslím. Mezera mezi řemenicí a čidlem je ok? Řemenice je na klice fest? Nekvrdlá se? Máš jiný čidlo, abys zkusil vyměnit? Podle popisu to spíš vypadá na elektriku. Kamarád takhle laboroval měsíc s autem. Vrčelo to, ale nebylo to ono. Postupně musel vyměnit palec, víčko, kondenzátor a cívku současně. Všechno bylo trochu vadný a dohromady to zlobilo a výměna jedné součástky za dobrou nic neřešila. Až všechno současně. Co kostra od cívky? Kostra motoru?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2014, pon 16:42
no už měn ic jiného nenapadá, ale to by nevysvětlovalo jaktože po výměna kabelu od rozdělovače k cívce najednou šla jiskra tam kde předtím nešla a stejně to nejde nastartovat, asi je jiskra slabá
Příspěvek od A.J.Michal » 4.8.2014, pon 16:49
zkusit druhou civku...
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2014, pon 16:51
už sem psal, že sem jí zkoušel
Příspěvek od Danni » 5.8.2014, úte 23:43
len tak pre istotu zmeraj tlaky vo valcoch
na punte som mal isku aj benzin a nic... potom ked tak to skus roztiahnut s inym autom nech to ma vyssie otacky
Příspěvek od Dallen » 6.8.2014, stř 08:20
Nejdriv te musi zajimat jiskra. Tu pokud memas nres nic jineho
Zacni tim, ze zkontrolujes jiskru na kladivku pri kazdem odtrhu. Pokud ok tak zkontroluj jiskru mezi vickem a kabelem (stahni izolaci) a takhle pokracuj az po kontrolu mezi svicku a zem.
Pokud nemas jiskru na kontaktu tak bude problem pred, tedy asi civka. Te muze probijet primar, sekundar
Jinak zkusku neber jako nejakou jistotu. Taky sme jednou s B. menili 4 startery bo se motor nehnul, pak se rozebral cely motor resilo se tisic teorii a pak to byl ten starter :)
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.8.2014, stř 08:36
Zeptám se divně, ale... tenhle motor má přerušovač s kladívky? Předpokládal jsem, že je tam prakticky stejná výbava jako u 2.0 TS, tedy jiskru řídí ECU.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 09:22
Nene, je tam klasický rozdělovač..
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.8.2014, stř 10:02
Hmm, a je tam kondenzátor? Protože tohle by dost odpovídalo špatnýmu kondíku, případně blbýmu kladívku.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
bobas
Příspěvek od bobas » 6.8.2014, stř 10:21
jo,kondik je svina...
Příspěvek od Milano75 » 6.8.2014, stř 12:16
rozdělovač vám nafotím :D , ale má funkci jen rozdělování jiskry- tedy vnitřek rozdělovače zeje prázdnotou krom palce
EDIT:
Dallen píše:
to znám :D na TD sem měnil 2x starter a nakonec to bylo vypadlím káblíkem pod plastovo krytkou v motorovém prostoru
jediné co mě napadá je snímač otáček, prostě už nepřenásí co má a ecu je z toho zblblá, co sem snímač vyndal ze 164ky, tak ten je napůl překousaný a lezou z něho dráty, ale i tak se chová stejně jako ten původní. asi zkusím v kelly koupit snímač a když to jím nebude tak ho vrátím
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 6.8.2014, stř 12:21, celkem upraveno 1 x.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.8.2014, stř 12:20
Tak se dohodněte. Dallen píše o odtrhu a kladívku a já to neznám, nemám jak poznat kdo kecá. :D
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Milano75 » 6.8.2014, stř 12:22
fotku mám doma rozdělovače- každopádně tam vevnitř nic není
EDIT:
jak jsi říkal, zkontroluju ještě nastavení rozvodů, mezera mezi řemenicí a čidlem se nedá nastavit, měla by tedy být ok,řemenici sem nezkoušel jestli není povolená- prověřím, kostru motora sem předělával a kostru cívky zkontroluji
Petan
Příspěvek od Petan » 6.8.2014, stř 13:01
Můžeš to nějak shrnout, co jsi už řešil, ať se v tom vyznáme, pro lepší přehled.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Dallen » 6.8.2014, stř 13:40
Ja tez nevim ktera bije :D a sem z toho nejaky zmateny.
Jestli to ma klasicke kladivka a kondik tak to co sem psal, jestli ne tak otom nic nevim :)
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 16:08
Kondenzátor si teda žádnej nevybavuju. Cívka, víčko a palec, víc tam toho není :smt102
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.8.2014, stř 17:02
Dobře tedy. Předpokládám, že na držáku cívky je i výkonovej tranzistor. Ten jsi měnil taky nebo jen cívku samotnou?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Milano75 » 6.8.2014, stř 18:55
na cívce žádný tranzistor není- ten byl jen u Jetronicu- ted mám jinačí motor s motronicem- cívku sem měnil- chovalo se to stejně
takže prošel jsem:
zkoušel jsem byměnit: cívku, palec rozdělovače, víčko rozdělovače, snímače otáček (ale dosti pochybného), palivo do motoru jde, zkoušel jsem jednotlivé válce jak dávají jiskru a šli jen dva válce ze šesti, pak sem vyměnil kabel od rozdělovače k cívce a najednou byla jiskra všude,(tedy kde sem, lehce vytáhl kabel od svíčky -tedy jen na 4rech válcích) ,ale stejně to nechytlo.
motor po půl hodině nic nedělání skoro chytne, ale pak točí na prázdno, tendenci chytnou to máš až zase po delším stání
už mě nic nenapadá, takže bude vadné čidlo otáček a nebo jak říkal Eidy kostra k cívce
img host
a tady je jak vypadá rozdělovač vevnitř
upload pics
Eidy
Příspěvek od Eidy » 6.8.2014, stř 20:24
A abychom vyloučili benzín, stříkat do sání nějakej sajrajt jsi zkoušel? Já tuhle zkusil do váhy stříknout asi na 2 vteřiny čistič klapek a karburátorů a motor na volnoběh zdechnul, jak se to ulilo, takže stačí opravdu málo.
Ještě mě napadlo a co poloha palce vůči správnýmu výstupu na víčku? Souhlasí to? Už jsem taky viděl strženou hřídel a palec se pootočil jinam.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Milano75 » 6.8.2014, stř 21:35
vzhledem k tomu, že sem neměl všude jiskru, tak se mi to zdálo bez předmětné, abych stříkal něco do sání a palec musím zkontrolovat spolu z rozvodama, kde má rysku na rozdělovači i když co sem vyměnil kabel od rozdělovače k cívce a najednou šla jiskra kde nebyla, tak to asi rozvodama nebude. Štve mě, že ta vyblikávací diagnostika je k ničemu- vybliká bez závad
co sem četl ohledně snímače otáček tak má na svědomí to jak, že nejde třeba benzín tak i jiskra nebo jde nepravidelně, takže zadarmo ještě mohu zkontrolovat rozvody, zkusit přípravek do sání, kostru a pak už jedině koupit snímač otáček.
v neděli to asi natočím na mobil a dám to sem jak se to chová
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 22:08
Na 164 je palec přímo na vačce přes vybráni, tam se to protočit nemůže. Tady koukám je ještě nějaký kloubový převod, takže správná poloha by chtěla ověřit. Osobně ale tipuju ten snímač na klice. Mám i pocit že není zařazen do diagnostiky, ale to bych se musel podívat. Ale i kdyby byl, bude jen kontrolovanej ohmicky. To že fixluje jednotka nepozná.
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2014, čtv 07:10
aha, tak proto ho vyblikáváním nezjistím, i když ho odpojím
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.8.2014, čtv 09:49
Tak já bych to viděl na snímač na klice. ale není mi moc jasný jak teda vzniká jiskra. Kladívko tam není tak tam musí být nějakej tyristor nebo něco. To bych taky jestě zkusil. Na TS jsem měl jeden vadnej a to dávalo jisrkru jen náhodně.
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2014, čtv 12:11
jiskru hází ECU na základě snímače otáček ne??
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.8.2014, čtv 12:50
ECU jen pouští napětí na základě snímače otáček a upravuje předstih, ale na TS jsou na každý cívce tyristory nebo triaky nebo jak se ta věc jmenuje. Ty vlastně simulují funkci kladívka. Tady to bude nějak podobně, jen je otázka kde je. Dost pochybuju že v jednotce.
Zpět na „V6 ("Busso")“
