originál rádio a vše kolem
Danopanci
Re: originál rádio a vše kolem
Příspěvek od Danopanci » 3.3.2014, pon 22:16
Tak už viem prečo som písal ako dilino a schránku na ktorej je zosilovač som sa bál pomenovať subwoofer .........
je to vyriešené ...... chýba mi tam reproduktor do ktorého sa napája ten malý hnedý konektor :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
tukannn
Příspěvek od tukannn » 4.3.2014, úte 23:17
zdravim, chcem prehodit origo radio z jednej alfy 147 do druhej a ked ho zapnem tak mi vypise canchceck...mam aj kod radia ale nechce mi naskocit slovo code aby som mohol zadat kod.ako vypnut ten cancheck? diks za odpovede
sevák
Příspěvek od sevák » 25.3.2014, úte 20:53
Zdravím pánové....potřeboval by sem poradit jak vydelat originíál radio( je to 2din s displejem i pro navigaci) ,odělal sem přední panel (resp. se me urvali ty držátka) a za tím je nejakej dalsí plast ale žádnej šroubek nic a radio se ani nehne ....nejaka rada?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.3.2014, stř 09:23
Jsou tam dvě díry, do nich něco zasuň a pak páčit ven. Jde to fakt hodně blbě. Přední panel sundavat nemusíš, v ničem Ti to nepomůže.
smile333
Příspěvek od smile333 » 17.6.2014, úte 14:11
Nevíte jak se zapíná Manuální ladění rádia?
nedy3
Příspěvek od nedy3 » 26.7.2014, sob 10:45
moje 147 mně nechce vůbec brat CD když tam chci strčit CD tak si to ten motorek nebo co tam je nepřitáhne. nevíte náhodou někdo co s tým?
stefan2
Příspěvek od stefan2 » 17.8.2014, ned 20:17
Ahoj všem :-)
Jsem tu nový a po prostudování vlákna přicházím hned s dotazem:
Hraje originál rádio (rok výroby auta: 2004) opravdu špatně? Nebo se mi to zdá?
Přemýšlím teď jestli vyměnit rádio, nebo udělat něco s reproduktory, protože mi zvuk nepřijde vůbec dobrý (nevím jestli je to nějaký problém mého kusu a rádio bych měnil zbytečně, nebo jestli je to prostě fakt a pokud v tom není BOSE, tak to nehraje).
Alfu mám jako druhý vůz (pro radost) a netrávím v ní tolik času, abych chtěl teď investovat desítky tisíc do pořádného audia, ani to nepožaduji, ale přijde mi, že to standardní rádio hraje opravdu mizerně.
Díky za odpovědi.
petro55
Příspěvek od petro55 » 17.8.2014, ned 22:52
Já mám originál jak rádio, tak i repro a naopak se mi zdá, že to hraje daleko líp, jak většina jiných aut, např. s otcovým Nissanem se to nedá porovnat, Alfa má jednoznačně navrch. Nepostrádám ani basy ani výšky. Ale je možný, že se v dalších rocích výroby snažili šetřit na reproduktorech. :-D
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Fifa147
Příspěvek od Fifa147 » 18.8.2014, pon 12:24
Hmm mám 2003 před fl. oigo rádio a hraje to velmi slušně.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
spideerr
Příspěvek od spideerr » 18.8.2014, pon 16:35
Mám 147 po fl. 2007 a origoš rádio na mp3 s normálníma repro hrálo parádně, ale nyní mám už Bose z vrakáče a hraje to neskutečně.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
stefan2
Příspěvek od stefan2 » 18.8.2014, pon 20:17
Asi to mám nějak divně nastavené..
Dost pomohlo obecně přidat hlasitost :-) Sice mi to pořád nesedí ale dobré vědět, že to hraje normálně a že je rádio jen blbě nastavené (musím prozkoumat možnosti jestli tam není zapnutý nějaký nevhodný ekvalizér, nebo něco takového, protože tak nějak to zní).
Díky moc :-)
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 19.8.2014, úte 14:46
U toho rádia není nic moc co řesit, je tam pár přednastavených EQ, Loud,bass,výšky, balance a vyvažení předních a zadních repro. Za sebe můžu poradit, že základ je mít vytlumené dveře, pak to hraje o 100% jinak. Použil jsem STP Silver, je to samolepici antivibrační materiál. Jinak nejjednoší máš dát rádio do továrního nastavení a od toho začít "ladit". Pokud máš obyčejné repro doporučuji mít zapnutý LOUD pro zvýraznění basů.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.8.2014, úte 14:58
Je LOUD nastavenie aj u BOSE? Dako to tam neviem najst, daju sa nastavit len vysky, basy, balance a fader.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 19.8.2014, úte 19:07
U BOSE neni, BOSE nemá ani k dispozici EQ jelikož je rádio přepnuté v BOSE modu a ten je právě vyladěn na konkrétní auto. Pokud máš BOSE a zdá se ti, že to málo basuje, zkus si vytlumit dveře a budeš mile překvapen (pokud už je vytlumené nemáš).
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.8.2014, úte 19:13
Ale ja tam mam moznost nastavit EQ /bass, treble, balance, fader/, basuje aj hra to suprovo, len tak ma to zaujimalo ci tam je to loud :-D
Fiat Ritmo 1,7 D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 19.8.2014, úte 19:30
Aha, ale to asi nemáš origo BOSE z výroby ale z jiného auta ne? Pokud tam máš možnost nastavit EQ (Classic, jazz, atd..) tak je to špatně, je třeba to přepnout do BOSE modu a pak to hraje teprve skvěle
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.8.2014, úte 20:19
Neviem ci je to bose z vyroby alebo to niekto dorabal, auto mam len mesiac.
To nastavenie classic, jazz.... tam nemam len tie basy, vysky, balance a fader.
Fiat Ritmo 1,7 D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 19.8.2014, úte 20:29
Tak to je OK, psal jsi že máš možnost nastavit EQ tak mě to zmátlo.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.8.2014, úte 21:26
Tym EQ som myslel basy, vysky atd :-D
Fiat Ritmo 1,7 D
Leech
Příspěvek od Leech » 28.8.2014, čtv 17:15
Vypadává mi repro v celým autě, kromě toho velkýho levýho* :-D
Nemá na to vliv projetí dírou, je to náhodný. Všechny repráky se znovu zapnou při zhasnutí motoru a opětovnym nastartování.
Dveře sem odstrojil a kontakty, stejně tak u rádia, sem zkontroloval a vše v pořádku.
Už to trvá déle, a stupňuje se to. Nedávno jsem byl na diagnostice a nic nehlásila.
Co dál? :???:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 28.8.2014, čtv 19:24
nemáš bose? napájení a ukostření zesilovače?
Leech
Příspěvek od Leech » 28.8.2014, čtv 20:27
Bose nemám a zapomněl sem napsat, že často začnou zase z ničeho nic hrát.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od coyote » 28.8.2014, čtv 20:33
Mě se rádio vypínalo (možná tehdy jen vypínalo zvuk) při slabé baterce...
Fifa147
Příspěvek od Fifa147 » 29.8.2014, pát 12:55
Nenám Bosse a stává se mi že občas že přestanou hrát ty výškáče ve dveřích jednou je to vpravo pak vlevo. Pomůže buď zesílení rádia a naskočí nebo klepnu do dveří a hrajou taky. jednou jsem zkoušel zahýbat tou průchodkou ve dveřích od kastle a přerušovalo se to taky, mám podezření tam někde bude asi lehce načatý drátek.
Leech
Příspěvek od Leech » 29.8.2014, pát 16:56
s drátama sem hýbal, ale nic to nedělalo. Za chvvilku půjdu zkontrolovat tu baterii ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zpět na „147“
