Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
mike166
Re: Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Příspěvek od mike166 » 1.4.2013, pon 15:33
Markuss píše:Caute kolegovci! Len pre informáciu: Uz viem co je to mechatronika (je to vlastne to iste ako ten blok hydraulickych ventilov co som spominal), zacne sa kazit tak od cca 150 tis. km v pripade nasich aisinov (podla opotrebenia mesto/mimo mesto). V madarsku mi ju nukaju za 900 EUR (mechatronika+praca+olej, na pockanie), podla servisaka 9 z 10 pripadov poruchy aisinov sa tymto ukonom odstrani. Nie je potrebne automat vyberat, staci pockat kym vychladne, vymenit mechatroniku, napustit olej a ides dalej dalsich 150 tis. km.
PS: Tu cestu na micre Ti nezavidim...
Ahoj Markussy,
četl jsem tu pár tvých odpovědí ohledně problémů a automaty. Mám problém s převodovkou. Stává se, že se mi po určitý době rozsvítí kontrolka převodovky a spadne mi do nouzáku. Když vypnu klíčky a znova nastartuju, tak kontrolka zhasne a zase funguje jak má. Tenhle probém se mi začal stupňovat. Stává se to při jízdě do kopce na pětku, ale i při delší jízdě na dálnici. Potom se to stává v táhlejších levotočivých zatáčkách (při nájezdech a sjezdech z dálnice).
Nevíš, co by mohlo za problém??? Dík
Markuss
Příspěvek od Markuss » 1.4.2013, pon 19:21
Cau,
navrhujem v prvom kole diagnostiku - vycitat pamat zavad prevodovky. Na zaklade chybovych kodov sa da uz priblizne urcit co by to asi mohlo byt. Kolko mas najazdenych? Olej v prevodovke bol niekedy meneny?
To bjukemen:
Kde ti to presne robili? Dali ste si vymenit aj RJ nakoniec, alebo bola dobra?
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
mike166
Příspěvek od mike166 » 1.4.2013, pon 21:31
Markuss píše:Cau,
To bjukemen:
Auto má najeto 148.000 Km, jednotku jsme vyčetli a smazali sme chybu přepouštěcího ventilu na pátém kvaltu (přesně nevim protože sem u toho nebyl) a dělalo se základní diagnostické nastavení převodovky.Olej jsme vyměnili hned jak bylo koupený, cca před 3000 Km. Podrobnosti ohledně chyb budu muset zítra zjistit a sem schopnej je dotlačit.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 3.4.2013, stř 16:37
Markuss píše:Cau,
To bjukemen:
v madarsku niekde sa to robilo, RJ je nakoniec dobra vsetko funguje ako ma
Markuss
Příspěvek od Markuss » 4.4.2013, čtv 18:04
mike166 píše:
Markuss píše:Cau,
To bjukemen:
Ak ta chyba prepustacieho ventilu nahodou znamena chybu v machatronike, bude treba vymenit mechatroniku. To je ten lepsi pripad, da sa to urobit na pockanie (bez demontaze prevodovky, vypusti sa iba olej, vymeni blok ventilov, novy olej a zaucacia procedura). Ked ti zresetovali RJ, zaucal si prevodovku? Ak nie, teoreticky ti to moze robit aj absencia zaucacej procedury, ale velku sancu tomu nedavam. A ak je chyba v prevodovke, bez rozobratia sa neda zistit presna pricina nudzovehio rezimu.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 4.4.2013, čtv 18:06
bjukemen píše:
Markuss píše:Cau,
To bjukemen:
Nebol to prave lacny spas, ale som rad, ze to nakoniec funguje a ze sme nekupovali zbytocne novu RJ. Len nechapem, preco nekomunikovala s diagnostickym pristrojom, ked nebola zatecena...
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 6.4.2013, sob 16:33
pozor zatecena bola, aj sa osetrila..ale nakoniec sa prevodka vybrala a poslala na repas bez riesiena zavad v RJ,hej bolo to vela.. uz by na druhy raz asi otec nesiel do toho
Markuss
Příspěvek od Markuss » 9.4.2013, úte 17:34
Aha, ked sa nieco poserie, tak preco nie rovno viac veci... :smt021
A to je ten paradox, cele auto s automatom++ zozenies za 3 tisicky (166ka je za primeranu cenu takmer nepredajna), ale pokial sa ti doj.be nieco, za poctivy novy diel vycalujes aj nasobok/ky trhovej ceny auta. Niekedy ma to tak naserie :smt013
hrascho
Příspěvek od hrascho » 11.7.2013, čtv 11:50
Zdravim, viete niekto povedat ako je chladena automaticka prevodovka 5st. Aisin? Ma spolocny chladic vody a oleja prevodovky? Mam taky problem, auto sa obcas poriadne nezohreje, obcas mu teplota skace, niekedy ma 70stupnov a niekedy sa zohreje na 90stupnov. Ked je zohriaty na 90stupnov a pri dlhsej jazde sa rozsvieti kontrolka prehriatia prevodovky a za 3km ide do nudzoveho rezimu. Radi pekne. Olej aj filter v prevodovke bol vymeneny, ale aj tak nepomohlo. Moze to sposobovat termostat? Lebo ak maju spolocne chladenie voda a olej prevodovky, mohol by byt problem tam.
hrascho
Příspěvek od hrascho » 12.7.2013, pát 21:40
Takze vyriesene, chyba bola v termostate. Pridieral sa a zle sa chladil vymenik oleja automatu. Takze pri automate pozor na funkcny termostat.
petto396
Příspěvek od petto396 » 17.9.2013, úte 10:15
Zdravim mal som auto na diagnostike tak som mrkol aj na prevodovku a pisalo mi chybu:chybne snimanie rychlosti vozidla,, neviem ci to nesuvysi s tym ze mi nedavno vysvietila kontrolka abs pretoze mam vadne cidlo.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.9.2013, úte 14:44
Nejspíš ano. Rychlost se čte z čidla ABS.
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 10.3.2014, pon 11:15
Měl bych pár otázek k 5q převodovce Aisin. Byl jsme na výměně oleje. Pán ze servisu nejdřív řekl, že to projede. Sedl, přeřadil několikrát opakovaně z D na R, přičemž se objeví vibrace. Občas se taky stávalo, že když jsem se blížil třeba k železničnímu přejezdu a zpomalil, tak za přejezdem šlápnu na plyn a auto dost cuklo. Servisák mi řekl, že mi pravděpodobně odchází mechatronik... že je to jasný. Taky to ale může být tím, že tam za 10 let nikdo nevyměnil olej a ten je teď hustý a špinavý. Protože je to můj první automat, myslel jsem, že to "cuknutí" při přejetí mezi D a R je normální. Jinak jak už tam to D je, tak převodovka řadí slušně.
Nechal jsem tedy olej vyměnit, servisák mi řekl, že olej opravdu měněný nebyl, byl hustý a dost špinavý a že by se to mohlo do cca 300 km hodně zlepšit jinak je tne Mechatronik v čoudu. Těch 300 km už jsem asi najel, řazení 1-5 je subjektivně ještě hladší. Většinou skoro neznatelné. Před přejezdem už mi to cuká minimálně, ale mám vypozorováno, že když jedu pomalu a třeba už na nižších otáčkách a přidám plyn tak trochu cukne... je to tak 30% intenzity co předtím. Jinak řadí krásně. Ale určitá vybrace při změně voliče z D na R a zpátky u (stojícího auta samozřejmě) zůstala. Je to normální nebo je to mechatronik před smrtí? Na diagnostice se neobjevila žádná chyba a ani kontrolka nikdy nesvítila...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
roro
Příspěvek od roro » 7.8.2014, čtv 20:22
Dobrý den.
Včera jsem se stal asi šťastným majitelem AR 166 2,4 JTD r.v. 2005 s automatickou převodovkou. Měl bych dotaz k řazení v poloze sport. Automat funguje bezchybně 1-5 stupeň. Poloha sport přepnutá z 5 rychlosti automatu dolů přeřazuje ručně normálně 4,3,2,1 , zpátky pouze do rychlosti 3 a pak začne něco pískat. Přepnutím na automat to zase přeřadí až do 4 a 5 stupně. To je normální, nebo něco je špatně.
Dále bych rád osobně poznal někoho z Teplic v Čechách a okolí, s kým bych mohl prodiskutovat stav vozu, případně by poradil co a jak se servisem. Předem díky za reakce a odpovědi.
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 11.10.2014, sob 20:29
Najde sa tu macher čo by mi potvrdil že v Lancii Thesis je rovnaky 5stupňovy Aisin ako v 166ke? :) ĎAKUJEM
Alfička 159 2,4JTDm
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.10.2014, sob 20:59
Podle EPERu je v Thesis použita aut. převodovka s OE číslem 46757804 a ta samá je podle EPERu i v AR 166 2.4JTD.
U Thesis je poznámka s motorizací" M23 - 2400 JTD 20V CF3 120KW ; M25 - 2400 JTD 5C 20V C.AUTOMATIC".
A u AR 166 je poznámka "M26 - 2400 JTD 20V 129KW C.AUTOMATIC ; M28 - 2400 JTD CF3 20V C.A. 163BHP DEPOT BELGI"
Tak by to snad mohlo souhlasit.
Mrkni ještě sem: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/ind ... jac/page-2
A pak teda E-Čertik 92 na lanciaklub.cz
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 13.10.2014, pon 10:37
Roro - to pískání... dál tě to na manuál nechce pustit, protože bys podtáčel motor :-D...
roro
Příspěvek od roro » 13.10.2014, pon 16:21
A protože mi pomohla náhoda, tak už jsem na to taky přišel. 4 od 60 nahoru a 5 od 80 nahoru. Jak po másle.
roro
Příspěvek od roro » 14.10.2014, úte 17:37
Je tady možnost, že by se ozval nějaký machr na automatické převodovky Aisin? Už mám totiž dost těch blábolů ve specializovaných servisech (nechci zatím jmenovat, ale je to specializovaný servis v Praze na opravy automatů). Přijdu tam, řeknu jim, co mi píše diagnostika za chybu (nafotil jsem to ), oni se napíchnou znova, potvrdí mi chybu a chce 500 Kč bez dokladu , že mi udělal diagnostiku. Pak mi řekne, že mám počkat, až to bude blbnout víc a pak to vyřešíme (pravděpodobně celkovou opravou převodovky, protože ta je pro ně nejzajímavější). To je doopravdy k nas....
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 16.10.2014, čtv 11:45
Pošli mi co to dělá a co to píše za chybu... a i nezávisle na tom bude první, co ti poradím nechat vyměnit olej v převodovce + BG310... Samozřejmě není náplň bezúdržbová po celou životnost auta, pokud nepočítáš se životností auta asi tak 150 000 km :-).
Zítra si nechávám projet auto odborníkem od Volva, protože u Alfy jsou neschopní s převodovkou udělat cokoliv jinýho než vyměnit kus za kus. 70% Volv má automat Aisin...
Jinak KKL kabel + Fiat Ecu Scan a můžeš si diagnostikovat převodovku klidně za jízdy :D
roro
Příspěvek od roro » 16.10.2014, čtv 13:57
Olej jsem vyměnil ihned, co jsem koupil auto (dovezeno z It. na tachometru 159 800 a v diagnostice stav tacho 0). Dle slov v servise http://www.atautoservis.cz/ byl olej , který vypustili v nebývale dobrém stavu. Před výměnou to začalo házet do nouzáku, za cestu 200km tak 4x. Byl proveden proplach a výměna oleje, od té doby to spadne do nouzáku tak 1x za 14 dní nebo i později a to vždy pouze ráno, naprosto ve stejném místě, kde jezdím do práce každý den. Je to do kopce a vždy ještě než provozní teplota motoru dosáhne 90 stupňů a při přeřazení ze 4 na 3. Když si na to dám pozor na sundám nohu z plynu , když dojíždím auto tak nic. Pouze v záběru. Pokud je auto zahřáté, funguje vše normálně. Při mé diagnostice FES 3.6 to hodilo chybu 0741 , špatný signál z lock-up solenoidu. Dále diagnostika psala, že tato chyba kdysi proběhla, zůstala uložena a v současnosti žádná chyba není. Vymazat chybu se sice podařilo přes FES, nicméně při dalším připojení tam chyba je zpět. Převodovka funguje vcelku normálně, jen mám pocit, že když déle brzdím při jízdě z kopce (ani ne moc intenzivně) začne sama podřazovat způsobem, že tak klidně v 80 km/h narve 3 a v 60 Km/h 2 - což způsobí trhnutí vozidla a připadne mi to takové nepřirozené. Minulý týden se mi podařilo rozchodit program Alfa OBD tím se mi podařilo smazat chybu tak, že se už neobjevila. Ale zkusím tak za týden zase kouknout, jestli tam není. Jde mi o to , kdyby se s tím někdo svez a řekl. Tohle je v pořádku, takhle to má dělat, nebo je to špatně a je potřeba toto a toto. Pro opravnu je zajímavá pouze celková oprava , kterou vyčíslili na 45 tis. Kč.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.10.2014, čtv 18:40
to nahle podradovanie je normalna vec a mam dojem ze je to tak narocky, aj nam to robí na nasej
roro
Příspěvek od roro » 20.10.2014, pon 18:48
Takže se mi podařilo diagnostikou ALFA OBD smazat chybu v ŘJ převodovky. Druhý den ráno jsem nastartoval a jedu do práce asi po 30 kilometrech jsem dostal strach, že mi v noci převodovku někdo vyměnil. Nechápu, jak je to možné, ale řadí a jede jak víno. Že by s tím ta uložená chyba něco dělala? Pokud jsem ji mazal přes FES objevila se tam vždy zpátky. Přes AOBD je pryč a ani po ujetí 500 km se již neobjevila. A ještě prosba. Může sem někdo dát obrázek, kudy nalít do převodovky tuto směs?
http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/aut ... s513219734
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 21.10.2014, úte 06:58
Mně přes FES chyba smazat šla, ale jestli tam je nebo není u mě neovlivňuje funkci... takže nevím... Mně ale taky spadla do nouzáku dvakrát náhodou, ne pravidelně. Lije se to tam přes tu žlutou měrku - pozor aby se dovnitř nedostala žádná nečistota. Člověk se k ní dostane buď zespodu a nebo po odmontování sání i shora.
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... w55_50.jpg
roro
Příspěvek od roro » 21.10.2014, úte 16:50
Díky za rady, ale pro pitomce:
ta žlutá měrka je to v tom červeném obdélníku, nebo to co vidím vedle toho černého deklu jak to tak vyčnívá?
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 host
