Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 America Potenziata Alleggeri
Bys jses měl účastnit Barumky historiků
ja bych byl stastnej, pokud by to slo rukou ven, bohuzel realita je casto jina. vetsinou na to nikdo za cely zivot auta nehrabl a pak je to patricne srezly. Prvni vyhra je, kdyz jdou vyndat ty dva dlouhe srouby, co drzi spodni rameno v kastli. Malokdo totiz vi, ze v kastli jsou vsazene hlinikove pouzdra, v kterych ten sroub drzi, jak to jednou zoxiduje k sobe, je zle ( vsimnete si ze vyndane srouby maji na sobe casto tlusty zlutobily povlak - oxid hliniku )A.J.Michal píše:
Edit rossogtv: nemas nahodou pripravek na vytahovani torznich tyci?
Pak si najdu velke kladivo a zklepnu spodni rameno - pokud to jde. Rameno ma nastesti vzadu takovou peknou plosku primo k tomu ucelu.Kdyz jde vse dobre, sklepnete rameno a torzka zustane v kastli - lepsi varianta. Pak zklepnu torzku prvni skrz kastli dozadu, vycistim vicehran a naolejovany proklepnu tycku ven dopredu. Horsi je kdyz je torzka v kastli natvrdo, pak se musi sundat vzadu na torzce vicko a je tam zavit, akorat je jemnejsi. Je vhodne ho prvni protahnout zavitnikem a naolejovat. Pro demontaz je potreba srouby o delky cca 10-15 cm na zacatek a pak kratsi, pevnostni nejmene 10.9. lepe 12.0 ( s mekymi srouby neuspejete ) a hromada podlozek vetsi jak prumer torzky. Sroubem pak popotahuji torzku dozadu, pokud i to nejde, akorat sroubem predepnu a zepredu kladivem velke rany.Prace je to nekdy i na 3 hodiny jedna strana, chce to trpelivost. Proto ja vsechny spoje/torzky mazu MoS pastou, to potom jde rozebrat i za 30let bez problemu.....
[quote="Greeny"]Eidy: ale jde, jen to musíš nařezat, přihnout a svařit, není to úplně sranda, musíš na to mít přípravek a při chladnutí se to nesmí kroutit. Myslím, že Rossogtv by mohl vyprávět
jo, to bych mohl vypravet historky do vecera, ale musim k mori na plaz za babama...
ta napravnice je 100% upravena, leda ze tam ma original napravnici ze ZAGATA, coz by bylo velmi kuriozni, ta jako jedina ma seriove negativy a tusim dokonce tech 3/4 stupnu. Jinak ze by nekdo mel nakopnutou zprava zleva napravnici na stejny parametry a navic i zbihavost celkem sedi...to snad nee, co ?
na negativy nahrati asi stacit nebude, ale na jemne doladovani zbihavosti, kde jde jen o 10' max. , jsme navarovali housenky COckem, nebo autogenem do ruda a schladit vodou. vse se musi delat primo na geometrii, jinak nevite co se deje. Odklon rozdil +- 10' nehraje zadnou roli ale sbihavost doporucuji udelat exaktne obe strany.
no prave 75kari to presne tak delajEidy píše:Greeny: Já neříkám, že to nejde vůbec, ale že to nejde normálně (otočit excentrem, podložit, posunout). Něco řezat a svařovat už mi nepřijde jako zcela běžný způsob nastavení geometrie.
to je takovy zvlastni poddruh Alfisty....
no ja rozebiral dve 75ky a pokazde ty torzky nechtely jit ven a kdyz jsme na to vzaly velke kladivo, tak to nakonec vyrazit slo, ale odneslo to to uchyceni te torzky v te kastly... totalne se to pokazde vyhlo. Ale s tim se pocitalo protoze ty kastle byly komplet reseto.
No uvidim na podzim..... nejaky pripravek jsem na to sundavani torzek zezadu videl, tak zkusim neco vymyslet a udelat ....... pevnostni srouby jsou jistota ...... proste chci predek komplet osacovat , promazat aby to slo i po 30 letech vpohode vytahnout...
No nic
zatim geometrii resit nebudu jezdit to nyni jezdi skvele a v zatackach alfa i dobre funguje, jen ten samosvor to chce na podzim take poresit.
No nic
neco zase doslo
.. beztak zaklepe
- yan.ko
Alfa Romeo Perfection
chmm cajk
tak koupim neco kvalitnejsiho.... jako filtr
diky za upozorneni
Edit:
Objednan
diky za upozorneni
Edit:
Objednan
[video]https://www.youtube.com/watch?v=GFPEhdl ... sEdKQqlE-Q[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=4HO0d8T ... e=youtu.be[/video]
mobilnim telefonem je to proste na prd a ridic se toho bal ( otec )
Pěknej zvouček
S těma klapkama od AHM by si ohluchnul
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
parádní jízda
No podival jsem se pod auto a mala kapka od oleje byla pod prevodovkou ...... hmm takze budto gufero za spojkou , nebo to tece okolo radicky
poradny OIL filtr + dnesni cesta do prace a cestovani po Zline stylove cernou ( myslel jsem ze mi upadne noha z toho lechtani plynu po meste )
Krásna! Hviezda parkoviska
Nepochopim ..... po tom sobotnim dni, jak jsme s Kubou natocili minutove video se mi zdalo ze mam v nadrzi sucho .... daval jsem za to ze se sekl plovak. Dnes rano nasednu do auta... ujedu asi kilometr do prace a ejhle rezerva.
Budto to zere 20 litru na sto, nebo mi nekde chcije benzin a nevim kde
Obojí je možné, ta první varianta ale bude pravděbodobnější
Koukám AlfaControl bliká jak zběsilý
Hmm tak najeto 200 Km na nejakych 33 litru benzinu
... uz asi vidim ten problem
Jinak Alfakontroler neresim, od dveri jsou odstrihnute draty, od desticek to same, osvetleni auta mi sviti vsechno a stejne to blika, no a to stop ani nevim co znamena
ja resim jen teplotu vody a kolik ten motor maze.... vic me nezajima
Jo a dneska zjisteno, ze mi do auta chcije prednim okne, proto ty louzicky na podlaze, no a do kufru mi teklo kvuli krivemu zadnimu vyku kufru ( po bouracce rovnane) tak jsem pridal jeste navic nejake tesneni, a jestli to nepomuze, tak to vyko kufru trochu poskacu a narovnam.... stejne tam casem pujde laminat
Jo a STK uz mam na dva roky..... stejne brzdna nesoumernost na predku je 16%, takze uz fakt nechapu cim to je ( trmeny po repasy, nove desky, kotouce vypadaji taky cajk) ... uvidime mozna si to jeste sedne, ale pri brzdeni mi neprijde, ze by to tahlo na stranu
No neříkám, že je ten AlfaControl dobrej, spíš by mě asi ale sralo kdyby mi to za jízdy neustále blikalo do tlamy. STK v pohodě? Na vejfuk nic neříkali?
Vejfuk je zeprej jeste moc tichej
.. jeste stale jdou primhourit oci, to by me pak mohli vyhodit i za ty 16" kola.
Jako v noci jsem s tim jel jednou a to blikani mi neprislo nejhorsi... aspon jedno z mala interierovych svetel co mi tam sviti
... ja ani pri RACE modu nemam cas sledovat nejake kontrolky
toto auto je jen urceno k jednomu, byt co nejrychlejsi na trati
jo a uz mam doma i praskovy 2 Kg hasičak , pujde hezky pred spolujezdcuv sedak
to jen kdyby se tomu peklu v plechu chtelo vzplanout
Brno asi nestíhám
i když sobota je ještě k...a daleko.
Vačky jsou cajk. Svičky NGKčka řekl bych zajeté ..... ventilové vůle se udělají..... + preventivni vymena oleje v prevodovce kdyz z ni kape, tak at je tam 2,1 litru. Motul 90 PA doporucil mi to Andy.
Do Brna určitě nějak jeď bude to super akce....
Navíc potřebuju stylového kurýra pro jistou zásilku....
- yan.ko
jako aby se ten blize nespecifikovany teplomer neztratil?
ve hre jako druhe auto je 75 TD
, kdyby se nahodou neco po.......
