VDC/ASR a vše kolem....
scrappycz
Příspěvek od scrappycz » 18.6.2013, úte 10:55
Ahoj chtěl bych se Vás zeptat. Dnes jsem odjížděl ze servisu po výměně kompresoru od klimy a na cestě domu jsem si všiml že mi svítí 2 žluté kontrolky. Dle manuálu to má být ASR/VDC systém, viz foto:
http://www.2i.cz/983a5872a1
Dojel jsem stím domů, tam jsem to nastudoval :-) a zmáčknul tlačítko ASR. Ikonky zmizeli, byl jsem to cca 15km projéct a nic.
Levá i pravá ikonka neustále svítila, avšak když jsem jel auto projéct, schválně jsem vypl ASR, ale rozvítila se jen na pravé straně.
Dle manuálu při vypnutí ASR/VDC má levá blikat a pravá svítit pořád, jenže tady je ten problém :-).
Co jsem si toho všiml, svítila nonstop a když jsem to podruhé jízdě vypl, prabá se nerozsvítila vůbec.
Nevíte někdo v čem je problém?
AR159 1.9JTS 118KW
Re: Kontrolky na displeji AR 159
Příspěvek od Hampice » 18.6.2013, úte 11:07
Možná v tom "pravá, levá"...
Zajímavý, že na většině fotek paluby 159 svítí vždy údaje o spotřebě :)
Proč si někdo pořizuje 159, jako první auto?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.6.2013, úte 11:21
scrappycz: bez diagnostiky se nehnes :wink: a vypisovani na foru ti nepomuze
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Risso
Re: VDC/ASR a vše kolem....
Příspěvek od Risso » 20.6.2013, čtv 21:03
No to si měl ale řešit hned v tom servisu.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
Risso
Příspěvek od Risso » 21.6.2013, pát 22:26
Když to vypnu tak se na displaji ukaže ASR off a kontolka rozhodně žádná nesvítí.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 22.6.2013, sob 09:07
Kdyz kratce zmacknu tlacitko vypne se VDC a na displeji napise VDC disconnected a zustane svitit kontrolka VDC na dispeji kdyz podrzim tlacitko dele nepise displej hlasku VDC/ASR disconnected a na displeji stridave blika kontrolka ASR a VDC+ na budikach zustane svitit kontrolka.Zustane to tak celou dobu dokud to bud znova nezapnu kratkym stiskem tlacitka nebo nenastartuji znova motor.Tak jsem se vykecal :D
(mozna ze nejprve kratkym stiskem deaktivuje ASR misto VDC ,ale to pro popsani funkce nema vliv:)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Diamond
Příspěvek od Diamond » 25.10.2014, sob 17:46
Občas, nikoliv pravidelně, se mi na displeji rozsvítí asi na vteřinu kontrolka a vypíše nápis "vdc unavailable consult handbook". Jak jsem řekl, děje tak jen náhodně, pokaždé je však při brzdění. Chtěl bych se tedy dotázat, zda by mi mohl někdo nahodit, kam se podívat, na co se zaměřit? :diky
EX: Škoda 110R(1980)
sunic
Příspěvek od sunic » 25.10.2014, sob 18:41
Tohle se mi kdysi taky občas stávalo a měl jsem problém v kontaktu na senzoru ABS u kola..
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.10.2014, ned 08:19
sundej kola, vytahni abs cidla a ocisti je, z tehlice ale vytahuj opatrne abys nezalomil
Subaru WRX STi 2019
Diamond
Příspěvek od Diamond » 26.10.2014, ned 08:50
OK díky. Mrknu na to, až budu přezouvat :wink:
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2014, ned 08:55
pedro m píše:sundej kola, vytahni abs cidla a ocisti je, z tehlice ale vytahuj opatrne abys nezalomil
těm se často moc ven nechce, aby z toho nebylo pěkně drahé číštění... :D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.10.2014, ned 11:07
to mas pravdu, je to risk, ale ja na tom nechal pul hodky pusobit penetrak a slo to pekne :-k
Subaru WRX STi 2019
riprex
Příspěvek od riprex » 26.10.2014, ned 17:15
Když jsem to teď rozebíral, tak to šlo s trochou WDčka lehce. Očistil jsem je na obou stranách a od tý doby jsem tuhle hlášku nedostal. Předtím se to občas rozsvítilo po delším stání. Jednu dobu to hlásilo i za jízdy a společně s tím přestal fungovat i tempomat a hill holder, ale to bylo zaseklým tlačítkem na brzdovém pedálu.
estrasky
Příspěvek od estrasky » 6.1.2015, úte 08:55
Zdravím chlapy, všem Vám zde dodatečně přeji vše nejlepší do nového roku a zároveň vznáším dotaz :-D
Nesetkal jste se někdo u AR 159 s tímto problémem? Ráno po studeném startu se mi po zasunutí „klíčku“ do zapalování rozsvítí chybové hlášky kontrolek ABS, ASR, VDC…. ???
Když to zkouším aktivovat za pomoci tlačítka vedle řadičky nic se neděje.
Když chcípnu motor a znovu nastartuji, je již vše OK.
Poprvé se mi to stalo cca před třemi týdny ale pouze ABS, teď už druhý den svítí všechny kontrolky, zajímavé je že se to děje jen po ránu, za „studena“, v průběhu dne když je motor teplý jsem to zatím nepozoroval.
edas
Příspěvek od edas » 6.1.2015, úte 09:54
slabá baterka - pokles napětí při startu :wink:
159
estrasky
Příspěvek od estrasky » 6.1.2015, úte 10:47
edas píše:slabá baterka - pokles napětí při startu :wink:
No doufám že jo :-) ještě jsem ji neměřil... Hele co ta tvá přezdívka zde na fóru... edas... Nejseš jmenovec?
edas
Příspěvek od edas » 6.1.2015, úte 12:59
Pokud nejsi Evžen, Erik, Emanuel, tak asi jo :D
159
lukee
Příspěvek od lukee » 6.1.2015, úte 16:34
Pokles napeti pri startovani u slabe baterie zpusobi docasne omameni ABS/VDC jednotky :smt023 Celkem normalni u tohodle auta.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 7.1.2015, stř 16:52
Presne tak, slaba baterka....velky pokles napeti
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od Adamsquare » 26.2.2015, čtv 17:50
Tak jsem asi první komu dle diagnostiky odešlo čidlo ABS... a hned obě na přední nápravě. :roll:
Bez ABS,ASR,ESP,KGB jezdim už nějakou dobu a zatím se to dá přežít. Spíš jsem si uvědomil, jak hrozně to standardně zasahuje do života, protože teď to bez toho hrabe vždy a všude a pokud zrovna nehrabe, tak je o dost svižnější :)
riprex
Příspěvek od riprex » 26.2.2015, čtv 18:41
Taky mi to bez toho přišlo svižnější líp to reagovalo na plyn. Hrabání je taky hodně častý a do toho mi skoro furt hlásila "Clutch overload!". Radši jezdím s tím. Mimochodem kdybys chtěl, jedno čidlo bych někde měl mít. Novou těhlici jsem sehnal i s ním, tak mi zbylo.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.2.2015, čtv 19:01
KGB? :shock: ne EBD?
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 26.2.2015, čtv 19:38
Tak aspoň že FSB mu snad zůstalo funkční :-D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.2.2015, čtv 22:01
Mi zas blbne FBI, NBA a NHL. :smt033
Subaru WRX STi 2019
sunic
Příspěvek od sunic » 26.2.2015, čtv 22:22
Tak to máš v autě asi blbej televizní signál, cuknul bych s anténou :-D A nebo Ti ho ruší FBI :smt033
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
