pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.11.2014, úte 08:35
Krčín:
nejaka chyba v palubni siti, je treba udelat diag, podivat se co je zle, popr. zkusit chyby smazat a udelat proxi alignment
marianekk:
pokud mas 4valec a prevodovku f32 (110kw jtdm), muze te cekat repas prevodovky, stava se to
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 4.11.2014, úte 08:58
Prosím mám problém.. nemůžu demontovat airbag řidiče.. ze zadní strany volantu jsou dvě dírky do kterých se má strčit šroubovák a pootočit.. za boha mi to nejde nevím jaký je na to fígl :( poraďte prosím někdo
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.11.2014, úte 09:31
http://www.tredlab.it/bancadati/83/modu ... o-159.aspx
Chce to jen vhodny průměr nastroje a trpelivost, hlavne odpoj baterku a chvilku cekej nez na to budes sahat.
Subaru WRX STi 2019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 4.11.2014, úte 10:07
A já mám taky takovej dotázek:
Jak přesně funguje tohle:
http://www.dilydoauta.cz/detail/nahradn ... pojky.html
A jak by se mohl opotřebovaný spínač projevovat?
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 4.11.2014, úte 10:14
pedro m píše:http://www.tredlab.it/bancadati/83/modu ... o-159.aspx
Děkuju podařilo se :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 4.11.2014, úte 19:20
mcernoch píše:A já mám taky takovej dotázek:
u manzelky sa to prejavuje ze palubak hlasi chybu VDC, ked to hodim na diag tak hadze chybu clutch sensor(co je prave tato pytlovinka). Ale osobne si myslim ze u nej je ten spinac OK, problem je skor v tom ze jej zo spojkoveho pedalu chybaju tie pruzinky ktore maju pedal drza v hornej polohe, teraz je stale trocha stlaceny, co si ecu obcas zrejme vyhodnoti ako chybu. Inak permanentna chyba si viem predstavit trebraz ze nenastartujes auto s vytlacenou spojkou; nakolko sa da startnut len so spojkou alebo brzdou.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 5.11.2014, stř 06:56
mcernoch:
ochozeny poznas z chyby ECU, neverehodny signal nebo zadny
jde o to ze spinac nenahlasi zmacknutou spojku a presto treba zaradis nebo zastavis,
nefunkcni spinac bude mit na svedomi nefunkcni vsecko na jednotce abs (vyjma ABS), teda ESP, HILLHOLDER, tempomat.
Z montaze boli zada ale jinak to nic neni :-). Pro novy jed radeji do fiatu.
Subaru WRX STi 2019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 5.11.2014, stř 08:28
Pedro,
záda ušetřím, nepotřebuji měnit, jen mě zajimala funkčnost.
michal81
Příspěvek od michal81 » 5.11.2014, stř 11:59
Prvotní, kde bys měl poznat to, že je nefunkční, nebo funguje nesprávně je, že nenastartuješ se sešlápnutým pedálem spojky. Další je nefunkční tempomat atd.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 5.11.2014, stř 15:29
ked uz sme pritom, neriesil niekto "alternativne" vystuzenie spojkoveho pedalu, aby drzal uplnu polohu ked je nevyslapnuty? Ako som kukal, tak u manzleky chybaju obe tie pruziny ktore to maju na starosti(jedna minimlane), par stran dozadu som daval obrazok z eperu. Rozmyslam nad nejako roztaznou pruzinkou ktoru dam o pedal a niekam o kasnu, len sa bojim aby to pocas jazdy nevystreli nahodou. Kazdemu co som pisal co rozpredava 159 tak ten mechanizmus nemal ani jeden :( A ze to je len v tom ma presviedca fakt ze ked som to mal na FESe, tak to ukazovalo clutch pedal pressed a pritom nebol, podvihol som pedal rukou a bolo to ok. Cize jak pisal pedro, ze ked zmazem chybu, tak sa objavi akonahle sa prekvalti ale zo spinaca dostane zlu info o stlaceni spojky.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.11.2014, čtv 18:11
Tak dnes se ze mě stal vrahounek.
No asi se chtěl povozit, ale nešel mrcha vyndat vůbec ven.
A pak že naftovej Alfons není sportovní auto.
Je tak rychlý, že ho ptáci ani nevidí. :smt044 :hotovej :smt044 :hotovej
picture share
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.11.2014, čtv 18:52
Ja nasel takhle na audine hlavu z micaka, chudatko. Aspon to nebolelo. :cry:
Subaru WRX STi 2019
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 7.11.2014, pát 17:41
Čau chlapi. Chtěl bych se zeptat, nevíte o motoru na 1.9 JTDM 110kw, popřípadě na koho bych se mohl obratit? Auto jsem chtěl prodavat a ejhle co se mi nestalo, propalil se pist a motor je v haji... :(
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
glassonion
Příspěvek od glassonion » 8.11.2014, sob 06:14
Muzes mi rict jak jsi dopracoval k tomu propalenymu pistu? Nedostatecna nebo zadna kontrola vstriku? Asi by to zajimalo vic lidi, ceho se tedy vyvarovat. Jina otazka je, kupovat do toho motor a pak to prodavat, nevim, ale to se uz vubec nevyplati.
AR 145 1.4TS Juniorka
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 8.11.2014, sob 11:54
Byla to nedostatečná kontrola vstřiků. Čtvrtý vstřikovač byl načatý, pro jistotu se všechny poslaly na kontrolu a byly zrepasovány, ale to už bylo zřejmě pozdě. Opravovat to dle mého nemá žádný smysl, proto chci druhý motor. V ČR je ale celkem problém...
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 8.11.2014, sob 13:28
A to se ty vstřiky na chodu motoru nijak neprojevovalo? Nebo jak se projevovaly?
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 8.11.2014, sob 13:47
Auto mělo občasné ztráty ve výkonu, takové škubání, ale myslel jsem, že je to zapříčiněno zaneseným sáním. :smt021
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 8.11.2014, sob 13:58
Na ten motor se zkus zeptat Matese možná ho má http://www.mates-auto.cz/pouzite-nahradni-dily.html
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 8.11.2014, sob 14:04
Bohužel nemá. Má ho kremplmotors.cz a nebo jsem jich našel pár v Polsku na allegru, ale nemám žádné zkušenosti s nakupováním z polska...
lukas23tekk
Příspěvek od lukas23tekk » 8.11.2014, sob 19:25
Aloha lidi dneska mi vznikl problém.mam alfičku 156 1.9jtd 110kw facelift rok výroby 2005.Včera jsem natankoval 20 litru nafty a ujel jsem tak cca 20 km.Dneska jsem ujel tak 7 km a pak jsem to chcípnul. Asi po hodině jsem v klidu nastartoval vjel na silnici a po padesáti metrech se mi rozsvítila kontrolka motoru žlutě,chcíplo to a tím pádem nešel posilovač nic.Tak jsem vyndal kliček a zkusil to znova a vůbec to nejde nastartovat.Prosíííím poraďte jsem úplně zoufalý vůbec nevím čim to muže být nechci přijít o moji alfinku.V knížce o alfy je napsáno že je to chyba (porucha diagnostického systému motoru EOBD).nevím co s tím mam dělat.nevíte čím by to mohlo byt a jak to opravit.muže to být třeba špatnou naftou?a chtěl bych se zeptat jestli s tím mate někdo zkušenost a na kolik by tak přišla oprava doufám že to nebude majlant.VŠEM PŘEDEM MOC DĚKUJI A MĚJTE SE ALFISTI.
Příspěvek od cendler » 8.11.2014, sob 20:54
řekl bych že se ti sekl EGR ventil v otevřené poloze, takže zavřít a půjde to
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.11.2014, sob 22:53
Jj, taky se mi kdysi v zime takhle sekl a udelalo to presne to same. Takze hned egr off a s nejvetsi pravdepodobnosti budes mit klid a zaroven navzdy pokoj. Mne to takhle zatuhlo kdyz mrzlo.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.11.2014, ned 09:47
Nevim zasekly EGR se mi choval jinak.Auto jako by na vterinku chytlo a zhaslo.A nesvitila kontrolka motoru.Tam muze byt vic pricin od snimace kliky (nebo vacky)az po DRV,cerpadlo nafty, rozvody.... no nejlepsi je udelat diag a pak se ptat...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukas23tekk
Příspěvek od lukas23tekk » 9.11.2014, ned 12:49
Kolbik píše:Jj, taky se mi kdysi v zime takhle sekl a udelalo to presne to same. Takze hned egr off a s nejvetsi pravdepodobnosti budes mit klid a zaroven navzdy pokoj. Mne to takhle zatuhlo kdyz mrzlo.
aloha dikes za rady ale chtěl bych se zeptat když za slepim EGR ventil a DPF tak to bude hulit černě jak prase ne?a nebudu s tim mit problemy pak na stk na emisich?dost přemyšlím že to necham všechno zaslepit.|Dokonce jsem našel naky borce v Praze AUTOSCAN takže uvidime :diky
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 9.11.2014, ned 19:14
Ja mam off vsechny tri veci a nikdy sem na stk ani na emisich problem nemel. Ani o nikom takovem tu nevim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 8 hostů
