Mám tu celou těhlici i s nábojem, takže by sis to musel rozebrat. Ale jen jeden kus teda, navíc je to dost ohnilý (je to od Riprexevonkreuz píše:Neválí se doma někomu náhodou ocelový kroužek/prachovka (2ks) pod zadní ložisko?..
Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Děkuju (těhlice tu mám celkem 4ks), ale ty kroužky jsou vždy shnilé.
Halt asi budu objednávat.
Někdo tu kdysi řešil Nivomat systém na QV, nevíte, kdo to byl? Mám teď Themu SW s tímhle systémem, který je odpojený, tak jsem si dal závazek, že to za každou cenu zprovozním:)
Hledám zkušenosti s opravami a rady do zahrady.
Díky
Díky
Do tohodle servisního manuálu na LanciaMoravia jsi se koukal?
Tam nemám přístup, nejspíš je to manuál v němčině z původního lanciaklubu a tam je zmínka jen o fungování a chybí přílohy, kde jsou popsané opravy. Jestli na to máš náladu, mrkni se prosím, co to je za manuál.
Tak jsem projel všech 688 stran co má ten soubor (je to anglicky, takže asi něco jiného než zmiňuješ ty).
A tady jsem vytáhl postupně souhrn 40 stran, které jsou k nivomatu (self leveling rear suspension).
Vím, že toho dost znáš, ale pro jistotu jsem to tam dal vše.
Kurňa, tohle mám taky, je to na starší model. Ta moje je facelift 1992 a u plynokapalinových zásobníků jsou navíc nějaké elektroventily. Tyhle návody jsou na starší modely. To bude zas výzkum:) Díky
Jako mám tu ještě origo německý tištěný "Betriebsanleitung" na použití k Themě 3. generace.
Tady jsem to ofotil.
Nescháněl někdo napínáky rozvodového řemene na V6 12V?
- yan.ko
pro 164, 155 2.5V6 (i MY'95) a 75 2.5V6 automat a 3.0V6 (vcetne USA'83 a POTENZIATO USA'83)
Alfa Romeo Perfection
jen pruziny ktere nic neresi
Omlouvám se za zbytečné halooo.
Zajimaci, koupe 164 v New Yorku od polaka
http://oppositelock.jalopnik.com/blythb ... 72/+travis
- Holocausto
Tak mám asi problém. Dneska jsem pod autem našel loužičku chladící kapaliny. Naposled jsem se projel 24. prosince a divil se proč se na chvíli zamlžilo přední okno, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, protože v garáži bylo víc jak o deset stupňů než venku, tak jsem si říkal, že to mohlo být tím. Ale ta loužička je přesně jakoby pod radiátorem topení. Díval jsem se na několik zdrojů, ale už ho nemají, co teď? Nějaké nápady? V kelyně 2500,-. Alfičku mám rád, ale to je moc. No ještě to zkusím omrknout, jestli to neteče odjinud, ale nenapadá mne odkud. Ani nechci pomyslet, kolik se toho bude muset rozdělat.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
s dílama bych si vůbec nelámal hlavu
http://allegro.pl/nagrzewnica-alfa-164- ... 23251.html
už jsem od něj něco bral, takže bych řekl, že je na něj spoleh
horší je to s tou pracností no
Nebo tady na Slovensku - 17€:
http://www.autodielymt.sk/alfa-romeo/16 ... 28107.html
A nebo přímo v automedik.cz - 280Kč
http://www.automedik.cz/autodily.html?product=926&path[]=1&path[]=17&path[]=261&path[]=2424&path[]=12777
Hledal jsem to podle OEM čísla 82420113
Na 164 jsem to nerozdělával, ale měnili jsme to tehdy na 166 a to byl teda porod.
Nejhorší na tom je, že překáží klima. Buďto teda rozpojit a nebo vyhnout, ale je to riskantní, aby to někde neprdlo.
Na 164 je to celkem pohoda, 4 hodky, klima na stranu jde dobre. Je to dobrej duvod vycistit shnilej bordel pod telem vyparniku a protahnout odtoky...
Myslim ze je nejaky foto v mym extematu.
- Holocausto
Díval jsem se, že 166 by měla mít dokonce stejný radiátor. Jak bude čas, tak to ještě prozkoumám, jestli je to opravdu ono a uvidí se. Fotky už většinou v tématech nefungují. Budu muset vydělávat i tu přepážku? Snad ne. Klima se tedy nějak rozdělávat nemusí?
Ano 166 to ma zhodne zo 164, ano prepazka musi ist von, respektive ju staci dat dopredu (T.S. by si mohol mat viacej miesta) aby si vytiahol cely ten bazmek kurenia.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Prepazka jsou snad 4 krizovy sroubky, 2 matky na pruchodce hadic k topeni a 2 matky na el. uzlu. Pak ji jen vytahnes nahoru, jednoduchy.
- Holocausto
Ok. Tak zatím díky všem za rady. V únoru bude více času, tak se do toho pustím a dám vědět jak to dopadlo.
Právé jsem volal s automedikem a ten levný radiátor topení za 280Kč (ref. číslo 18.14.590) je poslední kus, tak kdo chce, měl by si pospíšit.
- Holocausto
Já ho objednám. Kvalita by snad neměla být problém, když je to tak levné ne? Abych to za rok neměnil znovu.
