Alfa Romeo 145/146
Re: Alfa Romeo 145/146
Ja mam rad tvrdsie podvozky, preto som kupil cez zimu pruziny FK. Je pravda, ze na origo podvozku a pneu 205/45 r16 to uz dostatocne bucha, ale nic strasne. Nevadi mi tvrdost, skor sa bojim o srubu na silenbloku prevodovky. Ta je dost nizko.
No uvidim, ked nahodim.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
- yetyGT
Tak ti neviem. Tabulkove hodnoty hovoria, ze 156 2.0 je lahsia nez 145 QV.HonzaR píše:Tak kdo se mrknul na Radka Domina s jeho 145, je mu jasný, proč volil právě tohle
v podstatě
jednoduchý auto
poměr Váha /hmotnost u 2.0 jinde než 156 a s krátkou převodovkou z 1.4 na dvoulitru tím pádem celkem mazec..
--občas prohodit ramena za 1500,- kusnebo přemlátit silenty za 200kila kus a vzadu jednou za pět let, když se to přetěžovalo odstranit A /nic drahýho, jen práce otravná--zavěšení zadních vlečených ramen../
Když dostane tvrdej podvozek, je s ní srandy kopec--jednoduchá, nezáludná "lehká Alfa"..
156 a 147 už maj o pěkných pár pytlíků cementu na motorech TS naloženo navíc..
Ve dvoulitru na tvrdým podvozku prostě celkem surová..
Lichoběžníky 156-147..by na polňačce zabrečely dost rychle..,
http://www.youtube.com/watch?v=ZmioqhCcutI
http://www.youtube.com/watch?v=tUapt9ADbhU
http://www.youtube.com/watch?v=RT7i3rDK53c
http://www.youtube.com/watch?v=tgOcjO7Lqo4
http://www.youtube.com/watch?v=dpt5GnDdJI0
tohle s předním zavěšením 156 není možný...a nenechá si to líbit ani crosswagon..
7 let u mě celkem dřela..:-)
http://www.youtube.com/watch?v=OESw5JVHLfw
- d.k76
Kluci jak sundat origo kridlo u 145 ze tretich dveri? Dva srouby jsem sundal, ale je to necim prilepeny. Nejaky tipy jak to sundat bez poskozeni?
co vim, tak 33 i 145 mají kridla prilepeny, tzn huba sila...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- hadXR
Ta hrubá síla možná nebude úplně nejlepší řešení, pokud je to lepidlo kvalitní tak by to mohlo povolit jinde.
Skusil bych to třeba odříznout strunou, nebo před použitím síly alespon nahřát horkovzduškou (ale otázka co provede s křídlem).
- d.k76
Hruba sila vůbec nepomohla
Zkusim tu strunu s nahratim.Ohreju dveře ze spoda,protoze ty muzu znicit,stejne pujdou do srotu.
A pak zase budu laborovat cim to prilepit
zdravím mám dotaz, sedne na AR 145 před faceliftem nárazník a maska po faceliftu? Forum procházím ale na tohle jsem tady nenarazil, díky
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
- d.k76
Zítra se ti kouknu na ty moje dve alfy,před a po faceliftu a reknu ti.Ale nekde jsem videl v inzerátech ze facelift mel predni naraznik z predfaceliftu,protoze je tezko k sehnani.
Maska bude sedet urcite.
Díky
jde o to, že bych stejně chtěl nárazník měnit, uprostřed dole je prasklina ktera se furt zvětšuje, tak jsem myslel že bych tam dal rovnou nárazník pofaceliftovej, pokud by byl teda k sehnání a seděl by.
- d.k76
Tak vrsek uchyceni je stejny,jen nevidim dolu jak je to chytnuty v tech dolnich nosnicich.Plastovy podběhy se me teda nechce moc sundávat
,tak rada teda ve finále nic moc,nebo spis nic nez moc
Dobrý v pohodě, díky za snahu
asi to teda nebudu pokoušet, a budu se muset smířit s předfaceliftovym nárazníkem
- hadXR
Kdyžtak jeden předfaceliftový nárazník mám ve sklepě.
http://www.sbazar.cz/hadxr/detail/47307 ... alfa-romeo
Kvůli tomu nárazníku se ještě ozvu, díky
A rovnou ještě jeden hloupej dotaz
, přední světla jsou na 145 a 146 stejná?
- d.k76
jj predni svetla jsou stejny
Ahoj, mám problém se svou Alfou 145 JTD.
Dnes při jízdě mi z ničeho nic začalo bouchat v motoru, padá výkon, auto černě kouří a je cítit olej. Spojkový pedál začal kopat do nohy a při jízdě to má zvuk jako starej zetor. Při sešlápnutí plynu se začíná něco dít až od půlky sešlápnutí.
Prosím o radu, co by s tím mohlo být?
Keeja
Podle mne ti odešla klika
Alfa Romeo GT 1.9jtdm 07'zelená. A auto do lesa 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
To sa už riešilo na FB, tiež tam prevláda názor na kľuku. Odpoveď na otázku aký olej tam dávaš nás posunie.
V tomhle případě je informace o oleji zcela zbytečná, protože motor stejně musí ven z auta.
- petr164
Můj 1.4 Junior je pěkný tvrdolín, tuším z výroby s tvrdšími a nižšími péry. Obouchaný výfuk pod svody hovoří za vše. Mám za to, že by pomohly progresivní tlumiče, ale ty se na 1.4 nedělaly ani k záměně, pokud vím. Kdybyste někdo věděl o černých náraznících, tmavě modrých zadních opěrkách hlavy, koženém neošoupaném volantu a funkčním klimakompresoru, bylo by mi potěšením. Díky všem.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
- petr164
Tak jsem dotáhl parádně zachovalou 146 2.0 TI, jen co bude dovozovka a registrace, tak nafotím. Je to facelift, po nějakém drcnutí kytovaný spodní roh LZ dveří a část blatníku, nalítáno cca 140 tisíc, rozvody vyměněné, taktéž výfuk (já měnil kat), svítila kontrolka airbagu, po výměně kroužku pod volantem a výmazu chyby OK. Pravé zrcátko se musí vyměnit, brzy také vnitřní kloub pravé poloosy nebo ta jako celek (vrčení i na volnoběh v závislosti na rychlosti otáček kol). Motor je parádní, jen potřeboval vyčistit od úsad vlivem nefunkčního katu. Elektrika funguje bez chyby, brzdy a spojka taky. Mám z ní radost, po vyšlechtění pojede na srazy. chystám se taky na oživení 164ky, dorazí motor, ostatní jsou prkotiny.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Fiat Brava 1.8 ELX
