repase zadní nápravy
Re: repase zadní nápravy
Garáž/tráva je asi to zásadní...
Ty díly na 100% pocházejí z jedné linky - jsou naprosto stejné. Ten pozorovatelný rozdíl bude dán oxidací a jiným opotřebením.
Jinak co to bylo za 164, ze které je ta nápravnice sundaná? Ty velké díry (odlehčovací) mají 164 standardně taky, tohle "plné" provedení vidím poprvé...
Náprava je z té červená AR164, co ji rozprodává Rades155.
[img=http://s7.postimg.org/z31siwbxz/20131026_150441.jpg]
hm, to je jedna z posledních, možná nějaká úprava, bo se to v těch místech příčně prohýbá.
Ja dal tatovi na Cromu 87' peknou z 96' 164, a pasovalo to bez problemu. Takovou vidim poprve
Nepamatujete si prosím někdo jak velkým ořechechm se povoluje matice ložiska náboje kola na zadní těhlici? Je to trapné, ale doteď nemám doma šupleru. Přece jen bych rád nedestrukčně sundal kryt zadních brzd a nechat si ho /třeba i zjednodušený/ vyrobit jako nový.
- AlfaAlfons
že by to byla 36
Jo, bude to 36. Zkusil jsem teď 32 a je to moc malé, takže ani 34 to nebude.
Děkuju za pomoc.
Děkuju za pomoc.
Ano 36 a ootrebujes 3/4 zbrouseny. Pokud mas cestubtak se stav
Jo o zbroušení vím, viděl jsem ho u Carsche a Aleny na dílně. Díky za nabídku, ale bohužel se teď do Ovy nechystáme.
Proč zbroušený? Na 164ce to jde normálně velkým ořechem
zalezi.. zdali je kovany nebo ne .. taky mam na 75ku zbrouseny kovany orech z razove utahovacky.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Už jsem ořech koupil ráno a večer uvidím. Jen mně sere to, že abych normálně (bez uplného rozstříhání) sundal kryt brzd (a ozubeného kola od čidla ABS), tak musím stáhnout dolu náboj a nejspíš při tom dodrbu/zničím ložisko, takže budu kupovat nová ložiska a... a co kua, stejně do toho sypu jak mourovatej a překročil jsem 6x nákupní cenu auta.
Pomuže, když si domek ložiska nahřeju nad turistickým plynovým vařičem a tím by se snad možná asi doufám mohl domek roztáhnout a šel by lépe stáhnout? Je to moje indukce, redukce a produkce na to téma, když se ložisko dává do mrazáku, aby šlo lépe zalisovat do domku, nebo diferenciál Q2/Quaife...
A to nepočítám, že kdosi zkoušel vyndat čidlo ABS z těhlice a zalomil šroub, kterým je čidlo našroubované.
Cesta mensiho odporu je nastrihnout plech.
Navic sam vis jak jsou nova loziska kvalitni
Ještě k těm nápravnicím ... na 96 Cromě mám taky s velkýma klasickýma otvorama, ale co jsem koupil novou nápravnici, tak ta nemá ani ty malé dirky
Kde si to sehnal?
To by potvrzovalo mojí teorii, že někdy ke konci výroby sáhli k takovéhle úpravě, protože se v těch místech původní nápravnice bortily.
Taky jsem se ho už ptal.
Simmy píše:Byla to náhoda ... nějaká uloženka v autodílech, není to z fiatu, zkus se poptat, ale myslím, že tam už nejsou k mání
- Holocausto
Hezký úlovek. To by znamenalo, že tu upravenou bych měl mít na svoji '97.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Dneska jsem poměřil rozměry silentu zadních příčných (plochých) ramen.
Ze začátku jsem živil naději, že by tam mohly pasovat silenty ze spodního oka zadní těhlice, ale ty mají bohužel jiné rozměry.
Takže hledám dál a zkusím napsat Chevronovi, zda není nějaký seznam rozměru silentu Poweflex podle kterého bych to snad našel.
Držím pěsti, já to po chvilce vzdal.
Našel jsem si toho více, všechno to chce asi úpravu, ale snad to pujde.
Kdybych chtěl komplet přelisovat. Ale zase je o 3mm kratší.
Nebo univerzální Powerflex a ten si upravit - domluvit si s nějakým soustružníkem stažení o cca 2mm, pak odříznout límec na silentu, odvrtat/odsoustružit vnitřní díru v ocelové vložce z 8 na 10mm , potom vložku rozříznout na 2x30mm, složit, zalisovat do puvodního pouzdra a fungovat... A vlastně ani není potřeba si hrát složitě s dodanou vložkou, ale rovnou tam šoupnout puvodní vložky, které jsem získal grilováním v krbu...
Případně druhý univerzální Powerflex - na každou stranu ramene koupit 3ks (12 celkem), zvětšit/odvrtat vnitřní díru, zalisovat do puvodního pouzdra, zalisovat puvodní vnitřní vložky a tradá...
Případně upravit (zakrátit) tento Powerflex univerzál.
Vypadá to, že mám plán.
nejsem si jistý, jak dobře jde ten PU soustružit ale ověřeno nemám, takže jen domněnka
každopádně už sem viděl něco příčných zadních ramen, ale tyhle siláče nebyly nikdy v prdeli
navíc jestli si správně vzpomínám, tak v těch příčných ramenech to není jen pouzdro-guma-pouzdro, ale pouzdro-guma-pouzdro-guma-pouzdro ... což možná právě mělo vliv na nesmrtelnost těch originál siláčů
Ano, je to tak, že původní jsou dvojité. Kreuz je ale, jak jsem pochopil, poškodil při demontáži a následně ještě pogriloval*, takže mu nic jinýho než to nějak nahradit nezbývá... Ty Powerflexy jsou asi dobrou cestou, ale bude s tim trochu sraní...
Nepoškodil jsem je. První sadu ramen z Themy jsem dal Tondovi na pozink a ještě jsem si pro ně nebyl, tak nevím, jak na tom budou, protože mi Tonda říkal, že je bude lepší vylisovat, protože při máčení a louhování v přípravných roztocích a kyselinách před samotným zinkováním se v těch gumách rády schovávají ony přípravné roztoky, které pak při zinkování vzlínají ven a dělají neplechu.
Proto jsem ty druhé silenty rovnou vygriloval s tím, že je pak zkusím nahradit novými. A ano, uvědomuji si jejich specifickou konstrukci, kterou nahradím klasickou...
K tomu soustružení - myslím si, že pokud použiji rychloběžný soustruh na dřevo a bude se soustružit rovnou silent s vnitřním pouzdrem, aby neměl polyuretan kam uhnout, tak to vyjde.
Já to zinkoval včetně silentů. Varovali mě, že to nemusí dobře dopadnout, ale všechno klaplo. S tím soustružením souhalsím, myslím, že to půjde. Celkem tomu fandím, bo by z toho postupu pak šla udělat schůdná cesta repase.
Snažil jsem se po internetu shánět spodní misku (s třemi vzhuru trčícími šrouby) pro horní uložení zadních tlumiču. To horní ložisko není problém, ale tu misku jsem nikde nesehnal. Takže ji budu kupovat v AF Centru v Ostravě. Cena za kus 550Kč. Kdyby někdo ještě chtěl, tak napište. OEM číslo 82423045 a 82403352.
