problém se startem
Lubbina
Re: problém se startem
Příspěvek od Lubbina » 21.8.2014, čtv 10:04
Teplota klesá a já už zase začínám pociťovat špatný studený starty.Nepřišel někdo na něco?Baterka nová(90Ah), žhavičky nový NGK,startér a alternátor po repasu.Podle diag. čidla hlásí reálný teploty,přepadovej test dopadl dobře,podávací čerpadlo tlačí taky ok.Ještě nějaký nápady?Dík,už me to ser :butthead:
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 21.8.2014, čtv 10:39
Tak přepadový test je jen orientační, stejně tak kalibrační hodnoty na diag. Nikdy nevíš jak jednotlivé trysky rozprašují. Něco podobného měl kamarád na pažoutu HDI jak teplota klesala, tak dlouho točil než to chytlo a pod nějaký -5 mu to prostě nechytlo, měl 2 špatné vstřiky.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 21.8.2014, čtv 10:46
Mě to chytne zatim vždycky i v -20 v zimě,ale normální to neni,tak to chci vyřešit. S vstřkama mě straš až se vyloučej všechny ostatní možnosti :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.8.2014, pon 21:56
Přiotevřený EGR ,zadrhávající se klapka v sání . Pokud může blbnout za studena vstřik .... :-D , co komprese na válcích ?
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 26.8.2014, úte 14:18
Egr jsem čistil na jaře chodil a chodí v pohodě.Navíc ten by zlobil hlavně při jízdě.Chcípací klapka čištěna před rokem(byla skoro čistá a chodila i před čištěnim).Tlaky jsem neměřil,ale neslyšel jsem o JTD co nemá tlaky.Každopádně dík za nápady :smt023
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 26.8.2014, úte 14:40
Zip166JTD píše:Přiotevřený EGR ,zadrhávající se klapka v sání . Pokud může blbnout za studena vstřik .... :-D , co komprese na válcích ?
jj, s tou přidrhávající se klapkou je to taky jedna z možností. Mě to taky při chladnějších měsících dýl startovalo, vždycky napoprvé, ale prostě cítil jsem, že to není cajk, až jsem někdy v březnu nastartoval napošestý a začátkem dubna jsem chtěl odjet z práce a nenastartoval jsem vůbec a důvodem byla ta zaseklá klapka v sání. Ted to startuje opravdu na drc, vím, je léto, možná nechám dneska auto stát venku a taky vyzkouším co to udělá když opravdu vystydne v šesti stupních. :wink:
Přecijenom, když přivalim z práce a auto dám hned do garáže tak do rána ani nemůže pořádně vystydnout :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.8.2014, úte 20:36
Vyčištění neznamená opravené. Už tu bylo pár lidí co EGR čistilo a prd to pomohlo a stačí aby se nedovřel a při startu to může dělat potíže. To samé klapka. Ju zaaretuj at je stále otevřená šak motor zdechne aj bez ní a uvidíš ..... . A JTD je stále jen kus železa a už tu byl kousek třeba s dírou v bloku tak proč nemít v háji kompres ..... . Pokud tě stávající chování motoru trápí je potřeba to řešit a ne polemizovat. Jasné že to něco bude stát ale třeba to vyřešíš a prodloužíš život baterce ,startéru atd.
Osobně pokud je vše okolo motoru OK tak bych si nechal přezkoušet vstřiky a přitom udělat tlaky. No a pokud bude vše ok tak je hold něco kolem motoru špatně.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 26.8.2014, úte 20:39
To by ale ta klapka musela zůstat zavřená,což mě se neděje.Teda aspoň co jsem koukal,když jsem chtěl čistit sání(nakonec jsem nečistil,nebylo co)
EGR taky zasranej nebyl a dovíral krásně,kdyby ne,tak tudy utíká tlak při zátěži.Jede to uplně normálně.Změřim teda tlaky a když budou ok,tak holt vytáhnu a nechám zrepásnout vstřiky.
AR 156 SW,2,4 MJet
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.8.2014, úte 21:05
Klapku nechat tak by byla stále otevřená aspon na jeden studený start. Myslím že i vstřiky se dají nechat odzkoušet a ne že se hned budou všechny repasovat.To by bylo opravdu mastné.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 26.8.2014, úte 21:16
Klapku vyzkoušim zaaretovat,změřim tlaky a uvidim co dál.Vstřiky do přepadu netečou,tak uplně mrtvý nebudou,ale to pozná až odborník .Další věc je jestli by to nešlo vyřešit softwarově.Četl jsem něco o vadě softu u prvních 159tek v souvislosti se studenym startem.Vypadá to,že poprvé po deviti letech s JTD budu dávat auto do servisu :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 28.8.2014, čtv 20:32
tak jsem se tady bavil o zaseklé klapce no a dneska chci odjet od kamaráda z grilovačky a startuju poprvé, podruhé, potřetí a pořád nic, no tak otevřu haubnu, odlepim zaseklou klapku, vlezu do auta no na drc nastartuju a frčim dom. Tak jsem to v garáži prostříkl WDčkem, nevim jestli to je něco platný, no ale tak aspoň že člověk ví :-D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 29.8.2014, pát 21:21
Tak to se omlouvám,že sem ti přivolal problémy :-D Já startuju napoprvé,ale tak na 4-5.otáčku motoru.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.1.2015, čtv 08:44
Kolegové,zdá se,že problém je vyřešen.Je to neuvěřitelný,ale dvě zimy mě zlobilo čidlo na vačce.Chvíli mu trvalo,než se chytne,proto to dýl točilo a jakmile to blaflo,tak už motor běžel normálně.Na diag se tvářilo v pořádku,ale prý hodí chybu jen když se nehlásí delší dobu.
AR 156 SW,2,4 MJet
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.1.2015, ned 17:27
Noo vidíš. Hmm tak čidlo na vačce mě nenapadlo a přtom už to tu někde bylo řešeno a vyřešeno. :smt023
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 27.1.2015, úte 11:13
Byl to planej poplach,už to zas startuje naprd. :smt102
AR 156 SW,2,4 MJet
zdeny654
Příspěvek od zdeny654 » 21.6.2016, úte 21:26
Zdravim panove,
147 1.9jtd 85kw nestartuje, zatim cekam na diagnostiku. Otocim klickem, kontrolka motoru nezhasne a auto toci naprazdno.
Odpojili jsme ridici jednotku na 10 sekund, nasledne zapojili a kontrolka motoru zhasla a auto ihned napoprve nastartovalo.
Stalo se tak jiz po druhe, poprve jsme premysleli, ze by to mohlo byt cidlo vacky, ale to kdyz jsme odpojili tak i uz nastartovany motor zobrazil chybu.
Tady toto zavada se vzdycky stala az po zhasnuti motoru. Proste motor bezi, bezi, vypnete ho a uz nenastartujete.
Nejaky napad? :)
Diky
Příspěvek od Ladis » 8.7.2016, pát 17:17
Tak dnes jsem málem neodjel z práce :???: . Po pár dnech sednu do auta a startér sotva pootočil s motorem, zároveň pohasly kontrolky, to se opakovalo i při dalších dvou pokusech. Člověk by řekl, že baterie, ale oko na baterce zelené a kontrolní diody ( zásuvka nabíječky CTEK ) hlásily napětí plně nabité baterie. Už jsem si domluvil kamaráda s kabely, no a než přijel zkusil jsem znovu nastartovat a startér zatočil s motorem jak nic :smt102
Takže co může být v háji....startér, který není úplně ready a bere moc proudu, nebo nějaké ukostření ? Když jezdím denně tak je to cajk a startér vrní jako blázen, ale jak to pár dní stojí, tak to točí jako by byla slabá baterie...ta je stará 3 roky, nechal jsem ji pro jistotu otestovat a je cajk, stejně jako dobíjení.
soft147
Příspěvek od soft147 » 8.7.2016, pát 17:58
Kostra, konektory na baterii, nebo něco podobného.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Ladis » 10.7.2016, ned 18:41
Tak dnes zase, stála den na slunci a první start katastrofa, pak jsem zkusil po sobě dalších pět a úplně cajk. Kdyby byla v háji kostra nebo baterie, tak ty další starty by neproběhly tak hladce :-k . Můj tip je asi ten startér..... uvidím, příští víkend na něj mrknu....
Příspěvek od Petr147 » 10.7.2016, ned 18:49
Koukni na teplotu nafty podle diag, jestli ukazuje reálné hodnoty... ted jsem viděl podobný případ a mohlo za to čidlo teploty nafty v čerpadle
Příspěvek od Ladis » 10.7.2016, ned 19:13
Jenže on je problém, aby startér vůbec otočil s motorem, zároveň zhasínají kontrolky, takže tam musí být odběr jako prase.....
Mirek
Příspěvek od Mirek » 11.7.2016, pon 10:34
Měl jsem něco podobného občas nastartovala, občas ne, startér se už skoro neprotočil, kontrolky pomalu zhasínaly a pak už ani ťuk, pročistil jsem konektory na baterce, pořádně dotáhl a od té doby klid.
AR 156 SW 2,4 JTDm
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2016, ned 18:08
2,4 JTDm, blbě startuje po deším stání, vyletí z toho mrak rakoviny, to samé po rozjezdu... už to někdo řešil? žhaviče nové, oživené relé... sání cajk... jinak motor jde slušeně... vstřiky jsem z toho ještě netahal
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 18.7.2016, pon 01:37, celkem upraveno 1 x.
Christabel
Příspěvek od Christabel » 17.7.2016, ned 22:00
Zdravím alfisty, ráda bych vás požádala o radu.
Mám tu 159 JTDm, najeto cca 80 tis. km, s automatickou převodovkou. S tímto autem nemáme žádné zkušenosti, teprve se seznamujeme :D Dnes se nepodařilo nastartovat. Je pravda, že v poslední době jezdila jen málo. Baterie je asi vybitá, ale ani potom, co jsme ji zkoušeli dobít, nenastartuje, je to spíš ještě horší. Vypadá to, jako by se zbláznila elektronika, chvíli to nesouvisle bliká a konec. Poslední překvápko je, že nejde dokonce ani vytáhnout klíč. Nemáte někdo zkušenost či tip, čím to může být?
Naposledy upravil(a) Christabel dne 17.7.2016, ned 23:46, celkem upraveno 1 x.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 17.7.2016, ned 22:52
Mě to blbý startování dělal špatný palivák
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
