Podvozek - koncepce,problémy
Erik166
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od Erik166 » 20.3.2014, čtv 21:23
na dobrej geometrii to zobrazuje aj to ci idu napravy v jednej osi. pokial bude evidentne ze niektora uteka tak je treba ju povolita a vzrovnat
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 18.9.2014, čtv 18:07
Zdarec,
už delší dobu mám občas zadek auta dost nízko, jakobych měl naloženej kufr.
Myslel jsem, že to dělají ty samonivelační tlumiče (ani nevím, jestli je tam mám) a že je časem vyměním. Dneska jsem si vyzvedával auto ze servisu, kde mi motnovali tažný a borec říkal, že mám vzadu "urvaný silentbloky". Bouhužel jsem se nedostal k tomu, aby mi to na zvedáku ukázal, ale .... stalo se to někomu? Co je potřeba vyměnit? (jen silentbloky, nebo ramena??)
Díky,
Zb.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.9.2014, stř 18:13
Tak jsem pod to dneska vlezl a vypadá to takhle:
Díval jsem se a zdá se, že se dá ten silenblok samostatně koupit:
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/27 ... -156--932-
Je to on? Zkoušel jste to někdo měnit? Pomůže to na "zadek nízko"? A kola mírně do "A"?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Danni » 24.9.2014, stř 18:29
henten silent s tym nema nic spolocne.. je to len vlecne rameno
Příspěvek od Dallen » 24.9.2014, stř 19:00
Mas mrtve nivomaty pokud je tam mas, pripadne unavene pruziny.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.9.2014, stř 19:02
Už mi to došlo, tu placatou tyčku bych tím neprotáhl. Budu to asi muset koupit celý:
http://autodily.shoptime.cz/zbozi/11313 ... wgodsqcAuw
Ale ... pomůže to s tím nízkým zadkem?
http://www.hrabosh.cz/odkazovano_odjinu ... /zadek.jpg
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.9.2014, stř 19:07
Dallen píše:Mas mrtve nivomaty pokud je tam mas, pripadne unavene pruziny.
To mě napadlo taky. Dá se nějak poznat, že je tam mám? Na jisto? Protože ty pružiny jsou jiný pro nivomaty a normální, ne?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od speedy » 24.9.2014, stř 19:11
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.9.2014, stř 19:32
Dík! Akorát ty chybějící fotky jsou fakt k vzteku !!!
V tom tématu se píše, že pružiny (Nivomat vs. normal) se liší tuhostí - tzn. počítám i průměrem drátu. Netušite někdo, jakej průměr má ktera pružina?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od speedy » 24.9.2014, stř 19:58
to netuším, ale na Nivomat jsou ty pružiny kratší
a tou tuhostí se budou lišit spíš ty tlumiče, jelikož Nivomat pokud je v pořádku, tak ho v ruce nestlačíš jako normální tlumič
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 16.11.2014, ned 12:42
Zdravím chtěl bych se zeptat co vše může způsobovat klepáni na přední nápravě..Jde mi o to že předek jsem měnil komplet (ramena horní,spodní,tyčky stabiku,čepy řízeni) a pořad se mi ozývá z levé strany klepáni ne vždy ale jakmile přejedu nějakou nerovnost tak tam něco klepne.Zkoušel jsem i silentbloky motora a ty vypadají byt v poho…(zkoušel jsem je zařazena jednička a hýbat s autem dopředu dozadu a motor se ani nehnul)Dík za info
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Příspěvek od Ladis » 16.11.2014, ned 12:48
Ještě Ti zbývá uložení stabiku a uložení tlumiče :D
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 16.11.2014, ned 13:16
uloženi stabiku kontroloval na geometrii jak bylo auto na zvedáku...a říkal že je dobréé....tak potom asi to uloženi a to muže způsobovat klepáni??já měl za to že uloženi tlumiče by jenom vrzalo při otáčeni kola…..
Příspěvek od zde. » 16.11.2014, ned 14:16
Ne, chova se to presne jak popisujes.
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 16.11.2014, ned 17:44
Tak to budu muset ještě vyměnit snad to bude ono...rozhodim moc geometrii jak vytahnu tlumič?
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 16.11.2014, ned 22:16
zkusil bych ten tlumič ze shora trochu dotáhnout
Příspěvek od zde. » 16.11.2014, ned 22:52
Tim ne, ale muze se trochu zmenit vymenou horniho ulozeni. Vsak uvidis.
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 21.11.2014, pát 17:17
Tak horní uloženi vyměněné a klepáni se pořad ozývá:(Ne vždy ale při menši nerovnosti to klepne když na jedu na větší nerovnost(třeba přes koleje tak to neudělá)Zvuk mi to připomíná když je vybita ta tyčka stabiku ale je nova..možná to na geošce špatně odhadl že je dobré to uloženi..Zjistím to uložení nějak sám když lehnu pod auto v garáži?
Příspěvek od Danni » 21.11.2014, pát 17:49
neklepka ti to hlavne ked mas volant vytoceny? ci ze ked ides v nejakej miernej zakrute abo tak?
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 21.11.2014, pát 19:18
neee to prave ne...to uz jsem taky uvazoval jestli to nahodou neni homokinetak..
Příspěvek od Danni » 21.11.2014, pát 21:05
skor narazam na riadenie
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 21.11.2014, pát 23:10
Tak to netusim na co se jeste zamerit..kazdopadne to dela kdyz jedu rovne...
Zpět na „156“
