tak to zajdem zajtra reklamovat...len sa mi nechce verit ze prdlo nove lozisko po takej chvili
spíš ne, ale nádobka je na obě věci,tzn brzdy i spojka, takže by jsi musel mít hodně málo brzdovky, aby ti to udělalo tohle a hlavně to hlásí i budíky, pokud budeš mít málo kapaliny, chce to prohlídnout, stím nasáním vzduchu bych moc nepočítal a taky je to hloupostpedro m píše:ne1mato250 píše:a este ma napadlo ue som mal dost zabzdusnene brzdy aj cendler mi to vytkol ked na nej isielnemoze to mat s tym suvis? mne sa nezda ze by bola dvojhmota zla
kvapaliny mam dost. este ma napadlo ze sa mohol posrat valec za pedalom..ak by to bolo znova lozisko tak by som to reklamoval lebo pred mesiacom mi davali nove
- pedro m
no i kdybys mel malo kapaliny, porad nad primarnim valeckem spojky je sloupec asi pul metru kapaliny v hadickach, takze nasati vzduchu z prazdne nadrzky nehrozi, vzduch se dere na povrch, nebude se snazi klesat hadickou doledo kapaliny, to bych spis ceknul jestli se nahodou nejak neuvolnil odvzdusnovaci ventil spojky...
Melo by to jit videt pocakanou prevodovkou od brzdovky...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pozeral som ten odvzdusnovaci srob na prevodovke a ten je cely vyvakany a povytiahnuty z prevodovky vonku. takze to bude tym
- Rasputin
oplati sa tento naraznik? http://auto.bazos.sk/inzerat/40426190/p ... spider.php Len ma stve ze nieje kompletny, hlkavne tie mreizky dole ze chybaju(nema ich), a zo 159 tie mriezky nepasuju. Da sa to nejak zohnat, ale nema cenu riesit prave tento naraznik. Dalej, ma niekto pls fotku, link, jak vyzera ten clutch sensor, a aku ma orientacnu cenu z buraneho auta. Nove ho neviem nikde najst a od jendheo co som bral zamkovu vlozku este ma aj to cidlo, len neviem cenu aku to ma, lebo tu vlozku mam pocit ze som kupil dost draho, tak nerad by som platil za pouzivane tolko co za nove, pripadne viac. A posledna otazka, ak by mal riadacku na cuvacie senzory aj predne, tak ta moze mat tiez aku cenu?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Přijde mi drahý a v nedobrém stavu. Navíc nárazník z Brery se mi osobně na 159 nelíbí. Vypadá tam nějak divně.
- Rasputin
mno pokial sa na auto divas zpredu, tak rozdiel by si videt nemal, je to akoby si si sa pozeral origo na breru ci spider, v tom pripade by musela byt divna aj ta
mne sa paci viac ten brera/spider, rozdiel je defakto len v tej spodnej casti jak su hmlovky. Ale ju, henten sa mi zatu cenu zda moc, nato ze je incomplete, plus etse do laku... budem zginat dalej...
přijde mi hrozně drahý teda, já mám jeden na 159 pořád v garáži a dám ho za 1500kč, kdyby někdo chtěl
určitě1mato250 píše:pozeral som ten odvzdusnovaci srob na prevodovke a ten je cely vyvakany a povytiahnuty z prevodovky vonku. takze to bude tym
Rasputin: Ten rozdíl je tam daleko větší
Nápověda: porovnej si masky chladičů...
- Rasputin
jo, jo, kukam ze scudeto je na 159 aj po spodok, brera/spider ho ma mensie. No, uvidim nech sa teda rozhodne manzelka...
Ale mame dalsi problem, a sice, volala mi teraz manzelka, a ked sla z prace k autu, tak vidi ze je otvoreny kufor a ked skusala tak aj dvere boli otvorene(naposledy to boli stiahnute vsetky okna). Zamkla a sla do obchodu daco kupit a ked sa vratila k autu, tak kolegyne co boli pri aute jej vravia ze ci otvarala auto, lebo zasa bolo otvorene(vratane kufru), a ze normalne blikli aj smerovky a auto sa komplet odomklo plus otvoril sa aj kufer.
Panove, jak jsem psal, ze me pri vymene prednich tlumicu praskli tu objimku na hlinikovem odlitku, tak se k tomu postavili jako chlapi a neuctovali mi ho
Viz fotka http://postimg.org/image/knql09s8l/
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Potreboval bych ale poradit se zadnim steracem. Ani se nepohne. Zkontroloval jsem pojistky, ty jsou OK. Ostrikovac zadniho skla jde. Kdyz mam spusteny predni sterace a zaradim zpatecku, tak se zadni sterac taky nepohne (z toho soudim, ze ve spinaci v pacce ovladani to taky nebude). Zarezla osicka si myslim, ze to taky nebude. To uz jsem jednou resil, ale chovalo se to jinak. Kyvlo se to, a zaseklo se to az pri zpetnym kmitu. Kdyz jsem do toho pak drcnul, tak se to vratilo do klidove polohy. Ted se to ani nehne. Takze bud spaleny motorek nebo problem nekde na kabelu po ceste. Motorek si spis myslim, ze to nebude. Uz jsem pozoroval driv, ze jako by byl snad nekde problem s kontaktem. Nekdy sterac fungoval a nekdy ne.
Jak byste postupovali? Zacit vzadu a sundat kryt patych dveri a podivat se na motorek? Nebo zacit nekde v motoru u kabelaze (netusim, kde to hledat).
Diky
Diky
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Nevím jak je složitý sundat zadní dekl na dveřích, ale asi bych začal změřením napětí na kontaktech přívodu do motorku stěračů, protože jestli by byl třeba někde skřípnutý drát po cestě, tak se to aspoň ze začátku bude hůř hledat, když nebudeš vědět jestli šťáva jde až na konec.
No, do toho deklu 5. dveri se mi prave moc nechce
. Ale zas takovej problem to neni, videl jsem jak to sundavaji. Akorat tam byl chytak v tom, ze nektery sroubky jsou schovany a musi se treba vyloupnout kryt vystraznyho cervenyho svetla.
Nasel jsem si schema v elearnu. Viz http://postimg.org/image/n6ca0ydyt/
Nedalo by se to promerit jeste nekde v motoru v miste odkud pak uz jde dozadu jenom kabel?
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Zdar lidi nemá někdo zkušenosti s tímhle
http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html
chtěl bych si to koupit a zajímá mě pokud to vyměním za origo mlhovky jestli mi tam zůstane ten chromový kroužek, nebo je to součást te origo mlohovky???
- pedro m
jj,to jsou ty co tu montovala hromada lidi..presny postup ale nevim, jinak zatim vsichni pochvalovali
Subaru WRX STi 2019
satoran píše:Zdar lidi nemá někdo zkušenosti s tímhle
Ten chromový kroužek ti tam zůstane. Instalace je lehká. ten přídavný vypínač jsem odstříhal a napojil na origo vypínač. Téměř vše zapojíš do pojistkovnice u baterky. Jinak docela vpoho. Ještě to jde zapojit, aby to při mlze svítily mlhovka i s denním svícením, kdyby jsi měl pocit, že mlhovky svítí málo.
Hodně lidem to ruší signál od rádia, druhá polovina to podle mě neřeší a přepnou
Tak to radio by mi ani nevadilo to mi i ted chyta spatny signal cd to jisti. A když sem to tu tak projižděl tak tyto by se mi možná líbili ještě víc, ale neni u nich už psaná 159 jen 156 myslíte že to tam pujde, nebo bude potřeba úprava???
Ty tam půjdou také.
to satoran: Osobne sa mi pacia viac tie prve. Tie druhe nie su tiez zle, ale nesedi mi to k nicomu na aute (angel eyes). Urcite ti na auto sadnu aj tie druhe, priemer je 90 mm a to je podstatne.
- Rasputin
Sry pani ze furt do okola, ale ten clutch sensor je 2 abo 4 pinovy? Mi dnes odpisal tipek co ma na rozpredaj auto. Na mam mmt v robote take fofry ze nestiham si ani lahnut pid volant a kuknut to. Nehovoriac ze manzelka zduchne s autom do roboty skoej rano jak ja a vecer zasa ja pridem neskor ze uz tiez nato neni cas
tak som si nakoniec nasiel cas, a nalohol pod palubku a pozeral som ten spinac. Myslim ze som ho nasiel. Na obrazku cislo 6 predpokladam. Ale, napadla ma este jedna vec. Pred nejakym casom som semka pisal, ze zpod pedalov vypadla taka skrutena pruzina. A jak som bol teraz dole pri pedaloch, som si vsimol, ze spojkovy pedal je o znacnu drahu nizsie ako brzda. Ma dost volu, rukou ho viem zdvihnut do polohy ako je aj brdzdovy pedal, akorat ze tam neostane a klesne dolu, co ma ako som pozeral aj vplyv na ten spinac, neviem ci ma len dva stavy(spojeny/rozpojeny) ale aj medzi pozicie, ale v kazdom pripade ten spinac je inak povysunuty ked je pedal rukou podrzany v spravnej polohe a ked vysi dolu. Na obrazku je ta pruzinka c. 4 Mohlo by to byt sposobene aj tym?
http://postimg.org/image/8x61ddxm7/
Lidi tak zitra mi příjdou ty mlhovky s dením svícením chci se zeptat je potřeba při montáži sundat nárazník, nebo stači sundat ten spodni kryt????
- pedro m
rasp :
50512851 VYPÍNAČ CC1.8 + A/TASP, CC1.9 + CMBBZ, CC2.2
50510798 VYPÍNAČ VLE8, CC1.9 + CMBDS + VLE16, CC2.4 + KW147, KW154 + TT4X2, CC2.4 + TT4X4
50510798 VYPÍNAČ CC3.2 + TT4X2, CC3.2 + TT4X4, CC1.8 + KW147, CC2.0
Subaru WRX STi 2019
