glassonion
Příspěvek od glassonion » 21.10.2014, úte 07:26
pichalsi píše:Zdravim, neviem do ktorej temy to dat tak dam sem jeden dotaz.
Uz od jari mi nieco slabo klepalo z prednej napravy, teraz od leta to zacalo uz dost hlasno pravidelne klepat. Tento vikend som vymenil lozisko lebo to tiez hucalo a teraz mi zostalo len to klepanie. Najviac to klepe pri zatacani dolava aj vo vyssich rychlostiach, cim viac vytocene kolesa tym hlasnejsie... Trochu slabsie to je na volnobehu dole kopcom aj po rovine, inac pri zabere napriklad na rovnej dialnici pri 140ke nepocut nic.
Co som sa tu docital tak to vyzera byt homokineticky klb, hluk sa mi zda ze ide z lavej strany, takze asi lavy? Cize nieco taketo? http://www.sglcars.sk/polozka-metelli-s ... 0/20226/1/
Pripadne da sa to nejak jednoducho "amatersky" zistit bez rozoberania ze na ktorej strane to bude a ci to je naozaj ten klb?
Pokud to dela pri rejdu a pri jizde rovne ne a jakoby klepe tak asi ten homokinetak a kdyz to slysis zleva je v haji ten pravej, je v zatezi, samozrejme pri zataceni.
AR 145 1.4TS Juniorka
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 21.10.2014, úte 23:57
Matice prijde v krabici spolu s novym loziskem, takze tam neni o cem. Pokud je ale z nejakeho duvodu nemas, tak tam vrat starou, zajisti a nic se nemuze stat. Jen bacha at mas dobry zavit a neposkodis homokinetak.
pichalsi
Příspěvek od pichalsi » 22.10.2014, stř 14:48
glassonion píše:
Vdaka za radu, nieco take som si aj myslel aj ked priznam sa mi hned nedoslo preco to je ten pravy :)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.10.2014, stř 19:02
Zeptam se, na kolik pripojistit celni sklo? Mam s dest.senzorem. Urcite tu nekdo menil v ramci pojisteni. Jakou znacku okna ste davali?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.10.2014, stř 19:23
Ja pojistuju do 10ti tisic a vzdy to vyslo..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.10.2014, stř 19:50
Manzelka menila pred takmer dvoma rokmi(mimo poistky) so senzorom' pilkington a stalo nakych 280e a uz vtedy sa dalo zohnat aj lacnejsie.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 22.10.2014, stř 22:17
Kolbik píše:Zeptam se, na kolik pripojistit celni sklo? Mam s dest.senzorem. Urcite tu nekdo menil v ramci pojisteni. Jakou znacku okna ste davali?
Origo s destovym senzorem vyhrivane jeste neco to sklo melo uz nevim co 19 000kc
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.10.2014, stř 22:27
Original myslis s logem alfy? V imofe tomu i verim. Origo je pilkington, ten se urcite da sehnat levneji, ale bez toho znaku alfa. Takove okno dostanes v autorizaku ne? Pilkington bez loga v normal servisech kde meni skla. Nebo?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 23.10.2014, čtv 08:14
Ano original se znakem.Nevim kdo ho vyrabi...menili mi to v Motortecu v Brne.Slo to na pojistovnu takze jsem chtel sklo takove jako bylo original.Cela ta sranda s praci vysla na 30000kc :shock:
BMW 320D E90
lukee
Příspěvek od lukee » 23.10.2014, čtv 09:10
Mám taky Pilkington ale je tam i logo AR.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 23.10.2014, čtv 09:16
:smt033 a bylo vyhrivane, izotermicke, antireflexni se senzorem deste, kamerou pro hlidani jizdnich pruhu a zdobene diamantama :smt044 (myslim to za tech 30 tyček)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 23.10.2014, čtv 09:44
To lukee: A vesel ses s timto oknem do 10tis? Pilkington bych pak bral, ale logo vylozene nevyzaduju, ale potesilo by.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 23.10.2014, čtv 09:47
tyvado píše::smt033 a bylo vyhrivane, izotermicke, antireflexni se senzorem deste, kamerou pro hlidani jizdnich pruhu a zdobene diamantama :smt044 (myslim to za tech 30 tyček)
nevim jak ty,ale ja vyhrivane mam krom tech diamantu.30 i s praci jak pisu...
BMW 320D E90
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 23.10.2014, čtv 09:49
Sem ani nevedel, ze se davalo vyhrivany. To je jen pod steraci nebo klasika draty svisle pres cely okno?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 23.10.2014, čtv 09:54
jen pod steraci.Ja se to taky dovedel az potom co mi ho menili...
BMW 320D E90
tyvado
Příspěvek od tyvado » 23.10.2014, čtv 10:12
Nene, ja mel na 159 uplne obycejne a nemel jsem ho pojistene, nove okno i s praci 5000,- v Porube pod Intersparem..
Driv jsem pojistoval do 20 tisic a vymena vychazela 19900, ted po zdrazeni pojistuju do 10 tisic a vymena vychazi 9900,- zvlastni, ale je to tak :-D do 10 se nevejde tak C4 picasso, protoze to uz je fakt vykladni skrin..
byp
Příspěvek od byp » 23.10.2014, čtv 17:46
Nemáte někdo zkušenosti s repasí vnitřních homokineťaku? Volal jsem do matesa -jestli nemají nejaké z vrakače a tam mi řekli že to někam posílají k Písku a taky že je nemam schanět ale nechat je zrepasovat. Našel jsem http://www.poloosyprotivin.cz nemate s něma nejaké zkušenosti?
Jo a taky nevíte někdo velikost bezpečnostních šroubů do kol?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 23.10.2014, čtv 21:49
Jak myslis velikost ? Na 159 mas M14 se stoupanim 1,5mm a delku si pomer podle sveho sroubu, jinak co ty tam porad tuuunis s tim autem? takove repasy jsem ani na jedne alfe nedelal a mely najeto od 100 do 280 tisic km...
byp
Příspěvek od byp » 24.10.2014, pát 01:34
S těma šroubama no když jsem to hledal tak jsou různe velikosti m14x1,5 a delky 28 nebo 32. Taky jsou různé dosedací plochy... No asi budu muset vymontovat jeden šroub...
K těm homokineťakům... Tak v matesu mi říkali že to celkem dělají ani se moc nedivili. Není to uplně mrtvé ale ani to není takové jaké bych si představoval. Blbé je že prostě se neda koupit ten vnitřní kloub samostatně. Na das auto nebo modrobíle vrtule to prodavaj normalně...
glassonion
Příspěvek od glassonion » 24.10.2014, pát 07:20
byp píše:Nemáte někdo zkušenosti s repasí vnitřních homokineťaku? Volal jsem do matesa -jestli nemají nejaké z vrakače a tam mi řekli že to někam posílají k Písku a taky že je nemam schanět ale nechat je zrepasovat. Našel jsem http://www.poloosyprotivin.cz nemate s něma nejaké zkušenosti?
Ja nevim, ale novej stoji kolem 3tis. ja bych asi v tomhle pripade repas neresil. Ale je to kazdyho vec jak to resit...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.10.2014, pát 07:35
jedna zhruba 5
druha zhruba 3
pro petival je to :
46308257 DS= DESTRO = RIGHT
46308243 SN = SINISTRA = LEFT
daji se koupit i v repasi vymennym zpusobem primo od fiatu, sn pak vzdy zacina sedmickou, cena je jeste lepsi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
satoran
Příspěvek od satoran » 26.10.2014, ned 10:46
Zdravim lidi máte někdo zkušenosti s výměnou silentbloku motoru u 2.4?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.10.2014, ned 10:59
ktereho?
btw. mcernoch ted delal vsecky
Subaru WRX STi 2019
satoran
Příspěvek od satoran » 26.10.2014, ned 13:03
No pravě nvm ktery to děla ,jen nvm jestli to mám dát do autorizovaného servisu, nebo jen nekomu tady v okrese. Ja nvm pravě ani kde pořádně sou našel sem 2 ten největší dole ten se zdá být v pořádku a pak u převodovky, ale všude je tam hrozný přístup tak se bojím že když to dám tady nějakému mechanikovi a bude muset rozebrat pul auta aby to vyměnil tak tam udělá víc neplechy jak užitku.
Feri
Příspěvek od Feri » 26.10.2014, ned 14:28
Milan+ píše:Zkoušeli jste již někdo odklopit sedáky zadních sedaček? Je to jen pro zajímavost, chtěl jsem pod nimi vysát a.vs.s
Pánové ví někdo jak sundat zadní sedáky? Zjistil jsem při zkoumání, že jsou tam njaký velký pružiny, ale divil bych se kdyby na to nebyl nějaký jiný fígl… :)
159 2.2 JTS sportwagon
