Koukni na sání, zda nejsou nějak hnuté svody. Já jednou poskočil při startováním se zařazeným kvaltem, tím rázem se sání hnulo (resp. se povytáhla jedna z hadic) a dělalo to přesně to samé (dušení, střílení).razorcz91 píše:Já právě zapomněl, že je tu téma čistě jen na motory TS a jiné, psal sem to v rychlosti a neuvědomil sem si to.Jo, zkusím odpojit váhu a nebo potom i lambdu, abych aspon tyto dvě věci vypustil.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Ok, taky na to ještě kouknu
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
lukas23tekk
Aloha lidi dneska mi vznikl problém.mam alfičku 156 1.9jtd 110kw facelift rok výroby 2005.Včera jsem natankoval 20 litru nafty a ujel jsem tak cca 20 km.Dneska jsem ujel tak 7 km a pak jsem to chcípnul. Asi po hodině jsem v klidu nastartoval vjel na silnici a po padesáti metrech se mi rozsvítila kontrolka motoru žlutě,chcíplo to a tím pádem nešel posilovač nic.Tak jsem vyndal kliček a zkusil to znova a vůbec to nejde nastartovat.Prosíííím poraďte jsem úplně zoufalý vůbec nevím čim to muže být nechci přijít o moji alfinku.V knížce o alfy je napsáno že je to chyba (porucha diagnostického systému motoru EOBD).nevím co s tím mam dělat.nevíte čím by to mohlo byt a jak to opravit.muže to být třeba špatnou naftou?a chtěl bych se zeptat jestli s tím mate někdo zkušenost a na kolik by tak přišla oprava doufám že to nebude majlant.VŠEM PŘEDEM MOC DĚKUJI A MĚJTE SE ALFISTI.
diagnostika ti řekne víc než mi, pokud svití kontrolka bude tam určitě chyba se závadou.
lukas23tekk
Franik píše:diagnostika ti řekne víc než mi, pokud svití kontrolka bude tam určitě chyba se závadou.
ahoj aha tak to děkuji a nevíš jakou diagnostiku má alfa jestli vag nebo něco jiného.tady u mne asi bude problém s pořadným servisem Kladensko je mrtvý
Na Kladně máš Smažíka.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
lukas23tekk
Jo to je pravda že na Kladně mam smažíka ale je drahej dost me by spíš zajmalo jestli to napíchne i někdo jinej než smažík podle mě má někdo diagnostiku na alfyJarous píše:Na Kladně máš Smažíka.
Tak si pořiď diagnostiku svou, víc je toho v tématu o diagnostice. Kabel na aukru KKL s přepinováním a k tomu soft MES.
Diagnostiku mám já, akorát časově je to se mnou dost na pytel, Alfa stojí na Kladně?
lukas23tekk
Čágos nene nestoji na kladne mam ji v garaži ve třebízi cca 15 km od kladnatuta146 píše:Diagnostiku mám já, akorát časově je to se mnou dost na pytel, Alfa stojí na Kladně?
lukas23tekk
ale kdyby jsi měl čas tak by to nak šlo skloubit a mohly jsme se setkat ve třebízi neboj zadarmo by jsi to nedelal tak dyztak napis a mužem se nak domluvit diky moctuta146 píše:Diagnostiku mám já, akorát časově je to se mnou dost na pytel, Alfa stojí na Kladně?
lukas23tekk
Aloha alfáci tak dneska udělala diagnostika díky tuta146 mockrát mu děkuji a byly zjištěny chyby (P0683 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ŽHAVENÍ) (P1191 CHYBA TLAKU PALIVA) (P0340 CHYBA SNÍMAČE POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE SNÍMAČ NESPRÁVNÁ FUNKCE OBVODU).A tedka se chci zeptat všech alfistu jestli s tím nemají nějaký zkušenosti a kolik to tak cca stojí opravit.Já jsem se ptal ve Slaném u pána Vyskočila a bylo mi řečeno že pod 20000 Kč nepůjdu tak jsem zvědavý.Mám Alfonse 156 1.9 jtd 16v. rok výroby 2005.Všem mockrát děkuji za jakoukoliv odpověď na mou otázku za případné diagnostické chyby seč omlouvám toto jsem našel na internetu s potěšením lukaš
začni tímhle, podle mě to v pohodě naskočí
http://ecat.elit.cz/Snimac-poloha-vacko ... A5MiA4MTMw
Urcite, ty predchozi chyby budou pouze sporadicke.
lukas23tekk
jj moc ti děkuju za odkaz myslíš že to fakt naskočí?doufam že jo.a nevíš o nákem v poho servisu?ja potřebuju aby vyměnily zatim jen to čidlo a pak třeba dal a ne aby rozebraly další věcituta146 píše:začni tímhle, podle mě to v pohodě naskočí
vím, ale musel by jsi to dopravit do slaného do bývalé baterky, zítra se ti zeptám jak mají volno
lukas23tekk
tak to by jsi byl moc hodnej ale jestli se budes ptat tak spis na prosinec po 8 ja jsem tedka mel hodne placení a skoro mi nic nezbylo z vyplaty tak se nezlob ale zeptat se mužeš to budes hodnej dyztak mi napis sem a jeste jednou dekujututa146 píše:vím, ale musel by jsi to dopravit do slaného do bývalé baterky, zítra se ti zeptám jak mají volno
Tak bych měl také dotaz ohledně diagnostiky. V rozmezí cca 5 dnů auto dvakrát vyhodilo chybovou hlášku motoru. Diagnostika vypsala následující chyby:
P0335 - Snímač polohy klikového hřídele - signál nepatrný
P0340 - Snímač polohy vačkového hřídele - signál nepatrný
P0226 - Neznámá chyba (dle netu Plyn/čidla nastavení pedálu/C Spínač obvodu rozsah/výkon Problém)
V souvislosti s chybou 335 mě zaráží, že auto samo nechcíplo a ani nemělo problém se startem (naskočí vždy na první drcnutí), pouze při druhé pádu do nouzáku zůstaly volnoběžné otáčky na 1500 - po chcípnutí motoru už o.k.
Nenapadá někoho, co by to mohlo být?
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
Zdar potřebuji radu u 156 1.8TS Sportpaket 3,
teď v týdnu se mi stala taková nemilá věc, že když jsme do auta nastoupily 4..... 2 těžší do zádu tak mi auto vzadu škrtalo o podběhy.... v kufru jsem defakto nic neměl jen malou tašku s oblečením. Na konci září jsem byl na testu tlumičů a vše OK.
Předpokládám, že jsou unavená péra, jaký na to máte názor?
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
alebo KO dorazy
vidíš to mě vůbec nenapadlo díky
Zdar lidi
co je chyba P0235 Boost pressure sensor u Twinu??
Hledal sem na Googlu ale našel sem jen na JTD sensor plnícího tlaku na Turbo :-)
ahojte, zeptám u rv2000 je jen červený klíček?? tedy žádný vystřelovák??
to si nemá imo? a dá se tam přidat dálkáč??
červenej klíček má imo i dálku standartně, dálka je jen na všechny dveře, není na kufr.
áha, ale na tom čeveném klíčku nejde nic zmáčknout, respektive je tam jen logo a to zmáčknout nelze
