- Rasputin
pedro, diky; poslal som to tipkovy co rozpredava, ze to pozre...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Nemusíš sundávat nic, jen vydloubneš ven ten plast kolem origo mlhovek, spustíš kabeláž z vrchu od baterie a trochu zabojuješ s přetažením kabelu od levého světla k pravému za spodní mřížkou pod chladičem. Pokud sundáš kryt motoru, tak to bude úplně v pohodě.satoran píše:Lidi tak zitra mi příjdou ty mlhovky s dením svícením chci se zeptat je potřeba při montáži sundat nárazník, nebo stači sundat ten spodni kryt????
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Tak hotovo, ale teda šlo to huř než jsem čekal světla maji trochu větší průměr než ma ta plastova krytka, takže sem musel upravovat a kabeláž mohla být taky delší je to naknap. Ale jinak svítí krásně:).
Uka!
Infiniti FX37
nevim jak to hodit sem na forum tak sem to dal na uložto
http://ulozto.cz/x2WZnCCz/img-20140920-170735-jpg
A ako svietia hmlovky v porovnani s origo? Predpokladam ze tato fotka su denne tie vyzeraju celkom dobre..
No mlhovky na pohled svítí lepší jak origo, ale uvidim až v mlze, kdyžtak sem hodim foto .
A nebo můžeš kuknout tady jsou to ty samé
http://www.youtube.com/watch?v=9IfPhgAii1I
Toto je fakt asi nejlepší řešení denního svícení
Infiniti FX37
Zdar krotitelé italských koní dva krátké dotazy:má 159tka ve víčku na expanzce těsnění?myslím tím dole na dně,po obvodu.A ten druhý vyrobil jsem si distanční kroužky pod přední repro-tím,že origo mají spád do dveří a odtok kanálek a ty co jsem udělal byli v rovině tak začala téct voda pod tapacír překopal jsem to tak že jsem použil ty plasty z origo repro jako distanc a teď je sucho a teď k věci: jak mají být vyřízlé spodní gumy na dveřích ty co jsou u odtok.kanálků já to mám tak že výřezy v gumě jsou mimo odtok. kanálky-kanálky jsou vlastně zakryté-drží se tam voda a bordel.Jak to máte vy?(ty gumy jsem proříz přesně pod odtokama tak to teď bude už chcát rovnou ven,ale proč to je takhle debilně)
Dík za postřehy.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Potřeboval bych poradit našel jsem pod autem cca 13 matku, nvm jestli je to z meho auta, ale každopádně od té doby se mi při rozjezdu, nebo akceleraci ozve někde odpředu řekl bych někde uprostřed takové nepříjemné cvaknutí a jak dobržduji tak se to zase ozve. Jednou se mi to ozvalo i při nastartování, kdy auto nebylo v pohybu ale jen tak slabě. Myslel jsem jestli to neni silentblok na motoru tak sem to dal ke známému, ale prý jsou dobré no ale moc mu nevěřím jen to tak narychlo prohlédnul, protože už tam čekali další auta co měl objednané tak nvm. jo a dělá to normálně při rovné jízdě ne v zatačkách nebo tak...
- pedro m
13ky rady upadavaji ze svodu, jinak to je loterie muze to byt placebo
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
dnes sa mi podaril majstrovsky kusok, nalial som do svojho jtdcka benzin...spamatal som sa ked som mal naliate cca 2,3l benzinu. a hned som to dolial 40l nafty. nemalo by sa nic stat vsak ?:D ci este radsej dolait viac nafty ?
- pedro m
nalil bych tam hromadu VIFa a co nejvic nafty
Subaru WRX STi 2019
cendler mi zas vravel ze vif ale naliat mam do plna
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
zle som napisal ten post predtym. som na mobile a nekonroloval som to po sebe
cendler mi po telefonepovedal ze vifko uz nie ked je tam benzin..takze som natankoval plnu nafty. teraz je tam 70l nafty a dva litre benzinu
a zistil som ze mi ukazuje zle palivomer..nalial som az po hrdlo a ked zmizla pena znova po hrdlo ale palivomer mi ukazuje o cosi menej. je to medzi poslednou a predposlednou palickou. ale srat na to
2litry benzinu jsou v pohodě. Spousta lidí to tam leje na zimu proti zamrznutí. Jen bych na to myslel a nedával motoru pilu, protože bude mít vyšší teploty a horší mazivost... i když u těch dvou litrů to bude 0,0 nic.
Xantia 2.1TDI zvládla i 30 litrů benzínu.
Pred 100tkm,jsem natankoval 25l benzinu,zbytek nafty a prilil se jeden vif cely na aute se to nepodepsalo:-D pak jsem doplnoval naftu a vyjel to normalne...
Teď o tom právě byl diesel speciál a tam to právě rozebírali, že je to jedna z nejhorší možnost ke které může dojít. Člověk tam šupne pár litrů benzinu, uvědomí si to a dotočí to naftou a s klidným svědomím to s pocitem, že to nemůže nic udělat vyjezdí. Právě, že v těch moderních krámech i malé množství stačí, aby se trošku načlo čerpadlo a pak to odserou i v střiky, samozřejmě, že ne hned, ale postupem času. Možná to ten Vif přece jen vykryje
. Jak jsem přečet tak prodávám
hadam tie 2l benzinu v 70 litroch nespravia ziadnu katastrofu ani casom
Lidi prosím kde najdu číslo barvy, v techničáku nic nemám, a v kufru sem taky nic nenašel
Zavolej si do Alfy, podle VIN-ka by ti to meli byt schopni najit. Aspon já když měl Alfu v servisu na lak, tak nic víc nechtěli.satoran píše:Lidi prosím kde najdu číslo barvy, v techničáku nic nemám, a v kufru sem taky nic nenašel
je to na víku kufru, u pravého zadního světla
Prosimvás jak to je při demontáži airbagu na volantu? Musím odpojit baterku.. a musím nějak čekat? Nerad bych aby mi vystřelil airbag
