Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Na vrakaci sem si vytah novej*
Jinak kdyby to nekdo hledal, tak ten sroub na cislo 60616479 a je to M12x240 se zavitem 1.25. MAtice je pojistna a ma cislo 15503821 a je to samozrejme M12x1.25.
Ja mam ten srouv asi celkem OK, ale kdybych to mel delat sam, budu muset odrezat ten zbytek silentbloku a dat bud nove rameno, nebo jen vymenit ten silentblok - pokude to jde.
EDIT: 51761123 je cislo te rozperky mezi tlumicem a ramenem, kterou prochazi ten sroub.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Dobré je podobné trubičky "lízat" podélce pomocí flexy, protože se tím trubky zahřejí a roztáhnou a jdou pak snáze sundat.Hrabosh píše:Bohuzel se jak jsem tim sroubem pootocil, tak se evidentne urval silenblok v pricnym rameni (tomu, co je "bliz motoru"), takze kdyz jsem tim pak otacel, tak se netocil sroub v silentbloku, ale ta kovova trubicka v silentbloku v te gume. Zkousel jsem ten zbytek silentbloku s ramenem sundat a tu trubicku mirne nariznout, ze snad povoli, ale nic.
To už rovnou kup PUR silenty.Hrabosh píše:Novej sroub by mi objednali v prodejne AR/FIAT za necely 400Kc, co se tyka toho silenbloku, mohl bych ho vymenit? Je to tenhle?
nebo koupit cele rameno?
Powerflex PFR1-816 nebo potom StrongFlex 011186A.
Šroub klidně řízni - já to tak udělal a šroub tam pujde nový a kup si rovnou 2kusy, ať máš na obě strany a masořejmě i matice.
Vzdal jsem to a odvezl to Petráskovi do servisu. Ten mi teda vyměnil oba tlumiče i s pérama, levou tyčku stabilizátoru (pravou jsem měnil já), v rámci čehož musel vymenit 2 silentbloky a jeden šroub.
Auto je ted o něco výš, líp sedí v zatáčkách, nejde na dorazy při projetí sebemenší nerovnosti atd.
Normálně bych to tak rychle asi nezvdal, ale v podzemních garážích u zaměstnavatele už to dělat nemůžu a svou zatím nemám. Ty první pokusy jsem dělal v rámci weekendové návštěvy rodiny 100km od domu a po weekendu jsem to prostě musel složit a odjet ...
Každopádně díky všem za pomoc!
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zdravým Vás, potreboval by som poradiť ohľadne Lancia Kappa 2.4 jtd r.v. 1999 sedan,zadné uloženie tlmiča a gumi pod strunu, nikde to neviem zohnať v žiadnych autodieloch ani na nete!! Pripájam zadnú nápravu v epere
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2 je to číslo 5 izolačný krúžok a 11 elastický kau prosím Vás o radu?
Zdravím, aké pružiny na v6ku? Všade (na eshopoch) maju MONROE, cena okolo 1000 za kus, čo sa clekom dá. Mám nové tlmice (všetky 4 bilstein b4) a predné ramená. Predok je celkom viditelne nižšie ako zadok, už pred tým bolo auto celkom dosť nízke, sú tam nejaké červené pružiny, teraz mám pocit, že to je ešte viac. Komfort je tieže celkom... nič moc. Ak bude auto trochu vyššie ako je teraz tak mi to až tak nevadi, pokial to nebude mať výrazný efekt na jazdné vlastnosti.
Díky.
Díky.
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Tak, taky mě čeká výměna zadních tlumičů (jeden je vyteklej). pročetl sem si celou tuhle sekci a přesto nevim jaký tlumiče koupit
mohl by mi někdo poradit? chtěl sem koupit z kelly tlumiče od monroe, ale tady někdo psal že sou na prd...? je to tak nebo ne? chtěl bych zachovat stejný vlastnosti jako mam ted. jediný co sem tady postřehl je že je sraní s jednim šroubem tak se těšim na vyndavání
Alfa Romeo 156 SW
Škoda Superb 1.8T
Škoda Octavia 1.9 TDI 4X4
Škoda Felicia 1.9 D
Toyota Tercel 1.5 DX
Škoda Superb 1.8T
Škoda Felicia 1.9 D
Před zimou jsem nechal měnit tlumiče na zadní nápravě - ještě origo (najeto 210 000 km!, totálně vyteklé) za KYB. Včetně dorazů, uložení, stabilizátorů a práce za cca 8000 Kč.AAAAdam píše:Tak, taky mě čeká výměna zadních tlumičů (jeden je vyteklej). pročetl sem si celou tuhle sekci a přesto nevim jaký tlumiče koupit![]()
Auto nechávám servisovat u jednoho známého v servisu, z vytahování toho šroubu nebyl - mírně řečeno - příliš nadšený.. Ty KYB tlumiče jsem vybral na základě jeho doporučení, cena se lišila v řádu dvou stokorun od nějakých standardních Monroe.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- AlfaAlfons
no já mám na zadku ještě původní, snad ještě něco vydrží
ale na předku jsem cca před rokem dával blisteiny a v pohodě
ty kayaby jsou též dobrá volba ale sada blistein vyšla levněji tak jsem volil tyto
jo a ty šrouby co drží tlumič jsem oba vyměnil a dal nový klasický šestihraný
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
TA Technix Update:
Tak dnes som pri prilezitosti vymeny kolies mal moznost nazriet ako vyzera tlmic vzadu po necelom roku pouzivania a zime. Ziadne prekvapenie. Telo tlmicu hodne koroduje a myslim ze po zavitoch so stelovacimi matkami uz nieje mozne pohnut. Mozno po nejakom totalnom precisteni ale po dalsom roku toto uz bude tiez asi pase.
Nater na pruzinach tiez dostal zabrat a na jednom mieste sa aj odlupuje. Neviem ako budu vyzerat po 5 rokoch.Vzhladom nato ze som tie tlmice aj nastriekal silikonovym sprejom a najazdil len nejakych 8tis km, tak je to fakt slabota. Prilozim aj fotku ale nieje to velmi dobre vidiet.
http://imageshack.com/a/img661/7752/hJzsQV.jpg
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Za ty prachy co to stojí, od toho člověk nemůže čekat zázraky....
Práve som mi došli Eibach ProKit a so zdesením pozerám na nápis na nálepke na boku "sportwagon", mám sedan... Čo je ale horšie tak je to moja chyba a nie eshopu.. údaje na faktúre sedia.
. V eshope kde som ich kupoval ale majú len sportwagon, na sedan majú len pružiny -50mm. Jediné miesto kde som našiel sedan je http://shop.alfisti.net, dokonca cenovo výrazne (až podozrivo) lacnejšie. Takže objednávam tam (nemám paypal, je bankový prevod ok?). Ale tam zase nemajú wagon.. nie sú to náhodov tie isté pružiny?
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
tak když píšou SW tak asi vědí proč a v každým e-shopu prostě nemusejí mít vždy všechno a na každou variantu auta [-o<
Na shop.alfisti.net platba jedine cez PayPal.
jo, jasne, z logiky veci SW musí mať tažší zadok. To bola len taká myšlienka zúfalstva...speedy píše:tak když píšou SW tak asi vědí proč a v každým e-shopu prostě nemusejí mít vždy všechno a na každou variantu auta [-o<
medzi možnosťami majú aj bankový prevod, na mail mi poslali IBAN a BIC. Može byť s tým nejaký problém? Je mi jasné že nejaké drobné dám banke za prevod za hranice (20Kč), ale v rámci EU by to malo byť celkom rýchle.Pablo píše:Na shop.alfisti.net platba jedine cez PayPal.
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Tak, podla eibach katalógu sa jedna o rovnaký diel, E1021-140, logika zlyhala, alebo má SW rovnako ťažkú prdel?
Každopádne, návštevou katalógu výrobcu som mal začať...
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
viete mi povedat aku charakteristiku ma Eibach ProKit oproti seriovemu pruzeniu.? aky je prenos razov do karoserie resp. o kolko je to tvrdsie.?
mozu sa dat do kombinacie z origo tlmicmi.? dakujem
Zdravím, mám v planu konečně udělat tlumiče a nevim jaké našel jsem si na automedik.cz Bilsteiny a pružiny LESJOFORS, chci se zeptat jestli to něco vydrží ? na přední napravu tam maj 3 nabídky LESJOFORS pružin ale nevim které vybral jsem si jen tak zatim ty se střední cenovou hladinou... přidam odkazy... popř. jestli poradíte něco lepšího... Díky za rady a odpověďi.. popis miláčka mam pod jmenem :-)
Přední:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... th[]=29230
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2251523
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2474763
Zadní:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... th[]=29231
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2476591
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2252181
BOhužel to nejde přes ty URL kody
Přední:
Zadní:
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Já teď dělal předek a bral jsem z mroauto. Tlumiče Sachs 1439,- a pružiny KYB 826,- zatím spokojenost.....
Tak dal som prec konecne tie TA Technix, nahodil som z jednej starej 156 origo pruziny (tie vysoke) + tlmice SACHS predne cca 70EUR + 140EUR SACHS zadne a JE Z TOHO UPLNE INE AUTO.
Od teraz odporucam jedine original, je to fakt pohodlna jazda.
Tie LESJOFORS su podla mna uplne normalne vysokokvalitne pruziny ktore maju rovnaku charakteristiku ako originaly. Tu je zbytocne sa pytat na vydrz. Vydrzia ako originaly cize 10 a viac rokov.
díky za rady ale asi bych chtěl zachovat vejšku mam přece to TI
tak mě napadlo toto četl jsem tu že špatnej není no tak nevím co myslíte ?? http://www.tuningshop.cz/sportovni-podv ... i-40-30mm/
zbozí nenajdene
http://www.sportovniautodoplnky.cz/ap-s ... lfa-romeo/ tady to je... tam je zrušili..
isiel by som do toho je to celkom dobra cena,ale znacka je lepsia
ps: pouvazuj este o autostyle tie sa daju zohnat lacnejsie, a co som cital posledne tak su velmi oblubene hlavne pomer kvalita-cena je dobry
hej origo je origo ale keby si dal na tie tlmice nejake progresivne znizene pruziny spravil by si asi najlepsie co do komfortu aj jazdn. vlastnostiSwarz píše:Tak dal som prec konecne tie TA Technix, nahodil som z jednej starej 156 origo pruziny (tie vysoke) + tlmice SACHS predne cca 70EUR + 140EUR SACHS zadne a JE Z TOHO UPLNE INE AUTO.
