Chyba p0016 a p0017
byp
Chyba p0016 a p0017
Příspěvek od byp » 21.10.2014, úte 22:35
Cau neřešil jste někdy chyby p0016 a 17? Konkretne u typu chyby je občasná nad horní hranicí. Dle jednoho servisu jsou to ventily ovladaní vačkové hřidele a druhy si mysli že to jsou rozvody.
Jedna se o 159 1.8 tbi
tyvado
Re: Chyba p0016 a p0017
Příspěvek od tyvado » 21.10.2014, úte 23:39
snímače polohy klikového hřídele (CKP) a snímače polohy vačkového hřídele (CMP),
Příčiny
Možné příčiny OBD kód P0016
Rozvodový řetěz protáhl, nebo rozvodový řemen přeskočil zub z důvodu opotřebení posunutí rozvodového řemenu / řetězu vyzváněcí melodie na klikové hřídeli vyklouzl / přerušení tón, vačkový hřídel vyklouzl / rozbité Bad čidlo kliky Bad kamera senzor Poškozené zapojení do klika / cam senzor Ozubený řemen / napínání řetězu poškozen
Je to pres prekladac...tak abys to neopravil tim ze si zmenis vyzvaneci melodii :-D
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.10.2014, stř 13:12
Jeste me napadlo jestli jste neumyvali motor? Me kdysi hodil passat podobne chyby jak nateklo kamsi do obnazenych kabelazi...lecili to tri tydny, menily se vsechny mozne cidla i senzor otacek klikove hridele..nakonec jsem to dovezl klukovi co se vyzna v elektrice, napichl to, rekl mi to bude v kabelazi, vyhod mi baterku at se dostanu pod ni k temto kabelum a za 5 minut to mel opravene, bylo to v tom tlustem svazku.
byp
Chyba p0016 a p0017
Příspěvek od byp » 22.10.2014, stř 19:54
Jo tak díky za tip. Motor je urcitě mytý... Nicmene rozvody se stejne musí udělat takže po tom bych to řešil:)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.10.2014, stř 20:22
Osobne si nemyslim zeby to byly rozvody...spis vymen diagnostika...ja mam znameho ktery mi presne diagnostikuje zavadu, na co ukazal, tak to vzdycky bylo, preskoceny rozvod by nejel hezky..
byp
Chyba p0016 a p0017
Příspěvek od byp » 1.11.2014, sob 08:54
Tak jen závěr. Byly to rozvody. Co mě překvapilo tak i když to nebylo přesně tak to celkem jelo. Teďko je rozdíl na volnoběh. Předtím bylo citit že motor běží - lehké vibrace, ted to poznam jen podle otackomeru nebo kdyz otevru okynko... Při jizdě se to moc neprojevovalo nebo aspoň ne tak abych si toho všimnul.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
