Jsou asi tři videa, od AutoTopNL a další u Majitele Menší závod s WRX STi Dočetl jsem se o ceně za přestavbu kolem 2500,- €Leech píše:[video]https://www.youtube.com/watch?v=psDn_ENCa5g[/video]
http://www.jtd-performance.com/
Garrett GTB Turbo
Intercooler kit
63.5mm open exhaust with downpipe
3.5 bar map sensor
bigger injectors
bigger intake from air filter up to manifold
water/methanol injection (+20hp/40nm)
custom software
Q2 Limited Slip Diff
Stage 2 sports clutch (ceramic/organic)
Koni FSD dampers + Eibach loweringssprings
305mm brake discs with Brembo 4-piston calipers
272HP / 523 Nm
Zrychlení:
0-100: 6s
0-150: 11,3s
0-200: 21,2s
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- yan.ko
Tohle Joelovo ale neni 8v. A s tou cenou pritlac, to neni ani na ty dily.
Alfa Romeo Perfection
No já bych se chtěl dostat tak na 180-200 koní a co říkáte na ty vstřiky a turbo z 2.4jtd? A kolik teda vydrží písty klika atd..? Chci si tady u nás pohrát trošku s těma frajerama co mají golfy
A co by jsi mi doporučil za úpravy? Zase takový odborník nejsem
- yan.ko
turbo, spojka, setrvacnik, intercooler, cidlo tlaku sani, tlaku paliva, vaha vzduchu a pokud chces aby to chvili i vydrzelo, tak diferecial a chlazeni oleje.
A z čeho tam dát diferenciál? Dávali jste někdo pevnější poloosy popř z čeho?
- yan.ko
samosvorny, vetsinou alfacky Q2, nebo Quaife. Poloosy neres.
To raději ten Q2 sehnat někde ten druhý stojí 30
Aha no tak v tom případě budu muset počkat až budou finance
- Lekarnicka
Ahoj netušíte jestli tohle rádio umí mp3 přehrávat?
http://jpeg.cz/obrazek/vBy
Sice je tam v pravo dole pod 6tkou mp3 ale v manualu jsem našel že je to hledání stanice tak netuším jak to tedy je
Hlavně rádia co mají umět mp3 tak mají ve prostřed na horní liště nápis mp3 tedy aspoň myslím.
- Princ William
Tohle by mělo umět mp3, ten nápis nahoře uprostřed se objevil až déle...
- Lekarnicka
Děkuju [-o<
Ahoj Alfisti, mám takový dotaz, měnili jste někdo v blízké době motorek naklápění světel? Případně kde jste je sháněli a za kolik? Oba dva mám v háji a ani žádné zvuky nevydávají
. Našel jsem nějaké Octavácké za dobrou cenu :
http://www.skoda-dily.cz/eshop/1u094129 ... vetel.html
No a tenhle by tam měl být:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... 7-853-316/
Tak se tedy ptám zda-li s tím nemá někdo nějakou zkušenost, nebo nezná nějakou dobrou náhradu
Za rady zatím děkuju
Měnil jsem je za škodovácké. Jsou naprosto shodné s OI. Při troše trpělivosti to jde vyměnit na autě, bez nutnosti demontáže nárazníku a světel. Určitě se mi osvědčilo přelepit veškeré otvory nějakou samolepící páskou, nedostává se do nich vlhkost a neodchází šváb.
159
nestartuju ani to neškytne:// vyskakuje chyba ERROR GLOW PLUG, má to cenu zkoušet nahodit přes startovací kabely? bo su v p*či? díky za odpovědi
foto: http://jyxo.info/uploads/16/16b9d5f6a19 ... 95a1f7.jpg
No v pi*i asi jsi, ale k tématu.
Je to hlášení chyby se žhavícíma svíčkama. Respektive se žhavením. Když je nějaká svíčka špatná, vyhodí to tuhle chybu. Každopádně kdyby odešla jen jedna, tak by to pořád startovalo, ikdyž možná by byl pár vteřin rozházenej volnoběh a nechytlo by to na brnk. Takže možná startovací relé? Každopádně by to mělo nastartovat i s touhle chybou, jen třeba až po dvou vteřinách točení startérem.
Zkontroluj ty svíčky. Určitě tu o nich najdeš vlákno a tam se dovíš vše potřebné. Je to práce na cca 10 minut. Pak budeš vědět jestli jsou to jen svíčky, nebo ne.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
jsem to zkůšel přes ty kabely a vůbec to nepomohlo.. snad to budů ty svíčky.. děkuji za užitečnou odpověď..
jtd s kompresema nastartuje i bez funkcniho zhaveni...
Jsem lajk.Mam 147 1.9 jtd 85kw, 2002.Podle odpovědí mi teda asi odeslo rele, zhaveni a komprese?Když je to uplne němé?Dnes to odtahuju do servisu.Jaka je cena všech vyse uvedených části?Nechci se nechat ojebat.Vezu to do nejbližšího servisu v našem meste neni tovární servis.Děkuji za odpověď.
Pokud to má špatné komprese, tak je to na repas motoru. Pokud tam teda není nějaká blbost jako třeba vyšroubovaná žhavička nebo něco takého.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
že by byli vyšroubované všechny 4? A že by komprese odešla ze dne na den?
Já bych si spíš tipl na nějakou jinou chybu. Osobně bych i řekl, že do motoru nejde nafta. Takže jedno z čerpadel, nebo řídící jednotka.
tak jsem to nakonec nechal v práci na nabíječce...
přes noc mi to kamoš pohlídá a ráno dám vědět, jestli naskočila..
