Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Tak řešim problém.Odešel zadní tlumič magneti marelli po cca 5tis.km a reklamace neuznána a nikde na skladech zadní od marelli nemají.Kdyby jste někdo věděl kde se dá sehnat tak dejte prosím vědět,sousedé z polska mají ale nikdo nechce poslat do čr.Pokuď neseženu tak asi dám fasty ale nevim jestli něco vydrží.Mám to na sedana.
Martin S.
Jestli chceš, tak ti z Elitu seženu za dobrou cenu tlumič KYB. Nevím jestli Fast dělá i tlumiče, ale osobně bych si to na auto nedal.
AR 156 2.0 JTS
Hledám náhradu za marelky,na předku jsou ok ale nevim co dát na zadek místo nich.
Vypadá to, že budu muset nahrazovat mrtvé nivomaty ....
Tušíte někdo, jakej je rozdíl mezi touhle:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=194&path[]=1824&path[]=10223&path[]=28526&product=2476591
a touhle:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=194&path[]=1824&path[]=10223&path[]=28526&product=2476594
pružinou?
A co tyhle tlumiče:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=194&path[]=1824&path[]=10223&path[]=28526&product=3449
PS - ty odkazy je potřeba kopírovat, ty hranatý závorky v tom dělají svinčík.
Díky,
Z.
a touhle:
pružinou?
A co tyhle tlumiče:
Díky,
Z.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Mimochodem díval jsem se do elearnu a vypadá to, že ta výměna není moc složitá. V kufru se povolí tlumič, dole se sundá brzdič a ty táhla, co jdou z prostředka auta a je to .... můžete to někdo, kdo jste to už měnili, vyvrátit/potvrdit?
Počítám, že tlumič vytáhnu i s pružinou, vezmu z toho to vrchní lůžko, do kterého se opírá pružina a nasadím to na nový tlumič s pružinou ... jo?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
no pri tej vymene je najhorsie povolit tu dlhu srubu dole co ide cez tlmic a ramena... potom to uz ide v pohode ale na stiahnutie pruziny by som to radsej dal niekde do servisu ak nemas stahovaky
A kdyby se mi povedlo ho ukroutit, dá se normálně koupit třeba ve Feroně, nebo je nějak speciální?
Stahováky nemám, dycky, když jsem něco takovýho dělal, vypomohl jsem si stolařskýma svorkama.
Nejspíš to zkusím, akorát se musím rozmyslet, jestli koupit Sachs, Monroe, Bilstein, nebo KYB....
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
tak ak dodrzis tvrdost materialu tak jasne... ale ked som to neodkrutil ja tak neverim ze sa da odkrutit
ja som ju mal este taku kde hlavicka mala tvar obdlznika a pri povolovani sa cela ta sruba krutila no vydrzala to co velmi nechapem...
ked ze mne tie tlmice odhnili tak som okamzite zohnal jazdene za 40€ aj so strunami a ulozenim a vyzerali jak nove... prehodil som a pohoda.... v predu som daval kyb a z toho daj co chces ale monroe by som osobne nedaval ale vec nazoru
suhlasim. ja som tiez daval na 166ku dozadu jazdene z 2.0 ts a som maximalne spokojny. auto hned sedelo o poznanie lepsie a vyska je presne taka aku som chcel. uz tak jazdim 2 roky dokonca som uz par krat viezol v kufri 300kg a tlmice su stale ok.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tak jsem pod to dneska vlezl (vetřel jsem se do montážní jámy na STK při kontrole toho tažnýho :-) ).
Na tlumiči jsou následující údaje:
89 4104 444 025
60 66 54 33 A138
932 PV STandard
HR6
a žlutej proužek dole.
Poznáte z toho někdo, jestli je to Nivomat, nebo ne? Mě se to hledáním v googlu moc nedařilo....
89 4104 444 025
60 66 54 33 A138
932 PV STandard
HR6
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Blbě jsem to opsal.
To druhý číslo je: 60 66 54 38
a podle všeho to JSOU Nivomaty.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Mám dotaz ohledně pružin.
Po výměně tlumičů a pružin mi klesl předek a mám podezření, že tam mám pružiny pro benzínové motory (mám naftu).
Ale pružiny jsem kupoval v Autodíly cardo a tam mají jeden typ pružiny pro všechny motorizace.
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/p ... romeo-147/
A dle kódu by to mělo sedět.
Co si o tom myslíte??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
pridaj foto auta ako to vyzera
Tak jsem se do toho dneska pustil a je to vsechno pejcou ke zdi. Co se tyka tech dvou sroubu, matky jsem bez problemu povolil, ale dostat ty srouby VEN .... ten horni se mi povedlo protocit a nakonec jsem ho dostal ven, ale ten spodni ani za nic.
Pomoci metrovyho jeklu jsem ho sice po povoleni matky taky protocil, ale za boha nejsem schopen ho dostat ven. Jediny, co me napadlo, je ho proste urezat a dat novej ... ale zaboha ho nemuzu nikde najit v nabidce.
Vam se to povedlo dostat ven? Nebo jste kupovali druhej? A pokud jo ... KDE?
Diky,
Z.
Diky,
Z.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
musite byt na to dvaja, vycisit to co to ide, nastriekat riadne nejaky povolovac..jeden musi tocit srobom a druhy ho vyklepavat cez klatik, ide to neboj nic
presne tak som to dostaval vonku aj ja.. nohou som sa snazil otacat a kladivom z druhej strany mlatit no a po milimetroch to islo vonku
Co bych dal za minimetry! Mlatil jsem do toho jak vzteklej a neposunulo se to ani o kousek .... ani podlozku pod hlavou sroubu jsem neotocil.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
mlatiti nestaci musis to aj pretacat zaroven... a samozrejme ja uz den do predu som tam striekal K2 uvolnovac a aj tak som to vytahoval pol dna
No WDcko teklo proudem ....
Asi to zkusim znova .... jestli se mi nepovede ten sroub koupit, tak do nej budu mlatit gumovou palici a zaroven s nim tocit.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
gumovou?
kde zijes?
No abych ten sroub neposkodil ...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
strikat do toho WDcko a tocit tak dlouho az to pujde lehce, pak teprve klepat, ale gumove kladivko je zde nesmysl.....
Tak nic.
Bohuzel se jak jsem tim sroubem pootocil, tak se evidentne urval silenblok v pricnym rameni (tomu, co je "bliz motoru"), takze kdyz jsem tim pak otacel, tak se netocil sroub v silentbloku, ale ta kovova trubicka v silentbloku v te gume. Zkousel jsem ten zbytek silentbloku s ramenem sundat a tu trubicku mirne nariznout, ze snad povoli, ale nic.
Takze jsem to vsechno zase slozil a premyslim, jestli to dat do servisu, nebo se este o neco pokouset.
Novej sroub by mi objednali v prodejne AR/FIAT za necely 400Kc, co se tyka toho silenbloku, mohl bych ho vymenit? Je to tenhle?
( http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=14&path[]=216&path[]=2035&path[]=11237&path[]=30222&product=2878 )
nebo koupit cele rameno?
( http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=14&path[]=216&path[]=2035&path[]=11236&path[]=30220&product=2890 )
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
|Ten sroub vytloukej přes matku, tu samozrejmne zkurvis, ale koupis ji snadno.
Chce to trochu snahy a jde to, ja ho mel ohnutej jak banan a tez sel. Chce se toho jen nebát, nejdřív si to roztočit, pořádně pomlátit, zase si to roztočit a pořád dokola.
A ten bananovitej sroub jsi tam vracel zpet, nebo jsi shanel novej?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
