Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
ak si to budes robit sam tak do 60€ ... v servise neviem
Tak díky moc, no byl jsem to dneska omrknout a Alfu vlastní manželka automechanika takže vypadala moc hezky bez závad sice nějaká kosmetická vada tam byla, ale to je u každého auto. Akorát jediný co tam je tak svítí žlutá kontrolka motoru, ale to říkal pán, že to svítí už od tý doby co to auto mají. Nevíte co by to mohlo být ?
									Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
Treba to napojit na diagnostiku inak ti nikto neporadi.
Ale ked je pan automechanik tak neviem preco to nenapojil uz davno na diagnostiku, iba ak by to bol vaznejsi problem a vyhovoril sa nato ze uz mu to svieti od kupi
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- Princ William
Jelikož psal, že je to 88kW TéeSko, tak to bude s velkou pravděpodobností ŘJ motoru, respektivě problém s lambdou (jako vždy). Jinak si nedokážu vysvětlit proč by to automechanik nedal do kupy, ale jinak bych to určitě  napíchnul na diagnostiku, může to být i nějaká banalita.
Jasný tak díky za radu a kdyžtak jsou ty lambda sondy drahý ?
						- Princ William
Vetšinou problém není v lambdách (jak jsi možná pochpoil z předchozího příspěvku) (i když je to na diagnostice vypisuje), ale v SW ŘJ jednotky. Lambdy stojí cirka stejně jako u ostatních značek (na 88kW TS jsou 3 ks).
Michal 166 píše:Vie niekto poradit ci je daky rozdiel medzi kulisou radenia z 1.6 a 2.0 TS?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
http://eper.fiatforum.com/ porovnej si čísla...
No hodinu som sa v tom vŕtal a nanič som neprišiel
Neviem v tom robiť, nemohol by to prosím niekto pozrieť?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Zdravím, nevíte kde bych sehnal tuhle hadici?Vede to tuším od EGR ventilu do nevím čeho.Je malinko naprasklá.
FOTO: http://jyxo.info/uploads/F9/f9ff0d8dbef ... d1942d.jpg
http://jyxo.info/uploads/92/9293ec707c0 ... 202a54.jpg
http://jyxo.info/uploads/2F/2f498e38506 ... cde1de.jpg
Je to 147 1.9JTD.
Je to 147 1.9JTD.
To Ti vrací zpátky do sání výfukové plyny.
Spíš je to opletená trubka než hadice.
Nejlepší cestou je zaslepit EGR a pak není třeba ji měnit/vařit (pokud se to dá).
Pokud chceš být ekolog a nechat EGR na pokoji, tak asi jedině vrakáč.
						- Lekarnicka
Ahoj,
tak Vám jdu napsat pár řádku co se stalo nedávno mě.
Před 14 dny jsem jel z Prahy a cestou se zastavil v Hornbachu na Černym Mostě. No bohužel jsem byl oslík a předním nárazníkem sem si najel až moc na obrubník.
Po nákupu jsem šel zpět do auta a při vycouvání jsem si urval přední nárazník neb byl zaseknutý v obrubníku. Nárazník to naštětí odnes jen z lehka vytrh se z nýtu, které ho drží. O to hůř dopadly nosníky, který drží kryt pod motorem. Byly na trout shnilý a kryt pod motorem držel na jednom šroubu a zaboha nešel dostat ven. Po asi 15 - 25 minutách ležení pod autem jsem kryt vyndal nárazník stahovacíma páskama připevnil a jel domu.
Auto už nárazník přidělaný má ale kryt pod motorem ještě hotovej není, neb nemám nosníky. Takže mi auto leží před bytem na parkovišti a čeká na opravu.
Otázka na Vás: Potřeboval bych někde koupit oba 2 nosníky co držej kryt pod motorem. Zná prosím někdo čísla podle kterých to jde koupit? Případně by se mi hodil odkaz kde to koupit.
Jde o 147 r.v 2005 fl. VIN případně pošlu poštou.
Děkuji
Děkuji
Mám prasklinu na svodech a nedaří se mi najít nový. Nevíte kde je sehnat na 1.6?
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Princ William
Pokud ji ještě sháníš, mám ji.liška píše:Zdravím, nevíte kde bych sehnal tuhle hadici?Vede to tuším od EGR ventilu do nevím čeho.Je malinko naprasklá.
Je to 147 1.9JTD.
Čau lidi máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodů? Díky
Možná by to chtělo ještě napsat na jakém motoruSten píše:Čau lidi máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodů? Díky
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
						ex Fiat Punto Mk I
Achjo, zas mě trápí spojka. 1.9jtd 16v
Asi před 1000 km jsem se rozhodl, že ji vyměním. Šla hodně ztuha, semtam proklouzla. Kvalty nešli úplně dobře. A po zařazení a přidání plynu něco kovově kleplo.
Vyměněna celá sada. Po 400km jsem sešlápl spojku a úplně změkla. Kvalty tam šli až po síle a odhodlání. Tak jsem to dopravil do servisu, kde mi dělali spojku. Tam mi to odvzdušnili s tím, že jestli to udělá zase, tak asi odešle jeden ze spojkových válců. Samozřejmě to udělalo po 50 km, takže došlo na výměnu hlavního i pomocného spojkového válce. Setrvák prý ještě OK, převodovka taky zkontrolována a ok, synchrony minimální vůle.
Po výměně chodilo všechno OK až do dneška. Začlo se mi opět ozývat semtam klepnutí po zařazení a přidaném plynu (normální jízda, žádné divočení). Pak jsem si všiml semtam prokluzu (jakobych špatně dávkoval spojku). Když jsem po nákupu sedl do auta, tak jsem hned poznal další závadu. První cca 3 cm jde spojka úplně lehce a až pak cítím klasický odpor spojky a začne něco dělat.
Do servisů se mi hned nechce. Ostatně už vyměnili snad všechno kolem spojky (teda jestli to opravdu udělali..). Může to být jen zavzdušněním? Kapalina neubyla ani o milimetr, nikde nevypadá, že by něco prosakovalo.
Podobné problémy jsem tu četl, ale vesměs to vyřašila výměna spojka a spojkových pístů. U mě to tak 100% neplatí
Kde najdu odvzdušňovací ventil a jak ho poznám?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
No to by asi chtěloWocass píše:Možná by to chtělo ještě napsat na jakém motoruSten píše:Čau lidi máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodů? Díky
No myslím, že už jsem to tu psal. Hodně lidí nesouhlasí, ale pokud je dvouhmota, tak se mění se spojkou. Už jsme se s tím setkali v práci několikrát, že se spojka měnila znova a tentokrát s dvouhmotou. Když začne mít setrvák vůli a rádoby se protáčet, tak je schopnej tu spojku vyškubat.Temp píše: Do servisů se mi hned nechce. Ostatně už vyměnili snad všechno kolem spojky (teda jestli to opravdu udělali..). Může to být jen zavzdušněním? Kapalina neubyla ani o milimetr, nikde nevypadá, že by něco prosakovalo.
Podobné problémy jsem tu četl, ale vesměs to vyřašila výměna spojka a spojkových pístů. U mě to tak 100% neplatí![]()
ex Fiat Punto Mk I
						ex Fiat Punto Mk I
Ta dvouhmota byla právě venku a kontrolovaná. Ale jako jo. Jestli to bude fakt tím, tak je tvůj argument správný a příště půjde i s dvouhmotou.
						- Princ William
Klepání/cvaknutí po puštění spojkového pedálu opravdu může způsobovat dvojhmota
Ahoj lidi prosím vás nemáte někdo zkušenosti s rozebraným centrálním klíčem? Vypadla mi z něj jakási vidlička ale absolutně netuším kam jí mám dát už se s tím trápím 2 den. jediné co se mi povedlo je že se mi rozbliká dioda při zamykaní a u kufru ale nefungovalo to na autu prosím poraďte. Jsem s toho zoufalí když jdu s nákupem musím otevírat kufr přes čudlík v autě
Posli foto toho co ti vypadlo.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- Princ William
Nevypadl tě kontakt od baterie? Drží i ten tištěný obvod na svém místě, aby se nepropadal při mačkání tlačítek.
