Alfa romeo 164 nefunkční rychloměr
Aroniel
Příspěvek od Aroniel » 2.11.2014, ned 17:23
Ahoj
Mám aflu romeo 164 2,5TD
Dnes mi při jízdě přestal fungovat rychloměr vůbec se s tím teď nevím rady nikde na internetu nemohu nic najít.
Sice se s autem dá jezdit, ale nevím jak rychle jedu a policajti by to asi moc dobře nevzali kdyby mě zastavili.
Poradíte někdo co by se s tím dalo dělat?
Děkuji
Re: Alfa romeo 164 nefunkční rychloměr
Příspěvek od Hampice » 2.11.2014, ned 18:24
Stalo si mi to kdysi na Superce taky. To bylo ještě v dobách, kdy jsem nevěděl, že existuje nějaké schéma a jak vypadá multimetr. Vyměnil jsem budíky i snímč rychlosti na převodovce a nic. Byl nakonec stržený převod pro ten snímač a vyřešil jsem to výměnou celé převodovky. Může to být ale víc věcí.
- neukazuje jen rychloměr - špatný budík.
- nenačítají se ani kilometry a nefunguje blokování otevření kufru - problém je někde ve snímání rychlosti. Takže podle vážnosti; nějaký konektor nebo přerušený drát, KO snímač, KO náhon snímače...
Ve schématu si najdi, kam nejdřív (konektor, svorka (první je hned za snímačem, ale k němu je blbý přístup, jen zkontroluj, jestli není vypadlý, nebo poškozený)) vede signální vodič od snímače a tam to při otáčení kol zkus změřit prostým voltmetrem. Pokud z toho něco poleze problém je dál, pokud ne, buď snímač nebo náhon. Mnoho zdaru
riprex
Příspěvek od riprex » 2.11.2014, ned 22:01
A já se jen vlezle připomenu (protože Hampi všechno už napsal), že kdyby byl potřeba jakejkoliv díl na tohle auto, tak mám všechno :D
Zpět na „164“
