Brzdy - různé problémy
Re: Brzdy - různé problémy
Dallen - mnohokrát děkuji za vysvětlení :-)
AR 156 Sportwagon 1,8 TwinSpark 106Kw
@kadak:Zkontroluj jestli mas dobre drzaky desek (draty vepredu)
Pripadne HBV mam
Pripadne HBV mam
Prostě je vytáhni a zkus to projet bez toho.
Ony se tam dají dostat do takové pozice, že zatlačuji brzdový pístek. Potom je, ale pedál měkký již na první sešlápnutí
Tak se mi dneska začala přehřívat pravá zadni brzda.Už jsem stím měl problém dřív.Byla prasklá ta prachovka na valečku a ten maličko orezlej.Váleček jsem očistil,koupil tu opravnou sadu těsnění a dobrý.Na STK byl na zadku maličkej rozdil v brzdách,ale prošel jsem.Dneska po pár km bylo kolo zozpálený jak... Tak co stím? Všechno se zdá ok.Je to na sehnání novýho brzdiče, nebo by stačilo koupit novej váleček? Ručka je volná.
Je treba vycistit ty kluzne cepy a pripadne vymenit manzetky
Tak asi před dvouma měsícema jsem dával nové kotouče a desky.Vše bylo vyčištěno a namazáno.Tak si myslim,že ty kluzný čepy to nebudou.Tam vazelina ještě určitě bude.Těma manžetama myslíš co?Nějakou tu opravnou sadu?
skor bude treba kuknut hadicku ci vracia valcek pripadne ked uz bol hrdzavy tak novy
Orezlej byl jen kousek na přední časti u těsnění. To jsem očistil. Stím vrecením, jak nejlíp to otestovat? Zvednout kolo do vzduchu a probrždovat. Pak sledovat jestli se uvolní? Nebo jak?
vyberes strmen a nech ti niekto slape na brzdu no a jak ju pusti tak musis vydiet jak sa piestik trochu vrati ak sa nevrati tak bude tam niekde zadrhel (hadicka naskor)
osobně mě taky přibrzďovalo přední kolo levé. Vždy po kratší odstávce OK po pár Km se už od kola kouřilo. Po výmněně kapaliny, prachovek a hadiček vše stále stejné. Nakonec povolen holendr na ABS od příslušného kola, vytlačilo se trochu brzdovky a kolo se odbrzdilo. Nakonec usudek na špatný hlavní brz. válec. Po konzultaci s mechanikama v Regiu a že vílec na 156 špatnej ještě neměli jsme hledali dál, nakonec se zjistilo že se povolila kontramatka na táhle od pedálu do válce a postupně se šroubovala víc a víc, nakonec tlačila na pístek tak že kolo bylo stále přibržděné a neodbrdilo. Tedy válec dolů seřídit krok pedálu vše zpět a samo nový kotouče,desky atd. Vše již potom OK.
no o tom som uz tiez pocul ta ze tiez moze byt
Ahoj chtěl bych poradit... Nevím jaké kotouče + destičky jestli TRW nebo Brembo nebo Bosch... Které jsou lepší...
Děkuju za rady...
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
- Alfa Fanda
Před rokem sem dával komplet předek i zadek Brembo Max kotouče a Brembo destičky,AR.156 2,4. a musím jen chválitRadiiik píše:Ahoj chtěl bych poradit... Nevím jaké kotouče + destičky jestli TRW nebo Brembo nebo Bosch... Které jsou lepší...Děkuju za rady...
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Tak jsem to dneska rozdělal. A první věc, jeden ten pístek ( ve kterym chodí brzdič, ten co je kratký a na části potažený nějakym plastem nebo gumou) nešel boha ven. Sice se točil ale jinak nic. Ven jsem ho musel vytlouc. Vyčištěno, promazáno, smotnováno a zase to stejný. Jen se točí ven ani dovnitř nejde. Chodit by určitě měl jako ten druhej ne? V čem by moh být problém? Valeček je teda taky zatuhlej, ale tohle se mi zdá jako hlavní příčina.
Poraďte někdo prosím stěma vodícíma tyčkama zadniho brzdiče.Která má kam jít?Ta kratší už mi zůstáva vyset v obou dírách.Tak fakt nevim co stim.
- rapid
Mate niekto na 156ke 4piestiky bremba a 330mm kotuce? Brzdi mi to super,ale nezda sa mi to že ke len opriem nohu o pedal bez vyraznej sili,tak to ihned zareaguje a vyrazne pribrzdí, no ked ked uz chcem brzdit dalej, tak uz to chce poznatelne viac zatlacit pedal a to sa mi nezda, či to tak má byt, alebo uz bude nutne menit platnicky
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
mam sice klasiku brdice ale to iste mam aj ja by som povedal, na klasice brzdenie staci malicek na nohe no na silnejsie uz do toho treba aj silu
- Silver Sing
Ahooj, zatim zadny problem nepozoruju, spis se chci zeptat, jestli nekdo z vas nebrzdi na kotoucich BREMBO MAX.. Zvazuju porizeni, jelikoz na sve predchozi 156 jsem daval obyc BREMBA a byl jsem nadmiru spokojen!
A jeste jeden dotaz, vim ze kdysi zde nekdo delal prechodky na vetsi brzdy z GTA na seriovou 156, ja mam doma totiz takovy brzdice a jelikoz jsem si udelal radost porizenim 17, rikal jsem si, ze by to take nebylo k zahozeni
otazka je, jestli je popripade nema nekdo k dispozici.. Ale pokud nic, tak brzdice vycistim a vystavim doma
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Čau chlapi, jaké desky na zadní kotouče 276mm.
Tyhle 90 na 50 http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/36 ... id=3671245
nebo 96 na 44 http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1358827
V eperu to bohužel nejde zjistit, ale tipuju, že by to měli být ty druhé......tak dík za rady.
Na mé před měsícem koupené 156 jsou hodně zrezlé plechy za zadníma kotoučema, odhalil jsem je jako zdroj divného zvuku, rukama mírně tvaroval, nicméně jsou jak z papíru a už toho moc nevydrží.
1) jak se to správně jmenuje, na mroauto jsem to nenašel
2) příp. jak se to jmenuje anglicky? (pro youtube, e-bay)
3) jezdí někdo bez plechů, resp. co by to způsobilo?
156 Sportwagon 2.5
156 Sportwagon 2.5
Zdravím, 156 1.9 jtdm 103kw 2003, auto pribrzdovalo už nový hlavní válec, přední trmeny, hadice přední, tyčka posilovace zasroubovana na nejmíň...
Po 5km od smontovani a odvzdusneni začne pribrzdovat lp kolo, poté se přidají i ostatní a po 10km už všechny rozpálené a auto se skoro nerozjede. Už jsem hlavní válec 3krat sundaval hejbal tyckou od posilovace a furt stejné. A dělalo i se starým...
Poslední co jsem zpozoroval že stuhne pedál a je vysoko jak to začne neustále brzdit... nevím ani co už měnit.... leda zadní hadice nebo kostku vdc...
Ty brďo, tady je každá rada drahá....
. Asi blbost....co zkusit vytáhnout pojistku na ABS, co to udělá....
Takže kostka esp jiná, nejnovější poznatek je že když odpojim posilovac tak dobré... Takže asi naky membrany primo v plechovy bedne posilovace...
hot brakes...klasickej případ reklamace posilovače.. takovej tip.. nejdřív vyměň zpětnej ventil na hadici, než začneš měnit posilovač... korunová položka (dáž z favorita třeba)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
