spotřeba JTD
Re: spotřeba JTD
Tak já musím říct, že mi palubák ukazuje spotřebu přesně, možná o nějakou decku víc. Na palubáku mám dlouhodobku 5.8 a když to spočítám (většinou ale počítám s rezervou) a vychází mi to na 5.9. Takže naprostá spokojenost.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Re: spotřeba JTD
To je na prd, nejlepší je více měření při tankování do plna.
Re: spotřeba JTD
Samozřejmě to nemám za jedno natankování, ale za víc. Prostě když vezmu plnou to je 60 litrů, tak ujedu 1100 km většinou. A to je 5,4 na sto. Většinou nedojíždím na krev, ale hned jak blikne hladové oko, tak tankuju.Ladis píše:To je na prd, nejlepší je více měření při tankování do plna.
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Re: spotřeba JTD
Tak to potom jo, jestli ty měření máš po sobě, tak je to přesně
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
docela bojuju se spotrebou u 2,4 JTD 110 kw.V lete sem jezdil kombinovane 8-9 l vic jak 80= useku jen mesto 5 km useky. to same sem jezdil s brave 1,9 JTD okolo 6,5-7,5 l.
jenze ted se mi spotreba dostala az na hranici 10,5 litru. Dle PC a ten prej keca az o 2 litry a bude to asi pravda,protoze kdyz sem zkousel od plne od hrdla dotankovavat dostal sem se na hodnoty aj pres 12 litru coz bych nikdy neveril,ze JTD dokaze zrat.
Moc rad bych tankoval od plne do plne,ale v odvzdusneni je nejaka chyba. jendou se mi stane,ze naliju par litru z kanystru a zacne mi chcat nafta ven a pritom vim,ze tam je misto. zapnu podavaci cerpadlo,ale stejne se to neodcerpa. tak musim jet na projizdku pojezdit aj do kopce at se to rozleje v nadrzi. vratim se a naliju dalsich v nejhorsim pripade aj 10 litru. to se mi stalo aj na benzince cvaklo dolil sem po hrdlo a po 10 km sem dotankoval 14 litru. Takze objektivne nemuzu spotrebu zmerit,ale podle palivomeru ujedu tak 300 km na pulku nadrze kdyz vyjedu aj za mesto.
No a bavil sem se se spoustou lidi co ma 2,4 JTD a nikdo nema spotrebu vyssi jak 7,5 litru a to aj v tezke 166.
Na druhou stranu v TP mam psano spotreba mesto 11,2 l mimo mesto 6,8 a kombinovana neco pres 8 litru no a kdyz jedu mimo mesto palubak sice sem tam ukaze okolo 5 litru,ale kombinovana je vzdy nad 6,5.
Je to nachipovane a uvazuju a uvedeni do originalu jestli tam nejaky debil predtim nahnal hodnoty podobne jako s powerboxem mohlo by to byt tim ze?
jinak startuje pekne, chod motoru pekny, filtry najeto 5 tis km, brzdy nove rozhybane krasne kola se roztoci malickem.a mam tam kola 205 R15 takze proste auto pro spotrebu jak stvorene
- yan.ko
Re: spotřeba JTD
Anoalfa 159V5 píše:podobne jako s powerboxem mohlo by to byt tim ze?
Alfa Romeo Perfection
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
Tak ted sehnat origo SW na lybru mam jen na 156stku a nekoho kdo mi to prehraje.
Nevim po cem jinem jit.
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
No to muzou,ale startuje to dobre, vykon je super a neklepe to. A posledni mesic mi proslo rukama tolik JTD ,ze me si udela obrazek o tom,kde jsou KO podle korekci,prepadovych testu i testu ze stolice.
bohuzel na mojem EXAMINER korekce neukaze,takze jedine prepadovy test. davat 3 tis v BOSCHY vazne nebudu.
zkusim udelat aktivni cisteni VIFkem,ale na to moc neverim.
Re: spotřeba JTD
na te naší 2,4 je asi vadný vstřikovač, jede to stále stejně, ale jedna z posledních tras ZV - Brno podle předpisů 4.3l/100 a KM-Praha 4,8 lehce na předpisy... reálnou jsem nepočítal, ale musí to brutálně kecat
Re: spotřeba JTD
To je nic. Slavičín-Hranice ráno při provozu, kdy člověk jede v podstatě celou cestu v proudu aut 3,3
Re: spotřeba JTD
ale tak při připočítání koeficientu 1,3 - 1,5 se dostaneme k pravdě
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
Ono s teplotou ta spotreba brutalne pada. proste prvni 2 km to vzdy zere 11 aj kdyz se plynu skoro nedotknu,ale jak se to dostane nad 80 stupnu zacne to ukazovat trosku normalni hodnoty aj kolem 6 litru,ale kombinovana je proste porad na 9. Cetl uz jsme takove bludy,ze borec s 2,4rkou jel mesto trasu 5 km za 4,5 dle dotankovani:D a tomu uz fakt neveri ani TDIckar.
ale hodnota 6,5 l je hdone casta a tak to resim.
hele dostal sme nabidku za 1000 kc nahrat origo mapu mam to vzit? tezko najdu nejakeho garaznika s kabelem co mi to nahraje levneji? jedine me napadlo si koupit kabel,ale kdyz mi to spadne tak poseru jednotku
Re: spotřeba JTD
To jo, ale i tak to vzhledem ke krmenému stádu jezdí téměř zadaraspeedy píše:ale tak při připočítání koeficientu 1,3 - 1,5 se dostaneme k pravdě
Re: spotřeba JTD
auto som dal cez víkend do ruky priateľke a z priemeru 6,5 za 150km po jej prejdených 150km vyskočil priemer 5,7 litra. zjavne má ľahšiu nohu
(moje prvé)
(moje prvé)
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
Napiste nekdo ,kdo jezdite jen kolem komina kratke trasy. me to bere proste 11,5 do prace 3 km. ale kdyz jedu na chalupu 10 km,tak to spadne jen na 9
Re: spotřeba JTD
No a koľko by si chcel za tie 3km? 5 litrov?
Veď ten motor sa nahreje tak po 10km.
Ja jazdím do práce cca 35km a len voda sa nahreje tak po 10km. Olej možno tak po 20...
Z toho 30% po meste - zápchy a 70% po dialnici - 120-150 (5 kvalt).
Spotreba od plnej po plnú cca 6.5 PARÁDA
Keď idem domov na slovensko 800km (60% dialnica, 40% okresky a obce) tak to vychádza cca. za 5.5 - 6
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
Ano mas pravdu,ale 99% majitelu 2,4 JTD machruje,ze jezdi mesto do 7 litru a nikdy nemeli prumer vyssi jak 6,5
ja rikam mam v TP psano mesto 11,2 . Problem je v tom,ze palubak mi ukazuje 11,ale realna je nekde okolo 14 nejde to dobre zmerit,protoze se mi asi blbe odvetrava nadrz pistole cvakne,ale po 3 km doliju 10 litru po hrdlo.
Nicmene ted sme zjistil,ze kdyz odpojim vahu vzduchu,tak auto sice jede jen 2500 tis pak je mrtve,ale zere o 3 litry min kombinovane mimo mesto mi palubak ukazoval 5,8 a to sem letel celkem rychle.
Jinak vodu mam zahratou po 10 km jedine kdyz je pod nulou. pri 10 nad nulou je to po 5-6 km v lete okolo 4 km.
Re: spotřeba JTD
To som ešte nikde nevidel aby niekto s 2.4JTD(m) tvrdil, že dá mesto za 7 litrov. To by mohol povedať jedine pinokio
Podľa palubáka by som sa neorientoval ten vie občas neskutočne zaklamať. Realita je často krát podstatne horšia. Podľa mojích zistení palubák ukazuje reálne hodnoty pri trase cca nad 100-200km. Keď som pár krát išiel ďiaľku 800km tak palubák ukazoval úplne presne. Ale keď jazdím trasu 40km sú to bludy. V piatok som to schválne pozrel a bolo tam 4.7 litra. Reál tak 6-7.
A čisto mesto som ešte nejazdil, aby som si to zmeral ale predpokladám, že by to bolo minimálne 10 ak nie viac. Radšej sa vyberiem na električke ako trápiť Alfu po rozdrbaných cestách a ničiť spojku každých 50 metrov na semafóroch. Jasné, že ak nie je iná možnosť beriem Alfu..
Ty si daj hlavne do poriadku tú nádrž a potom meraj.
BTW váhu som menil už aj ja - dal som tam Mobiletron.
Re: spotřeba JTD
jenze 159v5 ma 10v unijet
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
podle popisku mame totozne motory vahove taky stejne. No zrovna si pisu s jednim clenem co mi tvrdi,ze se stejnym motorem jezdi identicke mesto a stejne kratke trate plus asi 2 km delsi za 5,6:d a ja jezdim za 13. ale jako neverim mu jezdil sem to i s fabii TDI za 6,5 s fabii HTP za 8,5 , s brave 1,9 JTD za 7,5, s tipem taky za 7 a s benzinakama tak cca 12-15 l,protoze ty zerou uplne nejvic.
Vahu vzduchu chci nechat vypnout na bravu sem to tak mel a maximalni spokojenost nejlevnejsi sezenu za 2200,- BOSCH jine neverim a neni to uplne malo.
Re: spotřeba JTD
Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s červenou naftou a co alfa JTD 156 na to ? Schroustne to a neposere se něco nebo ? Děkuji za rady
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Re: spotřeba JTD
To je jen barvivo, nic víc, tuším Speedy na to už nějaký pátek jezdí. Můžeš mu zkusit napsat.
Re: spotřeba JTD
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Nevim jestli se to dá sehnat i u nás na pumpách, ale v Německu není problém. Kámoš to chvíli lil do mondea a jezdilo bez problémů. Jenom počítej s tim, že přes čáru můžeš vézt jen 20 litrů normánlí nafty v kanystru. S červenou nevim, ale pokud tě celníci chytnou, tak ti jí zabaví, vyměří clo a zkontrolujou jestli jí nemáš i v nádrži. A taky nezapoměň, že tě klidně může napráskat čerpadlář v Německu, tam se s tim neserou a to už bude průser. Už se to párkrát stalo.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
- alfa 159V5
Re: spotřeba JTD
tak i kdyz s kecajicim palubakem sem mel na trase 30 km spotrebu i se zapojenou vahou 5,4.
tech 10 km mi ted ukazuje 10,1 tak uvidim. zkusim tankovat jeste lepsi naftu
