To, že nevíš co s tím to mě nevadí, ale jseš zdechlej jako
 Kdyby jsi se víc namáhal, tak zde najdeš celý vlákno, který se tomu věnuje :
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... irl+klapky
  po 151
 po 151
d00fUzZ píše:Tak zajtra pojdem pekne k servisakovi na precistenie sania, klapiek egr prec aj dpf prec lebo co raz tak to bude len horsie a horsie. Ked vyhodim egr s dpf ako sa budu zanasat tie virive klapky? uz menej alebo vobec? :-)
Ne warior, ale warning se tam asi psalo. Nejspíš ti při tom startování kleslo napětí na baterce tak moc, že řídící jednotka zaznamenala nějaký falešný poplach. Pokud ti Alfa dýl startuje i v těchto letních ránech, tak si nejdřív pořádně dobij baterku a pak se zkus zamyslet, jestli by to nechtělo novou, nebo repasi startéru.radka píše:Při dnešním raním delším startu mi to vyhodilo nějakou delší chybu, pamatuju si akorát warior a temperature, anglicky neumím. Nesetkal jste se někdo s tímto ta hláška mohla mít tak 10 slov.
 Sarkan spominal zly starter. Mate niekto skusenost? Bateria tiez nova.
 Sarkan spominal zly starter. Mate niekto skusenost? Bateria tiez nova.Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 1 host
