životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
Re: životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
no práveže keď som pozeral MES aktuálny stav DPF tak bolo 24% čo nie je zlé, tak neviem či mám nejakú zle kreknutú verziu alebo mi zle spaľuje auto a rýchlo ho zanáša alebo čo tam môže byť. vidím že je nová akcia tak by som ti poslal správu čendler ak by som sa rozhodol prísť
(moje prvé)
(moje prvé)
Pokud jsi viděl 24%, tak DPF možná úplně KO nebude a je možnost, že to auto prostě z nějakého důvodu víc kouří (neboli jak píšeš-špatně spaluje) , což taky není dobré.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
ale neviem čím by to mohlo byť...do nafty dávam aj VIFko, so softom nikto nič nerobil, je v pôvodnom stave ako keď sa doviezlo auto z nemecka, tak netuším v čom môže byť chyba. dokonca ani nevidím za sebou že by som nechával nejaké oblaky dymu, no je to zaujímavé
(moje prvé)
(moje prvé)
Oblaky dymu ani nemožeš vidieť pokiaľ máš DPF . To je práve ten problém, že ti to z nejakého dovodu dymí možno dlhšiu dobu, ale vďaka DPF o tom nemáš ani tucha. Ak by si DPF nemal, tak by si to musel riešiť, lebo s takou dymovnicou by si sa možno aj hambil vyraziť na cestu. Problém može byť skoro kdekoľvek, pravdepodobne ti v nejakom režime chýba vzduch, ale takto na diaľku ti asi nikdo nepovie diagnózu, s tým treba zájsť za nejakým expertom. Skús sa dohodnúť s Cendlerom a Tanguerom, či by sa ti na to mrkli v rámci DPF-akcie, može to byť totiž úplná drobnosť(napr. vychodené swirl klpaky, EGR...) a ak by to bolo niečo komplikovanějšie(vstreky a pod.), tak by si zatiaľ DPF nevyberal, aby si nedymil ako nejaké zle očipované TDI.
Infiniti FX37
ono to může být taky jen nachipovaný a právě proto to má tak krátkou životnost a pořád se to regeneruje, chtělo by se na to podívat, co tam vůbec je
po vlastnej skusenosti odporucam DPF odstranit a EGR zaslepit, vsetko som to poriesil u sharkyho, bolo mi povedane ze minimalne polka DPF bola uz v prdeli a katalyzator bol na tom este horsie.
kazdych 300km regeneracia kratke ci dlhe trasy.... uz ma netrapi , nehovoriac trpi tym aj turbo.
Fiat Croma Dynamic 1.9 Multijet 2007 150HP/370Nm DPF/EGR OFF Sarkan Chip
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Q4 sedan r.v. 2007
a proto mají v logu ,,...kde jiní končí my začínáme"
- glassonion
Tohle nema snad ani vyznam komentovat, ale vzhledem k tomu, ze co ja vim, nemci nedelaj dpf off uz jenom proto ze hafo km najezdi po autobahnech, proc by teda pripravovali nejakej extra zakon prave kvuli tomu..na jednu stranu se porad resi dpf a velky firmy co znecistujou ovzdusi nepomerne vic se z toho vyvlecou....ONE píše:http://www.dovozautznemecka.cz/index.ph ... ic-dpf-fap
Co tomu rikate? DPF OFF = Trestny cin
AR 145 1.4TS Juniorka
MES ukazuje PRUMERNOU vzdalenost na 5 poslednich regeneraci (ve skutecnosti u jednotek BOSCH EDC16 pouze 2 poslednich) regeneraci, takze mas spis DPF jako novej..dufulus píše:tak som skúsil moju 159 prezrieť cez MES a zistil som zaujímavú vec - podľa MES prebehlo 5 posledných regenerácií v priebehu okolo 1600km, čiže každých asi 300km jedna regenerácia. čítal som tu že bo to malo byť viac, o dosť viac, asi sa to už ozaj oplatí vyhodiť najazdené má 160 000, sa mi to zdá málo na taký filter, a to nejazdím pomaly, často po dialnici... aspoň si alfička vydýchne konečne
koncovka výfuku a celkové správanie sa motora tomu nenasvedčovalo
(moje prvé)
(moje prvé)
Ja samozrejme nevim jak se chova tvuj motor. Ale koncovku mam od sazi take prestoze s filtrem problemy nemam. Jezdim ponejvic v mestskem provozu a regeneruju cca po 800 km. Na emisich kourivost 0. Od sazi mam koncovky i u benzinu.dufulus píše:koncovka výfuku a celkové správanie sa motora tomu nenasvedčovalo
Tak uz je to tady, nechci sirit poplasne zpravy, proto pisu az ted kdyz je to potvrzeno, od pristiho roku, tzn. 2015 bude diagnostika soucasti emisi a auto od roku vyroby 2004 vybavene filtrem pevnych castic ho bude muset mit, borci z emisi se prave ted na to školí a jakykoliv zasah do ŘJ a odstraneni je okamzite nevyhovujici...komu brzo konci STK tak bych to asi jeste radeji stihal letos at je dva roky klid....
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Kde ta nova norma lze dohledat? To by byl celkem problem pro hodne majitelu JTDm.... o poklesu cen nemluve . Dekuji.tyvado píše:Tak uz je to tady, nechci sirit poplasne zpravy, proto pisu az ted kdyz je to potvrzeno, od pristiho roku, tzn. 2015 bude diagnostika soucasti emisi a auto od roku vyroby 2004 vybavene filtrem pevnych castic ho bude muset mit, borci z emisi se prave ted na to školí a jakykoliv zasah do ŘJ a odstraneni je okamzite nevyhovujici...komu brzo konci STK tak bych to asi jeste radeji stihal letos at je dva roky klid....
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
- Kocour666
mysliš že jen JTDm? ...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Kocour666 píše:mysliš že jen JTDm? ...
To 100% ne, ale jsme snad Alfisti s diesel motory JTDm, takze me osobne nejake tdi, hdi, apod. nezajima
- Kocour666
no necháme to koňovi on má větší hlavu
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Uplne vidim jak nejakej pepra z technicke, se bude hrabat v ecu jestli tam je povolena nebo zakazana regenerace
Mě by spíš zajímalo, jak pořeší to, že má někdo auto dovezené z ciziny, kde bylo DPF jako příplatková výbava. Tedy vůz by mohl i nemusel DPF mít.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Rekl bych ze akorat pribudou akce DPF ON :-) Zdendo budes to stihat? ??
Nevím co plašíte, já když měl fáčko bez katíku, tak jsem každé 2 roky nechal v kartičce stovečku a bylo po emisích. Taky se to naučíte
školí se každý rok, neviděl bych to tak horký, o celém pochybuji, že se to bude vůbec někde řešit
Nejsmutnejsi je natom to ze jak pise Ladis ty stare vraždy co DPF nemely normalne pojedou dal...kamarad co dela na emisich jeste podotkl, ze snad rok to budou tolerovat, tak nevim jak to presne myslel...ale mohli by prispet do vinku kluci zo slovenska, tam pry uz to na emisich maji...
to jsem taky slyšel a všichni komu jsem to udělal, to prošly bez problému
davidosx84
jen taková asi blbá otázka,mám dpf off ale vypalování pravidelně probíhá,i když už asi není co vypalovat..?je to ok?
