zvuky z přední části vozu
shortyoli123
Re: zvuky z přední části vozu
Příspěvek od shortyoli123 » 19.1.2014, ned 10:30
Čaute Alfisti, bouchaly mi přední ramena tak jsem je měnil přední horní i spodní, tak zvuky přestaly. Ale teď zhruba po 4500 Km mi to začlo dělat znova. Chci se zeptat můžou to být znova ty ramena nebo to může být i třeba silembloky nebo stabilizátory jestli se to dá nějak poznat když jsem měl ramena v kýblu tak jsem kvedlal s kolem. A to jsem už nepatří ale napíšu to sem. Zadní kolo se mi kvedlá když jsem přitáhl šroub na ložisku tak to přestalo ale teďka to začlo znova tak to mi asi odešlo ložisko, musím kupovat a měnit celý náboj nebo stačí koupit ložisko a šikovné ručičky by jsi to vylisovaly sami ???
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 21.1.2014, úte 12:11
Bouchá uložení stabilizátoru. Ložisko vylisovat nejde, je v kuse s nábojem.
Doporučuju koupit ložisko jiné než starline. To mi začalo vaklat po 1000 km.
pran22
Příspěvek od pran22 » 25.5.2014, ned 22:36
nema nekdo kontak kde koupim předni ložisko na 147 88kw děkuji
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 29.5.2014, čtv 22:39
pran22 píše:nema nekdo kontak kde koupim předni ložisko na 147 88kw děkuji
Rekl bych že témeř u každého prodejce autodílů.
djumil
Příspěvek od djumil » 31.5.2014, sob 13:15
nekdy klepou jen tyčky stabiku,ty male...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
pran22
Příspěvek od pran22 » 3.6.2014, úte 20:28
mam stejny problem nove předni rameno horni po najeti 100 km začlo vzrat zas co s tim
Příspěvek od Ladis » 3.6.2014, úte 20:43
Jsi je měl před nasazením rozhodit a máznout. Jaká značka?
pran22
Příspěvek od pran22 » 3.6.2014, úte 20:49
moog
ale nemazal sem to
Dewo
Příspěvek od Dewo » 23.8.2014, sob 15:09
Na mojí 147 se objevil menší problém. Při vytočení kol do levého rejdu se z LP kola ozývá velice nepříjemné skřípání, které se ozývá pravidelně, s otáčkama kola. Čím větší rejd, tím je to hlasitější. Na pravou stranu to nedělá (vyzkoušeno na parkovišti ... plný tam, plný zpátky ...). Chystám se na výměnu horního ramene, mohlo by to být ono? Zvuk je podobný sjetým/novým brzdám.
AR 147 1.9 JTD 85kw, r.v. 2001
Příspěvek od Petr147 » 23.8.2014, sob 16:11
Může být vyrezly i čep řízení...
Dewo
Příspěvek od Dewo » 23.8.2014, sob 17:33
tak to naštěstí není taková pálka, mrknu na to :-)
Příspěvek od Petr147 » 23.8.2014, sob 17:56
Si zjisti co tam vrže.... Nové čepy řízení jsou proti origo bláto...
Dewo
Příspěvek od Dewo » 23.8.2014, sob 18:06
Tak už to dělá i při lehkém vytočení volantu a při předjíždění nerovností. Až bude auto na zvedaku, budu chytřejší :-)
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 1.9.2014, pon 14:42
Tiez som mal problem z klepanim pri jazde po nerovnej vozovky. idem menit zavesenie stabilizatora. potesilo ma ze to niesu ramena :-D
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 7.11.2016, pon 19:41
Čau lidi,mám dotaz jestli s tím někdo měl problém nebo jestli mi poradí.Pri rozjizdeni nebo prudkým přidání plynu mi něco bouchne zepředu že strany řidiče.Pri jízdě rovné,ale spíš do prava se občas ozývají takový divný zvuky.Auto bylo dneska na zvedaku a nic sme nezjistili,akorát sme sundali manzetu od řízení,protože sme chtěli zkontrolovat jestli není vůle v axiální tycce řízení,tam vůle není,ale když sme hybali levým kolem tak je tam trošku vůle a hýbe se to přímo v řízení jak je jakýsi silikonový pouzdro a v něm se to hýbe cca 2-3mm...Může to být ono?Díky moc za rady
Pivko
Příspěvek od Pivko » 5.12.2016, pon 19:01
Ahoj. Na moji 147 jtd mi neco od praveho predniho kola jakoby vrze nebo tak neco. Zni to jakoby drely kola o podbehy (coz nedrou). Dela to v podstate porad, at zatacim vlevo nebo vpravo nebo jedu rovne a ve vsech rychlostech. Sem tam se ozve hlasitejsi zavrzani. Na jizdu to vliv nema a na volantu nic necitim. Jen to zni sem tam.celkem hrozive. Prave rameno je pri prejezdu nerovnosti citit, muze to zpusobovat to vrzani nebo jak.to nazvat. Spise jakoby neco drelo. Diky za postrehy.
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 20.9.2017, stř 20:37
Ahoj prosím o radu jaké mám koupit uložení stabilizátoru pro alfu Romeo 147 2006 1.6 eco. Našel jsem totiž dva průměry 20 a 22 mm a koukám správně je to jen guma? : https://www.fiatdily.cz/gumove-ulozeni- ... toru-20-mm
Děkuji za radu
Příspěvek od Petr147 » 20.9.2017, stř 20:41
Vem šupleru a změří to co máš na autě, nic spolehlivějšího není
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 24.9.2017, ned 08:53
To bych rád ale pod auto se dostanu až o svátky a to už sem to chtěl měnit, proto se ptám jestli náhodou někdo to v blízké době měnil a ví jaký průměr se používá. Děkuji
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.11.2017, pon 15:45
Quick recept na vrzání horních ramen: Určitě jste všichni četli D-FENSovy poznatky o ramenech (pokud ne, tak tady: http://dfens-cz.com/rameno-z-alfy-ii/).
Jak se ochladilo, začalo mi auto od pravého kola dělat nehezký zvuky, asi tak jako stará rozvrzaná postel pod náporem novomanželů, a to hlavně při přejezdu zpomalovacích prahů, kanálů atp. Teď o víkendu jsem to rozdělal - silentbloky horních ramen se protáčely přesně jak popisuje autor v článku výše. Celé horní uložení s ramenenem jsem vytáhl, silentbloky za použití primitivního lisu vytlačil a nalisoval nové (Protože nemám lis, použil jsem dva gola ořechy a mezi nimi rozepřený šroub M12 s matkou :) ). Oprava na cca hodinku a půl, nejdéle mi trvalo dostat staré silenty tím mega-primitivním nástrojem ven. Nalisovat nové je potom už hračka..
S autem jsem od soboty stihnul najet cca 200 km, vrzání je pryč, auto mi přijde o dost jistější a subjektivně "pevnější". Sada dvou silentbloků vyšla na cca tři stovky, pokud je čep na rameni OK, tak není co řešit.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 14.9.2018, pát 13:21
Loui píše: 17.4.2012, úte 19:03 alfisti....tiez mam vymenenu komplet prednu a zadnu napravu...problem je ale v tom ze pri nizsich rychlostiach cca 40km/h citim ci uz na volante, laktovej opierke alebo vibracii okna spolujadzca akoby som mal nieco s kolesom...akoby som mal na gume nieco nalepene pritom su ciste .robi to v intervaloch ako pri otacani kolesa. menili mi komplet ramena v predu + tycky stabilizatora + tie gumy na stabilizatore....na vyvažovačke mi pozerali na kolesa a su v poriadku....ma niekto nejaky napad co to moze robit???
Zdravim,
mam presne stejny problem - zvuk jakoby jsem mel neco nalepe na leve predni gume - vetsinou to dela jen pri nizsich rychlostech a jen obcas. Napravy mam ale puvodni. Rok 2010,110k najeto,jsem prvni majitel v CZE (dovoz stredni ITA).
Jeste zkusim ted o vikendu sundat poklice,mozna je to zvuk od nich ?
Temp
Příspěvek od Temp » 19.9.2018, stř 14:58
A kola jste zkoušeli nechat vyvážit?
Mimochodem mi to dělali i čínské gumy, co jsem zdědil po předchozím majiteli ( 17" za 750kč). Když jsem stál víkend, tak se vyležela asi plošná a trvalo cca 2km jízdy, než se kolo srovnalo a přestalo drncat :D
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
petr164
Příspěvek od petr164 » 28.7.2019, ned 10:20
Zdravím přátelé, na čerstvě dotažené 146 2.0 TI se ozývá něco, co tu ještě nikdo nepopisoval. S rostoucími otáčkami kol takové krrrrrrrrrrr, i na volnoběh, nezávislé na rejdu či nerovnostech vozovky, prostě něco na poloose. Absolutně to nedokážu upřesnit kromě toho, že to jde zprava. Podezírám hlavně vnitřní kloub, ložiska obvykle hučí, ale nevrčí, vnější homokineťák asi také ne, jde to jakoby z pravého středu. Výměna celé poloosy s najetými 140 tisíci mi dáva větší smysl než pouhé klouby. Co tripod? Rád bych to vyřešil nadlouho a bez kompromisů. Jinak na volnoběh žádné zbržďování, kola jsou po jízdě normálně teplá. Má někdo přesnější tip? Díky moc.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
l1bi
Příspěvek od l1bi » 17.8.2019, sob 08:33
Petr tu je 147 ne 146ka😉poloosa.
Já též řeším při rejdu skřípání šoupání před 14ti dny sem nechal dát horní ramena trw spodky mám od loňska vlastně vše krom uložení stabíku je na předku nové a i vzadu.tak ten předek ještě budeme zjišťovat šoupe to jen do leva. Klapkání při malých nerovnostech bo rozjezdu brždění uložení stabíku též mám eco a 22mm v zadu ikdyž vše nové tak přeci při jízdě na dlažbě nebo kamení rány od pravého zadního kola jak horní uložení ale to jsem též řešil znovu koupil uložení a dělá to stále.
Alfa Romeo GT 1.9jtdm 07'zelená. A auto do lesa 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Teo
Příspěvek od Teo » 18.8.2019, ned 22:14
Ahoj. Vlastním Alfu 159 1.9 8v jtdm a nedávno jsem měnil spojku a komplet vyčistil od hadic až po motor. Hlavní problém je ten že jednoho dne při akceleraci se objevil tenhle zvuk. Jen podotýkám, že turbo jsem kontroloval. Vrtulka nemá vůli a lopatky jsou v pořádku. První nahrávka je na neutrál a druhá při jízdě. Musel jsem ji trosku vytočit aby to šlo slyšet. Podle mě jestli není nikde poradne dotazena hadice od váhy vzduchu nebo od intercooleru. Měl jste stim někdo zkušenost. Diky za vaše názory. První záznam je z jízdy a druhy na volnobeh https://www.youtube.com/watch?v=zncYUls ... ture=share
59C19093-090F-4FA0-BAA4-FC45A0D66E99.MP4
(2.93 MiB) Staženo 190 x
Zpět na „147“
