- George.KHE
Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 America Potenziata Alleggeri
Ty kola na 2.4 byly luxusní, fakt to auto brutálně prokouklo
Neříkej, ja měl pocit, že Italská mrdka se Ti přidává do příspěvků už automatickyA.J.Michal píše:jezdim kazdy den se 75 TD a jsem za to rad...
to, že je to italská mrdka, to nepopírám a stojím si za tím
ale rád s ní jezdím ... je taková surová, spolehlivá klep,klep
NEBUDU TO DĚLAT !!!!
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ZnpEXWKK5D8[/video]
jo to jsem cely ja
jo to jsem cely ja
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 1.8.2014, pát 20:57, celkem upraveno 1 x.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Denni chleba kazdeho Alfisty
pravý přední třmen v pííči a už tekly prasátka..... takže v pondělí nakup opravnych sad... když jsem byl v tom, rozdělal jsem i levou stranu
Jinak teda aspon jedna dobra zprava... kotouce jsou TAROX a desky FERODA
ale DS2500 to asi nebudou...
Tak ty DS2500 kup, kamarád má letos už třetí sadu a je spokojenej
zatim tam staci ty co tam mam... koupit a vymenit je muzu kdykoli
nevim... ja se v tech jejich oznacenich nevyznam
tak nevim pod jakym kodem jsou ty DS2500 ze zadni strany desticek
Já taky moc ne... google vždycky poradí
Já hlavně pak budu zvažovat i větší brzdy, protože ty sériové víčka od plechovek moc dobře nebrzdí
Je fakt, že na to aby to člověk utahal, tak musí jet celkem ostře, případně okruh. První zastavení z 240km/h jsem zvládl celkem dobře. Druhé už vůbec a pak už jsem projížděl kruhák s pedálem na podlaze a modlil se, aby tam nikdo nejel... Uvidíš pak časem, jak moc si s tím budeš chtít hrát. Kamarád do toho spadl a vylepšuje furt. Nejdřív XYZ podvozek, větší brzdy, lepší kotouče, lepší desky, semislicky... furt něco
Ty DS2500 mu vydržely asi 4000km, pak měnil.
moc brzdi... ja si myslim ze seriove brzdy s tarox kotoucema a deskama DS2500 s brzdovkou nad 300 stupnu musi na 1150 kilo vahy stacit u te 75
25 minut v Brne na okruhu to vydrzi a pri normalnim provozu to neutahas
presne jak pises, vyladena seriovka vydrzi v Brne presne 1/2 hodiny, pak zacne rapidne vadnout, vypada to ze mas jeste chromovane pistky, pokud se chrom uz loupe, nech si udelat nove z duralu ( na povrch pak teflon ) nebo rovnou titanove, ty vydrzi vecne, vyssi investice se vyplati. Jo a pulky trmenu nerozdelavat, velmi casto se srouby vytahnou i s zavitem, je to holt stary hlinik.
a ty plechove kryty na kotouce sundej, lepe tam pujde vzduch, rallye snad uz jezdit nebudes. ja je sundavam na vsech autech.
dal jsem na tvou radu a už jsou dole
No vidíš, já je na 164 ani nemusel sundávat... sundaly se postupem času samy
A já si je dobrovolně na Modrou krabici sehnal jako nuove originali ricambi.
Bo mám obavy, aby mně bez nich nevyhodili z STKčky. Funguje třeba vubec přívod vzduchu hadici pro lepší chlazení?
urcite ty hadice funguji.... na zavodnich 75kach to tak maji udelane
ja tam nemam mlhovky a ani plastove podbehy, takze pristup vzduchu tam bude znacny.
zitra se cosik bude dit...... asi zase budu delat rachot a maminky me budou vehlasne zdravit
Dneska se potvrdilo, že jsem totalní kokot a nevšim jsem si toho
a pak aby to nebrzdilo na piču a ještě nerovnoměrně.
Ale zase na druhou stranu i když to na piču brzdilo jsem se dneska dobrych 30 minut povozil po ceskych silnicich a mam usmev od ucha k uchu jaky je to mazec ta V6. Mam tam 15ky kola a vono to prohrablo i na trojku v 80ti
pak jsem se na kostkach chtel otocit a takovou otocku o 360 jsem nezazil....
Tesim se az to bude mit konecne svoje znacky, udelane rozvody a samosvor v cajku
pokud je HBV v poradku, nemelo by to brzdit blbe, az kdyz vypadne jeden okruh, ale samozrejme to predelej.....
Ale aspon po tydnu vim, kde byl problem
Proste kokot
ako jak to mohol niekto tak zapojit?
ty mas v budce omezovac ? to jsem nepostrehl, tak pak jo, pokud neni na max.
na trubicce je nejaky bazmek.... takze jen usuzuji ,ze tam bude nejaky omezovaz tlaku na ty zadni brzdy......
zitra to vice prozkoumam, co to vlastne je
Jinak jsem to zapojoval ja
kdo jinej
Ale jak rikam, aspon jsem se dobre projel a mam jeste nyni usmev od ucha k uchu
aha, ja ze uz to tak bolo pri kupe...
tak to trapenie ma nakoniec velmi sladke ovocie
vcera jsem tem brzdam dal asi trochu vice, nez bylo zdravo
EDIT: samostavy byly sestelovane a s tim kotoucem jsem normalne ve trmenu pohl... takze trmen kously nebyl...... nejak nechapu jak se to mohlo stat, nejspise nesoumerny tlak pistku na kotouc a proste ho to pri brzdeni vyhlo a on pak proste prasknul....
Zitra nasadim nahradni co jsem vystrachal z pudy a jede se dale
- RV147
Měl jsi to moc přitažený a jak se brzdovka ohřeje tak se to hryzne. jak zchladne zas se to tváří OK, nebo byl ten matroš prostě sračka. Většinou se spíš vyrve celej třmen i s kusem převodovky..
