Klasicke doskove vymenniky pre hydraulicke systemy si necekoval?
http://www.olaer.com.au/pdf/cooler/cata ... lation.pdf
jojo - taky ho kvuli tomu asi jen tak neprodamriprex píše:krteczek: ...A nikdy ho neprodám. ... z části proto, že je absolutně bezcenné a tudíž neprodejné.
Ale jakou kontrolku myslíš, nějak to tu nevidím! Pokud žhavení, tak je vadný nějaký žhavič!Filip 88 píše:Zdar borci
Nevíte někdo co a tím když tahle kontrolka bliká ještě asi půl minuty po startu? Po ujetí 10 km a startu znovu bliká. po ujetí 50 km a při dalším startu uz se nic nedělo. Venku je 5 stupňů cca. Diky za odpověď.
No jestli máš i CAT off a DPF off, tak to bude mít hodně brutální zvuknoro159 píše:Čaute chlapci, chcem sa prekvapiť na vianoce so straight pipe na moju 159 2,4 jtdm. Má niekto z vás už také, aký to má zvuk, je to v pohode???
Diky.;)
Tanguero píše:No jestli máš i CAT off a DPF off, tak to bude mít hodně brutální zvuknoro159 píše:Čaute chlapci, chcem sa prekvapiť na vianoce so straight pipe na moju 159 2,4 jtdm. Má niekto z vás už také, aký to má zvuk, je to v pohode???
Diky.;)
Takže cena, nakoľko mám doma ohýbač rúr aj zváračku, práca zadarmo, potrebujem necelých šesť metrov nerezovej rúry v stavebninách som to zohnal za 20 euro hrúbka steny 1,5mm plus keramická páska na izoláciu 20 m = 90 eur a tie dva koncovky výfuku 84 eur výsledná suma 194 eur plus dva dni strávených v garážipedro m píše:![]()
Nestraš. Diesel moc na hlasito nenaladis.
Ale kdyby mi někdo udělal komplet nerez od předu až dozadu, to bych bral.
Otázkou je prave ta cena.
