Ale stejne tomu beztak ho...o rozumim
Baterie a problémy s ní spojené
Re: Baterie a problémy s ní spojené
No ja bych rekl, ze to je spise rozsahem ktery u klestaku byva nejnizsi kolem 200A (coz MM maji vetsinou mA)
- Kocour666
Tak muj klestovy ampermetr ma rozsah mereneho proudu od 0,01A do 600A...A tecka.Ja jen navrhl ze klestakem se to meri pohodlneji a ne abysme tu rozebirali paramerty ampermetru.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Dnes mi odišla batéria v aute. Chcem kúpiť novú. Moja otázka znie: akú? Prosím o pomoc.
Ďakujem.
Ďakujem.
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
Tu samou, co tam máš. Odpoj baterku - odšroubuješ dva samořezy nahoře a vycvakneš ten horní krycí plast na plusové svorce, pak odšroubuješ jednu matici dole na černém kovovém držáku, co tu baterku zajišťuje, vyndáš baterku z auta, svlečeš z ní ten filc (drží na suchým zipu) a s baterkou zajdeš (kamarád odveze) do prodejny, kde podle ní koupíš kapacitou (Ah), rozměrově a tvarově přesně ten samý typ. Starou baterku jim tam necháš na recyklaci.
Alfa Brera 1750 TBi
Honza R. píše:Tu samou, co tam máš. Odpoj baterku - odšroubuješ dva samořezy nahoře a vycvakneš ten horní krycí plast na plusové svorce, pak odšroubuješ jednu matici dole na černém kovovém držáku, co tu baterku zajišťuje, vyndáš baterku z auta, svlečeš z ní ten filc (drží na suchým zipu) a s baterkou zajdeš (kamarád odveze) do prodejny, kde podle ní koupíš kapacitou (Ah), rozměrově a tvarově přesně ten samý typ. Starou baterku jim tam necháš na recyklaci.
Ja loni daval tuto Varta Silver dynamic 12V 74Ah 750A a slape jak ma(na doporuceni po precteni tady fora), menil sem ji za puvodni (to byl Exide s nalepkou alfa romeo mam pocit ze 70Ah nebo 72Ah ted bych lhal uz nevim),dal sem vetsi kapacitu kuli startovacimu proudu,tydle Varty maj 750A a chyta to luxusne.Jinak samozrejme na vetsinae baterii najdes i jeji specifikaci, takze kdyz sundas dekl s baterie tak tam na 90% bude stitek s kapacitou, startovacim proudem atd....Rozmer je dobre dodrzet(zmerit to problem neni),ale mista je tam dost...
ex: škoda 125L r.v. 88
- mcernoch
Tak, tak na diesel je potřeba co největší startovací proud.
Vartu Silver dynamic mám už 2 rok a nedám na ni dopustit.
Ďakujem za odpoveď, objednávam Varta Silver dynamic 12V 74Ah 750A. Super fórum so super ľuďmi.
vcera mi odisla baterka,objednal som tu Vartu SD74,ktora pride asi o 2 dni.Mozem tam dat zatial 55ah baterku,bude to fungovat?-ja len aby ma auto niekde nenechalo...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Pokud bude baterka v kondici, tak v pohodě. Já měl původní origo ( EXIDE ) na 2,4 JTDm jen 64 Ah a startovací 480. Já mám dva roky EXIDE premium http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--ea722 , která v poslední testech porazila i tu vartu a je za velmi příjemnou cenu.
Přesně tak, pokud je ta 55Ah dobrá, tak v těchto teplých dnech nebude mít se 4-válce žádný problém. Normálně bych ji jen dobil na max a několik dní určitě zvládne zaskočit. Jinak Varta Silver a Exide Premium jsou naprosto srovnatelné, klidně bych mezi nimi vybíral podle ceny, která je zrovna levnější.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Kolbik
Dnes nova baterka. Vzal sem Exide Premium. 77Ah a 760A. Za 1870. Zmenu uvidime zitra rano.
http://2i.cz/896385af7c
Dobrá cena
Je to s DPH? Pod 2000 jsem ji ještě neviděl.
Infiniti FX37
- Kolbik
Jo s dph. Sleva pres kamose, ale mala. Na netu sem ji videl za neco malo pres 2000.
Exide mám taky,řekl bych,že je tam ještě origo.Zatím ji vždy na začátku zimy nabiju a zatím funguje
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Mám celkem fest dožvýkaný plusový kontakt, co jsem koukal do eperu, tak jde asi objednat pouze celá ta krabička s kontaktem
. Už ho někdy někdo měnil, nebo nezbývá nic jiného než ho sehnat z nějakého vraku.
Ja teda nevim,ale svorky bejvalali vzdicky univerzalni na vsechny auta stejne, todle se snad nikdy nerozdelovalo podle znacek,co vim tak se prodavali jako sada v pitliku(pred xxx lety sem je kupoval na ford probe a bez problemu) tak cca kolem 100-150KC(ono je to i logicke jelikoz konztakty na bateriich sou na vsech stejne).Osobne bych zkusil nejaky kseft s ND a zeptal bych se,ale todle budou mit urcite skladem,nebo nejaky autoelektro na netu.Ladis píše:Mám celkem fest dožvýkaný plusový kontakt, co jsem koukal do eperu, tak jde asi objednat pouze celá ta krabička s kontaktem. Už ho někdy někdo měnil, nebo nezbývá nic jiného než ho sehnat z nějakého vraku.
Tak - pól bych neřešil, to by šlo pořešit, jak říkáš. Jenže ten + pól je pod tou krabičkou s pojistkama a s uni svorkou to asi neklapne....
pokud by to neslo,pak tedy jedine nejaky autoelektrikar(sikovny) co umi(todle musi zvladnout udelat), a nebo ta bouracka,ale rekl bych ze pokud to drzi a nemas stim jiny problem mimo "ozvikani" tak bych se na to vykaslal.Jak casto clovek meni baterii, ja od koupi vozu za posledni 3 roky, to povoloval jednou pri vymene baterie a od te doby uz ne...Ladis píše:Tak - pól bych neřešil, to by šlo pořešit, jak říkáš. Jenže ten + pól je pod tou krabičkou s pojistkama a s uni svorkou to asi neklapne....
Samozrejme pokud ji cas od casu dobyjis a vyndavas ji z auta tak to je jina,pak to budes muset nejak resit...
- Rasto_2001
ahojte
mám Alfu 159 sportwagon
odchádza mi baterka, aktuálne tam je 70ah a štartovaci prud 450
môžem kúpiť 75Ah baterku ? ak áno nebude to robiť zlobu na elektronike ?
Baterka je ešte pôvodna ... preto zvažujem kúpu novej.
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
Určitě nebude
- mcernoch
Napětí je stejný a proudu si vezme auto jen tolik, kolik potřebuje.
- Rasto_2001
Pánové, vejde se mi do mé 159 i tato baterka?
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--ea900
Nebo mám radši volit tuto?
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--ea770
V současnosti tam mám něco o rozměru 270x170x170 a nějaká rezerva tam je. Bojím se, ale abych to pak nějak správně uchytil a nasadil konektory tak, jak to má být. Proto se radši ptám.
Díky předem za info.
Alfa Romeo 159 2.4 ti
Hyundai SantaFe 2.2 CRDI 4x4
Moto Guzzi V11
Simson S51 enduro
Alfa Romeo 156 1.8TS ex
Moto Guzzi V11
Simson S51 enduro
- pedro m
315 fpoho, vic ale ne
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
A výška 190 taky nevadí? Teď mám 170.
V tom případě tam teda narvu tu ea900?
Moto Guzzi V11
Simson S51 enduro
Moto Guzzi V11
Simson S51 enduro
